  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> algún truquillo para cambiar mangos
Creado por pacomaier
29/07/2009 a las 22:13:59
pacomaier
Mayo 2009 | ALICANTE
algún truquillo para cambiar mangos Creado el 29/07/2009 a las 22:13:59
a ver si alguien de vds. sabe algún truquillo para cambiar los mangos del manillar que me han salido callos en las manos, jo con lo fácil que parecia
Replicado por charlyduc
29/07/2009 a las 22:16:11
charlyduc
Noviembre 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 29/07/2009 a las 22:16:11
      Cita de pacomaier: a ver si alguien de vds. sabe algún truquillo para cambiar los mangos del manillar que me han salido callos en las manos, jo con lo fácil que parecia
Puedes inyectarle un poco de alcohol por un lado para quitarle el pegamento, cuando lo quites, hechale otra vez un poco de pegamento y dejalo secar
Replicado por trulo-bike
29/07/2009 a las 22:18:21
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 29/07/2009 a las 22:18:21
Una geringuilla y alcohol, no te la pinches ponla a mitad del manguito y asi unos 2 o 3 pinchazos por varias partes del manguito, suerteeee.
29/07/2009 a las 23:33:41
asdepicas
Enero 2006 | VIZCAYA
 Replicado el 29/07/2009 a las 23:33:41
Yo también lo hacía con la geringa, pero sin clavar la aguja, metiendola entre el manillar y el mangito, y dandole bien de alcohol. Pero la última vez, como no tenía, le metí con ayuda de un destornillador, el tubito finito ese que suele venir con el 3 en 1 y el WD-40. Un buen chorreton de aceite (cuidado de no pringar la parte de fuera del manguito), y sale solo. Una maravilla.
Luego antes de montarlo, hay que limpiarlo bien. Para volverlo a meter, o alcohol, o también va bien laca, de la del pelo. Desliza muy bien, y cuando se seca se queda pegadito.
30/07/2009 a las 18:07:04
Tono1969
Noviembre 2003 | HUELVA
 Replicado el 30/07/2009 a las 18:07:04
Yo lo hice metiendo una jeringilla con agua y jabón entre el manillar y el puño, pero aún así me costó un poco
Replicado por serpi
30/07/2009 a las 18:49:02
serpi
Octubre 2007 | TARRAGONA
 Replicado el 30/07/2009 a las 18:49:02
Lo mejor poner agua o alcohol entre el puño y el manillar, ya que luego se evapora y en puño no se mueve, si pones aceite, o agua y jabón si luego no lo limpias muy bien el puño se te puede mover
31/07/2009 a las 18:34:44
 Replicado el 31/07/2009 a las 18:34:44
Si los vas a tirar los viejos, pues tira de cutter y a correr. Luego los nuevos con un poco agua y jabon, y deja que seque antes de usarlos
31/07/2009 a las 19:14:25
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 31/07/2009 a las 19:14:25
lo mejor como ya te han dicho jeringilla alcohol y a tirar . pero para los de espuma solo dar vueltas y tirar.
Replicado por codias
01/08/2009 a las 0:04:45
codias
Mayo 2009 | MADRID
 Replicado el 01/08/2009 a las 0:04:45
Ni se te ocurra echarle jabon que como te pases un poco la hos... que te vas a meter por que se te salgan los manguitos va a ser curiosa.
Yo siempre los he metido con agua simplemente
01/08/2009 a las 2:20:03
 Replicado el 01/08/2009 a las 2:20:03
Yo suelo meter un destornillador muy fino y le inyecto alcohol en el hueco.
Replicado por pepetoni27
01/08/2009 a las 2:28:19
pepetoni27
Abril 2009 | CADIZ
 Replicado el 01/08/2009 a las 2:28:19
Alcohol salen mejor pero si los vas a tirar como dice Edumozon cuter y a correr
01/08/2009 a las 12:23:40
trulo-bike
 Replicado el 01/08/2009 a las 12:23:40
      Cita de pepetoni27: Alcohol salen mejor pero si los vas a tirar como dice Edumozon cuter y a correr
hombre eso esta clarooo.
Replicado por txuvalle
02/08/2009 a las 23:16:26
txuvalle
Diciembre 2008 | ASTURIAS
 Replicado el 02/08/2009 a las 23:16:26
el alcohol es un buen metodo pero si tienes pistola de soplado con compresor levanta un poco del extremo del puño y arrima la pistola sopladora y ayudandote de la otra mano,sale solito.saludos.
03/08/2009 a las 11:07:29
trulo-bike
 Replicado el 03/08/2009 a las 11:07:29
      Cita de txuvalle: el alcohol es un buen metodo pero si tienes pistola de soplado con compresor levanta un poco del extremo del puño y arrima la pistola sopladora y ayudandote de la otra mano,sale solito.saludos.
anda eso, funciona??
03/08/2009 a las 22:46:39
txuvalle
 Replicado el 03/08/2009 a las 22:46:39
      Cita de trulo-bike:
claro que funciona, al tener aire entre la goma y el manillar el puño queda suelto completamente,solo tienes que girarlo un poco y lo sacas como con mantequilla, si puedes pruebalo y me cuentas.saludos.
Replicado por coke66
04/08/2009 a las 0:31:12
coke66
Enero 2008 | HUELVA
 Replicado el 04/08/2009 a las 0:31:12
si lo saca con aire metelos despues igual y no se te mueven y si se te mueven los saca y limpia con alcohol la superficie y despues los metes suerte.
< < < < zapatasde carbono
Cambio de horquilla > > > >
