  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> 2 preguntas...
Creado por Macant
01/07/2007 a las 0:02:37
Macant
Junio 2007 | CANTABRIA
2 preguntas... Creado el 01/07/2007 a las 0:02:37
Hola!!:
Tengo dos preguntas:
1- Existen unas fundas de neopreno (unos 8 €), con un cierre velcro que se colocan en las barras de la horquilla para evitar que se ensucien y pueda deteriorarse su normal funcionamiento. ¿Son funcionales?, ¿merece la pena colocarlas?.
2- Tengo un cuentakilómetros-velocímetro inalámbrico, pero a la hora de instalarlo, veo que hay una pieza rectangular de 17 mmx27 mm y 2mm de espesor, de color negro y con dos terminales metálicos en uno de sus bordes. ¿Sabéis donde hay que colocarla?, porque en las instrucciones no aparece esta pieza.
Replicado por tucko
01/07/2007 a las 23:15:07
tucko
Octubre 2006 | ZARAGOZA
 Replicado el 01/07/2007 a las 23:15:07
1 si yo esas fundas que dices las e visto en un amigo mio dde fatigas puedo decirte que es verdad que no entra polvo por lo que si que valen cubren bastante bien los tubos de la suspension lo que no puedo decirte es dond encontrarlas
2 esa pieaz que tu dices si es la que yo digo se coloca en la horquilla para que coja la señal de la pieza que va en los radios
Replicado por Macant
02/07/2007 a las 14:01:15
Macant
 Replicado el 02/07/2007 a las 14:01:15
...Las fundas que menciono las he visto en el Decarton, aunque no se las he visto a nadie puestas todavía, por eso lo de querer saber si merecían la pena.
En cuanto a lo de la pieza del cuentakm., la que tú dices, debe ser el receptor, que es bastante más grande y va en la horquilla para recoger la señal del imán que va en un radio de la rueda. La que yo digo no se para que servirá, el caso es que una vez montado, funciona perfectamente sin ella. Por otra parte y sin dejar el tema, he visto que en este modelo de cuentakm., el receptor que va en la horquilla lleva un sistema de sujeción a la misma que a mi me parece deja mucho que desear, ya que va sujeto con una goma al rededor de la botella de la horquilla. ¿conocéis este sistema?, ¿da buen resultado?, porque me da la impresión de que a parte de no sujetar muy bien, con el tiempo la goma perderá propiedades y acabará rompiéndose y por lo tanto...receptor perdido.
...perdón por la parrafada.
02/07/2007 a las 15:58:34
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 02/07/2007 a las 15:58:34
Buenaaaaaas
1. Las fundas que dices las venden en decathlon. No se si funcionaran bien, pero ten en cuenta que no son elasticas y estan limitadas para horquillas de 100mm de recorrido. Me imagino que vendran muy bien para evitar el golpeo de piedras en las barras, aunque no se...
2. El cuenta que comentas tiene toda la pinta de ser un Sigma. Tengo un sigma inalambrico que viene con la pieza esa que comentas. En principio no sirve para nada (por lo menos no le he encontrado ningun uso...) asi que puedes guardartela . La goma de sujeccion que comentas del emisor no me ha dado ningun problema (por ahora). Si no te fias mucho, puedes intentar hacer un apaño y colocar dos bridas
04/07/2007 a las 14:10:32
Macant
 Replicado el 04/07/2007 a las 14:10:32
En cuanto a las fundas, mi horquilla tiene 100 mm de recorrido y por 8 € no se pierde gran cosa, así que cualquier día las pongo y ya os comento.
Sobre el cuenta, es un Sigma BC 1106 DTS y como ya comenté, sin esa pieza funciona correctamente, así que...al cajón. Lo del sistema de sujeción, sigue sin convencerme, aunque parece que no se menea con el traqueteo, ya veremos. Visto por otro lado, lo de la gomita que sujeta el receptor, viene bien ya que es de quita y pon, por lo que cuando tenga que darle un chorreo a la burra, lo quito, cosa que con abrazaderas de plástico sería imposible sin romperlas.
Replicado por lungo
04/07/2007 a las 17:36:38
lungo
Junio 2007 | BARCELONA
 Replicado el 04/07/2007 a las 17:36:38
Amigo esos protectores del que hablas son excelentes, estan fabricados en neopreno..un material muy flexible,liviano y duradero, yo tengo unos en mi horquilla manituo de 120 m.m y van de maravilla. no restan suavidad y te protegen las barras del povo y la suciedad, eso si se mojas la bici quitalos para que se sequen y luego los colocas y mas aun si son barras de aluminio,,,los que uso son marca lizard skin...o algo asi las que traen un simbolo con una lagartijita...no creo que sean caros pero si quieres ver mas detalles busca en la paguina de lizardskin.com...o algo similar la verdad no recerdo el nombre exacto pero son muy buenos te los recomiendo.
Disco torcido > > > >
