Creado por Saikyo
13/12/2007 a las 21:50:38
3 preguntas muy retorcidas. Creado el 13/12/2007 a las 21:50:38
1- Diferencias entre una Rock Shock Reba y una Fox 32 100??
2- Sufre mucho una orquilla cuando frenas si sustituyes su disco de 160 por uno de 180 mm??
3- Diferencias entre el cuadro Alpha Red Aluminium de Trek y el Scale 35 de Scott??
Gracias y un saludo.
Replicado por aurribla
13/12/2007 a las 22:32:27
Replicado el 13/12/2007 a las 22:32:27
Muchas gracias
Replicado por Tonettt
13/12/2007 a las 23:12:12
Replicado el 13/12/2007 a las 23:12:12
Cita de Saikyo: Para no colgar varios post, aquí lo suelto todo de una: 1- Diferencias entre una Rock Shock Reba y una Fox 32 100?? 2- Sufre mucho una orquilla cuando frenas si sustituyes su disco de 160 por uno de 180 mm?? 3- Diferencias entre el cuadro Alpha Red Aluminium de Trek y el Scale 35 de Scott?? Gracias y un saludo. |
Bueno respecto a tu primer pregunta,la fox no la e probado, lo unico que puedo decirte es que no tiene poploc(bloqueo desde el manillar),en cuanto a la Rock shok reba,yo tengo la del 2008 dual air con poploc,y solo puedo decirte que es una maravilla,con un peso reducido 1590 gramos.
En cuanto a tu segunda pregunta,la horquilla si esta preparada para ese diametro o mas,no sufre,pero si le pones un diso mas grande del que pueda sopartar si que sufre,la rock shock reba soporta 203mm de disco,la fox no la conozco.
Y en cuanto a la tercera pregunta no tengo ni idea...
Espero haberte servido de ayuda,un saludo!
Replicado por Saikyo
13/12/2007 a las 23:20:39
Replicado el 13/12/2007 a las 23:20:39
Cómo sé si la orquilla está preparada para ese diámetro??
Te puedo decir que inicialmente venía con un 160 mm, por lo que tendré que ponerle un acoplador a 180.
13/12/2007 a las 23:21:21
Replicado el 13/12/2007 a las 23:21:21
te contesto en el post que has abierto antes.
13/12/2007 a las 23:56:22
Replicado el 13/12/2007 a las 23:56:22
Cita de Saikyo: TONETT Cómo sé si la orquilla está preparada para ese diámetro?? Te puedo decir que inicialmente venía con un 160 mm, por lo que tendré que ponerle un acoplador a 180. |
Mi Nick es Tonettt con 3 t,pero bueno un despiste lo tien cualquiera,pues nada entras en la pagina oficial de rock shock y te lo pone,te la dejo pa que la mires Click Aquí
Bueno ahora mismo acabo de fijarme que pone recorrido maximo de rotor...No se si sera eso...antes como estava en ingles pues si que parecia...
14/12/2007 a las 2:54:51
Replicado el 14/12/2007 a las 2:54:51
Voy a ver si encuentro algo en su web.
Replicado por Manuel_wrc
14/12/2007 a las 7:53:08
Replicado el 14/12/2007 a las 7:53:08
< < < < presiones ruedas
en busca de una doble > > > >
