Creado por araviana
30/11/2007 a las 16:49:54
ajuste en el cambio Creado el 30/11/2007 a las 16:49:54
mi bike tiene como casitodas 3 platos y lo que me pasa es que no consigo que me cambie perfectamente a los tres es decir que o me ciño a plato mediano y grande o lo tengo que hacer a plato mediano y paqueño.
¿ hay manera de ajustar esto ? mi cambio es alivio.
gracias y un saludo.
30/11/2007 a las 23:15:23
Replicado el 30/11/2007 a las 23:15:23
Replicado por Borison
30/11/2007 a las 23:54:31
Replicado el 30/11/2007 a las 23:54:31
Replicado por Ausias
01/12/2007 a las 0:19:22
Replicado el 01/12/2007 a las 0:19:22
Cita de gudari: Están mal ajustados los topes, llévala a un profesional y solucionarás el problema. |
Lo que te dice Gudari es lo más probable. Regula los dos tornillos de tope del desviador.
Replicado por marino2
01/12/2007 a las 7:40:00
Replicado el 01/12/2007 a las 7:40:00
Cómo decimos en los barcos, Los experimentos, en casa y con gaseosa. Ya tendras tiempo de aprender. Lo mejor es hacerlo con una bici vieja y despues probarla en algún sitio sin circulación.
SAFETY THE FIRST
Replicado por wacho
01/12/2007 a las 15:04:59
Replicado el 01/12/2007 a las 15:04:59
9. El cambio delantero
Este es otro de los componentes de nuestra bicicleta al que tampoco se le presta mucha atención.
Lo cierto es que mientras que el cambio trasero no puede fallar, somos mas permisivos con el
delantero. Veremos como se monta y ajusta desde cero.
· Desmontando el cambio: Lo primero que hay que hacer es colocar el desviador en el
plato pequeño y aflojar el tornillo que hace de prisionero del cable (que podríamos
sustituir, de paso). Una vez hecho esto, ya podemos aflojar el tornillo de apriete, con lo
que nos quedaremos con el cambio en la mano. En la parte baja de la caja hay un
tornillo (1 en la figura) que tendremos que sacar completamente para poder liberar el
cambio de la cadena, y limpiarlo a conciencia, insistiendo en las zonas internas y en la
propia caja. Así mismo limpiaremos el cuadro de la porquería que pueda haberse
quedado.
· Montaje y engrase: Una vez limpio, engrasaremos con aceite de teflón los ejes de giro
y con grasa las roscas de los tornillos. Ya podemos montar el cambio.
En primer lugar se pone el desviador en el cuadro apretando el tornillo ligeramente.
Después se tensa el cambio con la mano de modo que vaya hacia el plato mayor. Aquí
es donde se realiza el ajuste de ángulo y de altura.
Para poder ajustar el ángulo correctamente, hay que mirar el cambio desde arriba y ver
que la caja está alineada con el plato grande. En lo que respecta a la altura la caja
estará cerca del plato grande, pero sin tocar. Ojo con los platos ovalizados o los que
tienen dientes más pequeños por los lados, puede que ajustemos el lado corto y que
luego toque. Comprobado este punto, podemos apretar el tornillo a fondo.
Se vuelve a colocar la cadena dentro de la caja, apretando el correspondiente tornillo (1)
para cerrarla, y ya tenemos el cambio montado.
· Ajuste: Ahora procederemos
a su ajuste, y antes de poner el cable la cadena deberá estar en el
plato pequeño. Cambiamos al piñon grande y empezamos a dar
pedales con la mano. Con el tornillo superior (2 en la figura)
controlaremos el tope en el plato pequeño. Cuanto más apretemos
el tornillo más desplazaremos el tope hacia afuera, hasta que toque
con la cadena. En ese momento habrá que aflojar, para que no
toque.
Tensamos el cable, comprobando que está bien situado en sus
guías (sobre todo si es de tiro inferior), y apretamos el tornillo
prisionero. Ahora comenzamos a tensar el cable, desde el mando en el manillar, y
cambiamos al plato grande y al piñón pequeño. Seguimos tensando cable hasta que la
cadena quiera salirse por fuera. Entonces actuamos sobre el tornillo inferior (3 en la
figura), apretándolo de modo a acercar la caja al cuadro, o aflojándolo si no llega a
centrarse en el plato grande. Ya hemos regulado el tope superior.
Por último sólo queda poner el plato mediano, el piñon mediano y ajustar con el tensor
de cable de modo que la caja esté centrada en la cadena.
< < < < goodbikes/ precios para alucinar.
Larsen TT o Holly roller > > > >
