Creado por hiphapper
18/04/2007 a las 12:48:17
¿5 bicis y 5 personas en una fiat doblo? Creado el 18/04/2007 a las 12:48:17
saludos¡¡
Replicado por Nathaniel
18/04/2007 a las 12:55:06
Replicado por jch
18/04/2007 a las 13:01:54
Replicado el 18/04/2007 a las 13:01:54
En la doblo, quitando ruedas, bajando sillines, quitando pedales y girando manillares, yo me atrevería a asegurar que si que entran, pero no conozco las dimensiones exactas de la doblo.
Replicado por Arcucelos
18/04/2007 a las 13:03:14
Replicado el 18/04/2007 a las 13:03:14
Cita de Nathaniel: Claro que se puede.. sería una cosa así... ![]() |
Y encima añádele 5 btt. Muy Bueno nathaniel.!!!
Replicado por DAVIDGR
18/04/2007 a las 13:08:41
Replicado el 18/04/2007 a las 13:08:41
Replicado por hiphapper
18/04/2007 a las 13:27:28
Replicado el 18/04/2007 a las 13:27:28
De momento voy ha hecharle un par de horas al tetris ya vereis cuando le pille el tranquillo como entra en la dobló hasta otra dobló.
Habia pensado de quitar ruedas delanteras y traseras, bajar sillin y hacer una montaña de bicis en el maletero, como la furgo es alta puede que entren, sino con 4 bicis y 4 personas me conformo..
Las medidas:
Maletero:
datos del fabricante
Capacidad máxima / mínima: 4.000 / 3.200 l
Anchura máxima / mínima: 1.470 / 1.200 mm
Longitud máxima : 1.680 mm
Altura: 1.305 mm
Mas info
Replicado por lardu
18/04/2007 a las 16:33:28
Replicado el 18/04/2007 a las 16:33:28
Replicado por Joxeaus
18/04/2007 a las 17:08:09
Replicado el 18/04/2007 a las 17:08:09
Si lo consigues manda una foto, que esto es como lo mas dificil todavia.
Pdta: No habrais las ventanas que sino alguno vuela.
Replicado por josele 37
18/04/2007 a las 21:38:46
Replicado el 18/04/2007 a las 21:38:46
Cita de hiphapper: hola, queria saber si en una fiat doblo pueden llegar a entrar 5 personas y 5 bicis, si alguien la tiene y lo ha intentado se agradeceria la respuesta. saludos¡¡ |
hola, dudo mucho que 5 personas y 5 bicis enteras puedan entrar, incluso me atrevo a decir que aún desmontando las bicis tampoco, pero antes de gastarte la pasta, ( que luego no hay marcha atras ) coje y vete con 5 amigos montados en su bici, entras al concesionario, y pruebas a meterlas dentro y luego os montais también, es la unica manera de poder salir de dudas, no le hagas caso a las medidas que te dé el fabricante, ya que estos miden y suman hasta los huecos que no entran despues cosas reales, saludos.
18/04/2007 a las 23:14:36
Replicado el 18/04/2007 a las 23:14:36
saludos¡¡
Replicado por WUESLOT
19/04/2007 a las 3:16:28
Replicado el 19/04/2007 a las 3:16:28
Replicado por jch
19/04/2007 a las 11:55:37
Replicado el 19/04/2007 a las 11:55:37
Cita de hiphapper: tengo una idea un poco menos cazurra que la de antes, con una baca en de 3 bicis en el techo y luego 2 desmontadas en el maletero yo creo que si.Las bacas, ¿saben si son faciles de montar/desmontar?, porque es 1.80 de altura y ya hay en sitios que entra justa, hay en parkines que la antena va dando en las tuberias y va sonando, si saben si la baca es facil de montar/desmontar seguro que sera la mejor opcion. saludos¡¡ |
LO de facil de quitar y poner es relativo, a esa altura necesitas una banqueta o escalerita para manejar las bicis, y mas aun para la que quieras poner en medio.
Yo las he llevado en la scudo y el problema es el de quitar y poner las bicis del techo que cuando sales de casa sueles tener de todo, pero al lelgar al destinoi te das cuenta de que te falta la escalera para desenganchar las bicis.
La scudo mide 1,95 de alto, en la doblo quizas sea algo mas fácil.
Si con una furgoneta ya es dificil encontrar un parking que de la altura, imaginate con las barras puestas.
A mi mujer le todo desarmarla a la entrada a un parking que habiamos entrado antes sin las barras. Menos mal que entre loscoches 4 que iban detrás llevaban de todo para desarmar las barras jejeje.
Replicado por bk95
19/04/2007 a las 18:54:08
Replicado el 19/04/2007 a las 18:54:08
19/04/2007 a las 20:12:15
Replicado el 19/04/2007 a las 20:12:15
queremos fotos, va a estar bien
un saludoo
< < < < talla bicicleta
necesito ayuda para escoger entre 3 modelos > > > >
