hola chicos alguien sabe que tipo de aceite es el que se utiliza en una horquilla como lubricante ,no me refiero a engrasar las barras por fuera sino el que llevan por dentro saludos
04/05/2012 a las 10:19:22
04/05/2012 a las 10:51:48
si es como lubricante puedes echar el liquido hidraulico para uspensiones o acetie de coche, eso para lubricar, pero si en la pata lelva algun sistema de rebote, bloqueo etc..
tienes que echar liquido hiraulico con el sae que especifia el fabricante o cambiara el tacto de la hoquilla
http://www.secomoto.com/new/ver_productos.php?id=1087
mira en tiendas de motos o recambios, sera mucho mas barato que las tiendas de bicis y la calidad igual o mejor
04/05/2012 a las 10:58:07
Porque miguel...???
El motorex que te recomienda chango suele ir muy bien.
04/05/2012 a las 11:58:32
suele ser un sae 5, o 7,5. ( sin que nos oiga nadie,.....yo pues en la mia un 7,5 del peugeot de mi señora, y va mu bien)
04/05/2012 a las 12:21:26
gracias ya me hago una idea ,¿ usas el del peugeot para engrase o como hidraulico? edu
es que la xc30 segue con el ruido y creo que es falta de engrase ,despues de la ruta del torto la volvere a llevar al señor volata si sigue asi ,por cierto le xc28 del la afx del niño tambien hace un ruido parecido(sera normal)
aaaaaaaaaaa otra cosita hablando de ruidos los tubos de freno donde se cruzan me hacen ruido tambien ya no se cuando es la horquilla y cuando el tubo habia pensado atarlos o poner algun protector de goma tipo manguito,¿ que poniis vosotros si es que os hacen ruido? odio los ruidos
gracias a todos por el interes jajaj
04/05/2012 a las 14:06:44
sujetalos con un velcro de los de los cables del ordenador que son enanos y queda chulo
04/05/2012 a las 17:00:52
si quito los tornillos de abajo de la horquilla deberia salir o llevar algo de aceite ¿no? es que al final me veo mirandola yo, es que no he encontrado info mas que de la de aire de esta no lo se
gracias chango
04/05/2012 a las 17:25:50
gracias chango
pues depende la horquilla pero normalmente si
ademas de el sae es importante la cantidad de aceite que lleva eh? no es cuestion de echar a lo loco hasta arriba, sobre todo en la pata del rebote hay que medirlo bien si te pasas luego no se hunde del todo
en la pagina de la marca sule o deberia venir todo, tipo y canidad de aceite de cada pata
04/05/2012 a las 21:03:20
No le metas mano miguel que te cargas la garantia.
Ya se que es un coñazo y una putada,pero esa horquilla esta dando la lata,y deberias llevarla otra vez a que la miren (tienen que mandarla a Racing Shox)
Es nueva,y si la tocas la garantia puede no hacerse cargo.
05/05/2012 a las 0:38:35
estos tienen razon. Si está en garantia, no te lies
06/05/2012 a las 0:25:00
joder es que me tiene frito ,y quedarme sin bici otra vez ,la volveré a llevar el mes que viene ,ya te avisare bike y quedamos un día antes de llevarla hacemos una ruta y la sientes a ver tú que opinas ,a ver sí tengo un rato ok gracias
06/05/2012 a las 14:23:57
Tienes que venirte un sabado con ella...hacemos la ruta,la echo un ojo,y despues la llevamos a Volata.
(Unas cervezas tambien nos caen,seguro)
06/05/2012 a las 20:58:57
miguel creo que la mia hace el mismo ruido que la te tu niño por lo que cuentas.
la he llevado a hacerle una revision y nada....sigue haciendolo.
te han dado solucion?
06/05/2012 a las 21:32:14
Joder con las nuevas rock shox....la de Infante es una xc28 y la de migaluche una xc30 (aunque parecen casos aislados,al menos de momento)
06/05/2012 a las 22:57:37
Hola, mira aunque hay aceites de motos u otros, que posiblemente le pueden ir bien , si tienes una buena horquilla ,no merece la pena probar con aceites te pillas una de las recomendable , como por ejemplo esta que te pongo aqui, es la que yo uso para mi Rock shox sid, va muy y tampoco es dinero es un litro de aceite , y ademas lo que suele usar un horquilla a lo sumo en una repacion son 100 ml, casi tiene para 10 veces......es cuestion de pensarselo, yo compre la 10wt, pero para tener en casa como mucho con 7.5wt esta bien , cuando yo la compre no habia 7,5wt.....
http://www.camposlorca.com/aceite-sram-pit-stop-horquillas-suspension-litro-p-1995.html
06/05/2012 a las 23:27:11
el de fox creo que anda por 30€ el medio litro,
me parece una estafa, y por eso paso de pillarlo, ya no es que no tenga 30€ para gastarme pero me jode que me engañen
ese de RS esta a un precio normal como cualquier otro aceite
lo que no estiendo a que te refieres cuando dices "pero para tener en casa como mucho con 7.5wt esta bien , cuando yo la compre no habia 7,5wt....."
tendras que tener en casa el que necesites, si la horquilla isa 10 pues 10
07/05/2012 a las 23:14:13
Buenas. Aceite 7.5 wt existe desde antes de que se hicieran horquillas para las bicis de mtb, es una medida de la viscosidad.
Yo utilizo el motorex ( más barato), finish line ( si me hacen precio) u otro que encuentre a buen precio.
< < < < Censo de burras
opinion sobre bicicleta > > > >
