Creado por jxifer
02/07/2007 a las 22:17:49
alguna solucion para no romper el cuadro? Creado el 02/07/2007 a las 22:17:49
por si halguien aun no lo a visto, con una bici que no uso que esta casi para tirar, y una horquilla de moto, tambien para tirar me creado una especie de bicimoto para hacer el loco.
aqui podeis ver algunas fotos:Click Aquí
como es normal, elcuadro no aguantara mucho tiempo sin romperse.
mi pregunta es:
¿existe alguna forma para no romper el cuadro?
¿le pongo un amortiguador mas grande detras?
¿se le puede soldar algo al cuadro en la pipa?
lo que sea pero hay alguna forma de no romperlo?
02/07/2007 a las 23:07:43
Replicado el 02/07/2007 a las 23:07:43
vaya invento que te has hecho...
Prueba a soldar planchas de refuerzo en las zonas de uniones y en la union del basculante, aunque no se si te aguantara mucho...
Replicado por jxifer
02/07/2007 a las 23:11:01
Replicado el 02/07/2007 a las 23:11:01
Cita de mdavid: tiiiiiiiiiiioooooo estas grillao!!! vaya invento que te has hecho... Prueba a soldar planchas de refuerzo en las zonas de uniones y en la union del basculante, aunque no se si te aguantara mucho... Salu2 |
es posible que se rompa antes el basculante que la pipa??
03/07/2007 a las 9:42:44
Replicado el 03/07/2007 a las 9:42:44
como en el anuncio que es como plastelina y cuando se seca es hierro
le enrroyo algunos tubos por la pipa ¿creeis que aguantara algo?
Replicado por junior6
03/07/2007 a las 10:06:03
Replicado el 03/07/2007 a las 10:06:03
Cita de jxifer: y si le pongo por la pipa unas de esas barritas patext arregla todo como en el anuncio que es como plastelina y cuando se seca es hierro le enrroyo algunos tubos por la pipa ¿creeis que aguantara algo? |
Como que con el patext ese no, pero lo que puedes hacer es soldar unas placas que cojan bastante parte del cuadro, y para reforzarlo más le pasas unos tornillos y los aprietas bien y como ultimo no saltar mucho aun que con lo que tiene que pesar eso dudo que se pueda lebantar ucho.
Slaudos y lo de saltar sin mala ostia e!
03/07/2007 a las 10:30:02
Replicado el 03/07/2007 a las 10:30:02
Cita de junior6:
Como que con el patext ese no, pero lo que puedes hacer es soldar unas placas que cojan bastante parte del cuadro, y para reforzarlo más le pasas unos tornillos y los aprietas bien y como ultimo no saltar mucho aun que con lo que tiene que pesar eso dudo que se pueda lebantar ucho. Slaudos y lo de saltar sin mala ostia e! |
por que el patext ese no? yo creo que es lo mejor.
03/07/2007 a las 11:16:29
Replicado el 03/07/2007 a las 11:16:29
Cita de jxifer: es posible que se rompa antes el basculante que la pipa?? |
es que se te puede partir por tantos sitios...
las parte mas solicitada estaticamente (sin pegar botes) es la pipa y todas sus uniones
Despues, donde mas problemas le veo es en la union del amortiguador con el cuadro y el tubo de la tija. El bastidor te podria aguantar, aunque no creo que muchos trotes... Pero como te dice junior, a ver si la puedes levantar
Lo de las barritas Patex lo olvidaria, porque son una solucion muy buena para realizar reparaciones, pero no como medida de proteccion. Sigo pensando en que deberias soldar placas en toda las zonas de las uniones a modo de refuerzo
03/07/2007 a las 11:25:12
Replicado el 03/07/2007 a las 11:25:12
Cita de mdavid:
es que se te puede partir por tantos sitios... las parte mas solicitada estaticamente (sin pegar botes) es la pipa y todas sus uniones Despues, donde mas problemas le veo es en la union del amortiguador con el cuadro y el tubo de la tija. El bastidor te podria aguantar, aunque no creo que muchos trotes... Pero como te dice junior, a ver si la puedes levantar ![]() Lo de las barritas Patex lo olvidaria, porque son una solucion muy buena para realizar reparaciones, pero no como medida de proteccion. Sigo pensando en que deberias soldar placas en toda las zonas de las uniones a modo de refuerzo Salu2 |
pero para soldarlo, lo are yo o mi padre, no lo ara ningun profesional.
¿si se hace a modo chapuza sirve de algo? o lo unico que consegire es destrozarlo mas?
03/07/2007 a las 13:29:19
Replicado el 03/07/2007 a las 13:29:19
Cita de jxifer:
pero para soldarlo, lo are yo o mi padre, no lo ara ningun profesional. ¿si se hace a modo chapuza sirve de algo? o lo unico que consegire es destrozarlo mas? |
tampoco es tan dificil, unicamente tienes que tener cuidado de no hacer un boquete en el cuadro con el soldador...
03/07/2007 a las 13:39:17
Replicado el 03/07/2007 a las 13:39:17
Yo creo que de partir algo vas a partir la pipa, el basculante tampoco parece muy solido, pero teniendo en cuenta que has modificado la horquilla veo más frágil la parte delantera.
Para hacerlo más resistente haz caso a los foreros y currate unos refuerzos.
03/07/2007 a las 15:53:06
Replicado el 03/07/2007 a las 15:53:06
Cita de asdepicas: Menudo invento, eso si que es un maquinón!! Yo creo que de partir algo vas a partir la pipa, el basculante tampoco parece muy solido, pero teniendo en cuenta que has modificado la horquilla veo más frágil la parte delantera. Para hacerlo más resistente haz caso a los foreros y currate unos refuerzos. Saludos!! |
si fuera un buen soldador aria caso a los foreros pero no voy a soldar nada por que es muy dificil, ensegida are un agujero.
creeis que si pongo un amortiguador atras servira de algo?
es posible que ya no se rompa la pipa pero que se rompa el vasculante?
igualmente le pondre un amortiguador mas grande si encaja. quedara mas wapa jeje asta que pete.
Replicado por Picapiedra
03/07/2007 a las 23:33:52
Replicado el 03/07/2007 a las 23:33:52
Yo para andar poniendo refuerzos, directamente haria un cuadro nuevo en hierro, y le pondria un motor de vespino o algo asi para subir.
Replicado por blaster
04/07/2007 a las 0:01:49
Replicado el 04/07/2007 a las 0:01:49
< < < < asesoramiento sobre compra de horquilla
desengrasar cadena nueva > > > >
