  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Ajuste de maneta freno Shimano M445
Creado por crc1984
02/09/2011 a las 4:08:00
crc1984
Septiembre 2011 | BARCELONA
Ajuste de maneta freno Shimano M445 Creado el 02/09/2011 a las 4:08:00
Buenas señor@es.
Acabo de comprar una TREK 4900 y una 4500 para mi chica.
Hace mucho que no salgo en bici y estoy muy pez en las mecanicas de frenos hidraulicos, lo ultimo que tuve era V-Brake.
El problema que tengo es que al sacar la bici de la tienda no me han hecho puesta a punto ni nada pq estaban ya cerrando, y no quiero volver a la tienda porque se equivocaron al contarme el precio de la 4500 y no quiero que me lo reclamen xDDD.
El tema es que noto las manetas de los frenos muy blandas en ambas bicis y la palanca para subir de plato igual, tengo que estirar todo el pulgar y forzar un poco la mano para conseguir cambiar.
Los frenos son Shimano M445 Hidraulicos en ambas bicis, se les puede hacer algo de ajuste para que la maneta tenga menos recorrido hasta clavar la bici? Li mismo con el cambio, puedo ajustar de alguna forma el recorrido de la palanca?
No quiero tocar donde no debo porque no tengo aun muy claro para que sirve cada perno, a ver si alguien me puede hechar un cable.
Muchas gracias.
Dejo la ficha de la 4900 para que tengais más datos:
Frameset
Frame
Alpha Black Aluminum w/semi-integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack & fender mounts, replaceable derailleur hanger
Front suspension
SR Suntour XCR-RL w/coil spring, preload, remote lockout, 100mm travel
Sizes
13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24"
Wheels
Wheels
Shimano alloy M435 hubs; Bontrager Ranger 32-hole rims
Tyres
Bontrager XR2, wire bead, 26x2.1"
Drivetrain
Shifters
Shimano M590, 9 speed
Front derailleur
Shimano Deore
Rear derailleur
Shimano Deore Shadow
Crank
Shimano M521, 44/32/22
Cassette
SRAM PG-950 11-34, 9 speed
Pedals
Wellgo alloy platform
Components
Saddle
Bontrager Evoke 1
Seatpost
Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Handlebar
Bontrager SSR, 31.8mm, 25mm rise
Stem
Headset
1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Brakeset
Shimano M445 hydraulic disc brakes
Accessories
Grips
Bontrager SSR
02/09/2011 a las 10:19:55
 Replicado el 02/09/2011 a las 10:19:55
hay manetas que si tienen ajuste de recorrido pero suelen ser las gamas altas
esos no se si lo tienen a veces metiendo mas liquido tambien funciona pero espera unos dias a ver si se ajusta solo que necesitan un poco de rodaje
lo de los platos puede ser ajuste o funcionamiento normal (y los frenos) habria que verlos ya que lo uq epara ti puede ser mucho recorrido puede ser lo normal
Replicado por crc1984
02/09/2011 a las 12:10:53
crc1984
 Replicado el 02/09/2011 a las 12:10:53
Gracias por la respuesta.
Sé que tienen que pasar unos dias para que asienten los frenos, pero de todas formas me extraña que los primeros 2 o 3cm de recorrido de la maneta sean "muertos", tengo que pisar la maneta a fondo para empezar a frenar.
También me han dicho de rellenar el circuito de aceite pero no se si será muy precipitado.
Esperaré unos días y si la cosa no cambia lo llevaré a la tienda.
Mensaje editado el 02/09/2011 12:27:23
03/09/2011 a las 12:54:41
 Replicado el 03/09/2011 a las 12:54:41
si la acabas de comprar es lo mejor que te lo hagan ellos que para eso te la han vendido
ten en cuenta que hay manetas que tienen un tacto diferente a otras, yo tuve shimano y ahora tengo avid son totalmente diferentes, a las shimano el taco era mucho mas chicloso y segun se gastaban las pastillas (queda menos liquido en el deposito) tambien tenia esa sensacion de que no frena a la 1ª, (no quiero decir que no frenen que si lo hacian pero eran diferentes )
otra cosa el liquido se rellena a tope con las pastillas nuevas, luego mejor no hacerlo o rebosara al ponerlas nuevas
el los avid el tacto es mas firme, luego a cada uno le gusta una cosa como todo
03/09/2011 a las 14:50:15
crc1984
 Replicado el 03/09/2011 a las 14:50:15
A mi me gusta que los frenos vayan duros, quiero decir que me gusta tocar la maneta y sentir que frena desde el primer cm. Ahora frena muy bien pero despues de la mitad del recorrido de la maneta y me da sensación de que no frena... es defecto personal pero a veces las sensaciones mandan jejeje.  Lo llevaré a la tienda y que me lo ajsuten.
Gracias chango!
Replicado por vayarollo
06/09/2011 a las 12:51:16
vayarollo
Marzo 2008 | BARCELONA
 Replicado el 06/09/2011 a las 12:51:16
como te han comentado, los shimano que regulan el alcance de la maneta con una rulina suelen ser de SLX para arriba, los otros llevan una tornillo muy pequeño en la parte donde ancla la maneta de freno con el piston, suele ser un allen del 3, lo que te permite acercar o alejar la maneta del manillar, sòlo influye en la comodidad para tener la maneta màs cerca o màs lejos de los dedos, no para la potencia de frenado.
  Yo he tenido dos frenos shimano (M575 y SLX) que después de purgarlos tuve que meterles un poco màs de aceite mineral para que la maneta tuviera màs tacto y se pussiera màs duraSorprendido, pero como te han comentado, si no tienes claro donde tocas mejor que te lo regulen donde has comprado la bici.
