  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> ajuste horquilla manitou r7
Creado por cherokris
01/03/2007 a las 13:42:52
cherokris
Marzo 2007 | MADRID
ajuste horquilla manitou r7 Creado el 01/03/2007 a las 13:42:52
hola a todos.hoy es mi primer dia y mi presentacion en este foro asi que ruego perdoneis mis errores pues no tengo experiencia en esto de los foros.me llamo cristina y soy gran amiga de la bici de montaña.por eso me compre una bici un poco maja y le puse una horquilla manitou r7 pero soy incapaz de dar con un buen ajuste para mi peso de 50 kg.ademas tiene un ruido clock clock cuando bajo por un sendero que parece hueco.podeis ayudarme?existe orden de inflado para las botellas?gracias y un saludo
Replicado por OriolCar
01/03/2007 a las 17:36:35
OriolCar
Septiembre 2006 | BARCELONA
 Replicado el 01/03/2007 a las 17:36:35
Bienvenida al foro, siento no poder ayudarte con tu horquilla, pero seguro que habrá quién lo sepa hacer.
Salut.
Replicado por marauder
01/03/2007 a las 21:01:57
marauder
Febrero 2007 | BARCELONA
 Replicado el 01/03/2007 a las 21:01:57
Hola kris.
aqui te dejo el enlace a la pagina web de las horquillas Manitou a ver si te puede servir de algo!!
Replicado por cherokris
02/03/2007 a las 0:24:40
cherokris
Marzo 2007 | MADRID
 Replicado el 02/03/2007 a las 0:24:40
muchas gracias por el enlace.voy a ver si soy capaz de traducir esa pagina
Replicado por ciclofila
02/03/2007 a las 4:20:17
ciclofila
Marzo 2007 | CUENCA
 Replicado el 02/03/2007 a las 4:20:17
Yo tuve una conor wrc que al comprarla, me hacía el ruidín que comentas, cuando amortiguaba la horquilla más de la cuenta. La llevé al mecánico y el ruido provenía de la dirección integrada. Me la tuvieron que cambiar. y listo. Las marcas te pueden montar una bici muy buena y después le ponen una mierda de dirección integrada de estas modernas, con lo bien que han ido siempre las otras.
Mi consejo es que si está en garantía la lleves donde la compraste para que te miren ese ruidín, también que revises si la dirección tiene horgura. apretando los dos frenos zarandeas la bici alante y atrás y con una mano entre el tubo de la horquilla y la pipa, observes si hay holgura. En el caso de que si, hay que apretar el tornillo, pero no mucho, sino se marcan las cazoletas, lo justo para que no tenga horgura, y luego, a ver si sigue el ruidín.
También podría ser de algun componente de la horquilla. Lo mejor es si está en garantía, llevarla al mecánico, y que te la deje linda.
Y lo que comentas sobre que no te adaptas a ella, no se, ¿tiene regulación de rebote? si está demasiado blanda puedes endurecerla un poco. también si es de aire con botella, se le suele meter /según manual, una cantidad de aire respecto al peso del que la monta. con una bomba especial.
Suerte.
02/03/2007 a las 10:39:13
cherokris
Marzo 2007 | MADRID
 Replicado el 02/03/2007 a las 10:39:13
pienso que la direccion esta bien pues no siento holgura ninguna y mientras trabajo con otra horquilla que me dejaron iba muy bien.envie la horquilla al taller y le cambiaron el piston de aire y el kit de rebote spv mas una revision general pero me sigue dando el mismo problema.le cambio la direccion a ver que pasa?y de cambiarsela,cual le pongo?un saludo.ah,si tiene regulacion del rebote y compre una bomba pa ir probando con varias presiones dentro de los limites establecidos pero en todos los casos me ha seguido haciendo el mismo golpeteo clock clock
02/03/2007 a las 17:52:53
ciclofila
Marzo 2007 | CUENCA
 Replicado el 02/03/2007 a las 17:52:53
bueno, a mi poco entender, yo creo que pueden ser mil cosas: los ruiditos joden tela, y hasta que no da uno con la tecla no termina su obsesión.
El ruidito lo puede provocar el rozamiento de dos radios porque esten un poco flojas su galgas.
Lo puede provocar cualquier funda de cable, rodando en terreno con baches, golpeando con cualquier cosa.
Lo puede provocar que la potencia al tubo de la horquilla o la cogida al manillar estén un poco flojas.
Falta de grasa en la dirección o en los rodamientos de la rueda delantera
En mi caso hacía un sólo clock cuando la horquilla cogía un bachecillo o en la bajada de un escalón....
La dirección integrada venía con defecto de fábrica la cambiaron por una tioga y dejó de hacer el ruido.
No suelen ser muy caras las direcciones integrada.
suerte.
03/03/2007 a las 0:01:30
cherokris
Marzo 2007 | MADRID
 Replicado el 03/03/2007 a las 0:01:30
antes de decidirme si cambiar la direccion voy a desmontarla y engrasar todo bien y la hechare un vistazo a ver si hay algo que no me cuadre.muchisimas gracias y ya te contare
Replicado por toelcamino
03/03/2007 a las 10:48:59
toelcamino
Noviembre 2006 | PONTEVEDRA
 Replicado el 03/03/2007 a las 10:48:59
Yo no puedo ayudarte con lo de la horquilla pero te doy la bienvenida al foro. Ya somos más.
Replicado por ojuquecalo
18/02/2012 a las 22:43:09
ojuquecalo
Febrero 2012 | BADAJOZ
 Replicado el 18/02/2012 a las 22:43:09
subnormal
Replicado por jose_m_s
18/02/2012 a las 22:54:03
jose_m_s
Mayo 2006 | A CORUÑA
 Replicado el 18/02/2012 a las 22:54:03
      Cita de ojuquecalo
subnormal
Sorprendido
18/02/2012 a las 22:54:09
jose_m_s
 Replicado el 18/02/2012 a las 22:54:09
      Cita de ojuquecalo
subnormal
Sorprendido
