  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Ajuste amortiguador fox float R
Creado por pacobe
07/12/2006 a las 12:02:41
pacobe
Octubre 2006 | VALENCIA
Ajuste amortiguador fox float R Creado el 07/12/2006 a las 12:02:41
Saludos a todos!!
Tengo un nuevo amortiguador de aire, el fox float R, siempre habia tenido de muelle y nunca me preocupe de ajustarlo pues lo llevaba de serie y todo funcionaba bien, ahora me he comprado uno de aire y no me aclaro con las instruciones que me indican de ajuste lea las veces que lo lea, estoy seguro que si alguien me resume mis dudas se acabara el problema. Paso a mostraros las indicaciones de Fox y al final mis dudas.... gracias.
Instalacion del amortiguador FLOAT (todos los modelos FLOAT)
Si está instalando su amortiguador FLOAT en una bicicleta en la cual este amortiguador no venía de serie:
1. Instale el amortiguador.
2. Quite el tapón de aire y deje salir todo el aire de la cámara.
3. Realice un ciclo que abarque todo el recorrido de la suspensión.
4. Compruebe que todas las partes del amortiguador permanecen separadas del cuadro y del brazo oscilante a lo largo de todo
5. Aplique a la camara de aire principal una presion no inferior a 3,45 bar ni superior a 20,7 bar. En la seccion siguiente
acerca del ajuste del hundimiento ajustaremos la presión de aire con mayor exactitud.
Para obtener el mejor rendimiento del amortiguador FLOAT, es necesario ajustar el hundimiento.
1. Medir el hundimiento inicial (ok, se como se hace).
2. Añada presión de aire hasta que se muestre la presión deseada en el indicador. Para ajustar el hundimiento, consulte la
siguiente tabla de AJUSTES DE AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA.
3. Desenrosque la bomba de la válvula de aire y mida el hundimiento.
4. Repita los pasos 1 y 3 hasta alcanzar el hundimiento adecuado, y a continuación sustituya la válvula.
Recorrido del Hundimiento
amortiguador (mm) recomendado (mm)
25,4 6,4
31,7 7,9
38,1 9,5
44,4 11,1
50,8 12,7
57,1 14,2
63,5 15,7
76,2 19,1
Mis dudas son:
¿El ajuste del hudimiento me va a definir el recorrido final del amortiguador?
¿si quiero que tenga 76,2 de recorrido tengo que tener 19,1 de hundimiento?
¿la dureza(compresion) tambien esta afectada por el ajuste del hudimiento?
¿despues del ajustar el hudimiento se puede ajustar por separado la compresion?
¿me valen las respuestas tambien para la horquilla?
Saludos,
Replicado por pacobe
07/12/2006 a las 12:15:26
pacobe
 Replicado el 07/12/2006 a las 12:15:26
Os vuelvo a poner la tabla de ajuste de amortiguacion neumatica para que se vea bien:
25,4 6,4
31,7 7,9
38,1 9,5
44,4 11,1
50,8 12,7
57,1 14,2
63,5 15,7
76,2 19,1
Saludos,
