  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Ajuste Desviador Alivio
Creado por Ivens
09/04/2009 a las 13:58:50
Ivens
Noviembre 2008 | MADRID
Ajuste Desviador Alivio Creado el 09/04/2009 a las 13:58:50
Hola tengo un problema con el desviasdor al meter plato grande se sale la cadena para ajustarlo tengo q tocar los dosm tornillitos q hay q funcion tienen esos tornnillos?¿
Gracias.
Replicado por charlyduc
09/04/2009 a las 14:14:42
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 09/04/2009 a las 14:14:42
Lo primero del todo, mirar la tension del cable, si está mu tenso, aflojalo un poco y vuelve a probar, si no, mira a ver los tornillos. En bikezona.tv hay un bricobike que es para regular un desviador delantero Shimano XT pero la función es la misma
09/04/2009 a las 18:10:25
 Replicado el 09/04/2009 a las 18:10:25
los tornillos tienen la funcion de ajustar los limites donde se mueve el desviador uno por arriba y otro por abajo para que no se salga la cadena
mira cual es para cada cosa que vienen segun las marcas
pones piñon grande y al apretar uno tiene que mover el desviador (ese el para arriba) ajustalo para que cambie sin sacar la cadena cuenta con que la tension del cable no te limite el recorrido y creas que ya esta y es porque el cable no le deja (lo mejor es hacerlo sin cable pero no imprescindible)
una vez que tengas los limites ajustanos esos tornillos no hay que tocarlos MUNCA MAS a no ser que sea para ajustar el recorrido otra vez, si no cambia o se salta la cadena es del cable nunca de los tornillos
no se si me he esplicado bien si no lo comprendes dimelo otra vez y intento explicarlo mejor
Replicado por popic
10/04/2009 a las 19:36:46
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 10/04/2009 a las 19:36:46
      Cita de charlyduc: Lo primero del todo, mirar la tension del cable, si está mu tenso, aflojalo un poco y vuelve a probar, si no, mira a ver los tornillos. En bikezona.tv hay un bricobike que es para regular un desviador delantero Shimano XT pero la función es la misma
Como dice el compañero, buscate el Bricobike correspondiente que esta muy clarito.
Con lo que no estoy de acuerdo es con lo del cable. Si la cadena se cae por arriba o por abajo es sin duda ningun problema de topes.
Cuando hay que trabajar con la tensión es cuando cuesta subir o bajar.
