Creado por multi
12/06/2007 a las 22:29:59
aligerar la bici gratis Creado el 12/06/2007 a las 22:29:59
estoy pensando en aligerar la bici sin pagar un euro:
he desmontado la tija del sillin y hasta la marca de tope máximo me sobran 10 cm,que a euro el gramo me supone una pasta.He leido recientemente que en las nuevas bicis que traen la tija integrada con 5 cm que introduzcamos la tija basta.¿Hay alguna regla para saber hasta donde se puede cortar?saludos
Replicado por Gert Jan
12/06/2007 a las 23:06:35
Replicado el 12/06/2007 a las 23:06:35
Replicado por cambres
12/06/2007 a las 23:16:50
Replicado el 12/06/2007 a las 23:16:50
Replicado por Dorron
12/06/2007 a las 23:29:44
Replicado el 12/06/2007 a las 23:29:44
Cita de multi: Hola coleguillas. estoy pensando en aligerar la bici sin pagar un euro: he desmontado la tija del sillin y hasta la marca de tope máximo me sobran 10 cm,que a euro el gramo me supone una pasta.He leido recientemente que en las nuevas bicis que traen la tija integrada con 5 cm que introduzcamos la tija basta.¿Hay alguna regla para saber hasta donde se puede cortar?saludos |
Si le cortas la distancia que hay desde el punto donde la llevas hasta la marca de tope máximo seguirás manteniendo la longitud recomendada por el fabricante dentro del cuadro. Vamos, que la misma distancia que hay entre la marca de tope y el final de la tija te tienque que quedar dentro del cuadro después de cortarla.
Replicado por Bruce
13/06/2007 a las 8:13:10
Replicado el 13/06/2007 a las 8:13:10
Replicado por Nathaniel
13/06/2007 a las 8:39:32
Replicado el 13/06/2007 a las 8:39:32
Cuánto pretendes ahorrar con esa idea.. ?
Supongo que poco así que te sugiero también que quites la mitad de los radios ( total, sino valen pa naaa!! ), el freno de delante ( con uno es más que de sobra), los portabotellines ( sustitúyelos por una goma elástica ), las ruedas hínchalas con helio que es mucho más ligero y si eres valiente pasa del sillín .. cuando te acostumbres a ir sobre la tija ni lo echarás de menos...
Replicado por eljubileta
13/06/2007 a las 9:17:57
Replicado el 13/06/2007 a las 9:17:57
ahorrarías 2 gramos
eljubileta
13/06/2007 a las 11:54:51
Replicado el 13/06/2007 a las 11:54:51
Una tija de aluminio de 27,2mm de diámetro y 2mm de espesor de pared pesa aproximadamente. Pi x 27,2mm x 2mm x 2,7 = 461gr/m (la densidad del aluminio es 2700gr/l).
Si le recorta 8cm serían 37gr los que se ahorra, poca cosa, pero muy por encima de los 2 o 5gr que decís.
Ahora un par de reflexiones:
* Una tija de carbono ITM MILLENIUM CARBON de 170gr cuesta 129€, y una ITM MILLENIUM de aluminio de 200gr cuesta 88€. 30gr y 41€ de diferencia.
* Unos pedales Time RXS Carbon pesan 240gr y cuestan 139€, y unos Time RXE 280gr y te salen por 59€. 40gr y 80€ de diferencia.
Está claro que en ambos casos la diferencia del precio la intentan justificar con el peso (que no digo que esté justificado), porque supongo que mecánicamente no habrá grandes diferencias entre unas u otras.
Así que si todo lo que queda dentro del cuadro (dejándo la longitud de SEGURIDAD que propone el fabricante) sobra, ¿porqué no quitarlo?
La verdad es que mayores burradas se pagan por ahorrar menos gramos, y con esta modificación no comprometes la seguridad ni la estética de la bici.
Un saludo y fuerte con la rotaflex!!
13/06/2007 a las 12:01:26
Replicado el 13/06/2007 a las 12:01:26
Cita de Dorron: Amigos, antes de aventurarse a dar cifras de 2 o 5gr, calificarlo de chorrada y proponer otras soluciones que sí lo son, veamos de qué estamos hablando. Una tija de aluminio de 27,2mm de diámetro y 2mm de espesor de pared pesa aproximadamente. Pi x 27,2mm x 2mm x 2,7 = 461gr/m (la densidad del aluminio es 2700gr/l). Si le recorta 8cm serían 37gr los que se ahorra, poca cosa, pero muy por encima de los 2 o 5gr que decís. Ahora un par de reflexiones: * Una tija de carbono ITM MILLENIUM CARBON de 170gr cuesta 129€, y una ITM MILLENIUM de aluminio de 200gr cuesta 88€. 30gr y 41€ de diferencia. * Unos pedales Time RXS Carbon pesan 240gr y cuestan 139€, y unos Time RXE 280gr y te salen por 59€. 40gr y 80€ de diferencia. Está claro que en ambos casos la diferencia del precio la intentan justificar con el peso (que no digo que esté justificado), porque supongo que mecánicamente no habrá grandes diferencias entre unas u otras. Así que si todo lo que queda dentro del cuadro (dejándo la longitud de SEGURIDAD que propone el fabricante) sobra, ¿porqué no quitarlo? La verdad es que mayores burradas se pagan por ahorrar menos gramos, y con esta modificación no comprometes la seguridad ni la estética de la bici. Un saludo y fuerte con la rotaflex!! |
Tanto cortar la tija como pagar 40 - 50 euros por 40 gramos de diferencia me parecen una tontería ( con perdón )
Replicado por Bruce
13/06/2007 a las 12:36:56
Replicado el 13/06/2007 a las 12:36:56
GUAUUUUUU 40 Gramos, que pasada.
Come un dia a base de verdurita y verás como bajas mas de 40 gramos.
Replicado por piñón fijo
13/06/2007 a las 12:48:00
Replicado el 13/06/2007 a las 12:48:00
13/06/2007 a las 12:56:52
Replicado el 13/06/2007 a las 12:56:52
Tanto cortar la tija como pagar 40 - 50 euros por 40 gramos de diferencia me parecen una tontería ( con perdón ) |
Tú lo has dicho, a ti te parecen una tonteria. Pero no tiene porqué pensar multi lo mismo que tú.
13/06/2007 a las 13:44:27
Replicado el 13/06/2007 a las 13:44:27
Cita de piñón fijo:
Tú lo has dicho, a ti te parecen una tonteria. Pero no tiene porqué pensar multi lo mismo que tú. |
Y quién ha dicho que tenga que hacerlo .. ?
13/06/2007 a las 14:11:35
Replicado el 13/06/2007 a las 14:11:35
Cita de Bruce:
GUAUUUUUU 40 Gramos, que pasada. Come un dia a base de verdurita y verás como bajas mas de 40 gramos. Saludos. |
Si quiere cortarla que la corte (siempre dejando la longitud de SEGURIDAD), repito que mayores burradas se hacen, pagando auténticas salvajadas.
Y ya que me citas, Bruce, ¿cuáles son las diferencias entre las ksyrium elite y las ksyrium equipe? ¿por qué merece la pena pagar 25.000 pelas más por las primeras? A parte claro está de los 63gr de menos en la rueda delantera y 25gr en la trasera GUUUUUAAAUUUUUUU...
Multi, dale caña a la rotaflex.
Un saludo a todos.
Replicado por Bruce
13/06/2007 a las 15:54:54
Replicado el 13/06/2007 a las 15:54:54
Cita de Dorron:
Si quiere cortarla que la corte (siempre dejando la longitud de SEGURIDAD), repito que mayores burradas se hacen, pagando auténticas salvajadas. Y ya que me citas, Bruce, ¿cuáles son las diferencias entre las ksyrium elite y las ksyrium equipe? ¿por qué merece la pena pagar 25.000 pelas más por las primeras? A parte claro está de los 63gr de menos en la rueda delantera y 25gr en la trasera GUUUUUAAAUUUUUUU... Multi, dale caña a la rotaflex. Un saludo a todos. |
Ante todo, que yo he opinado lo que he querido y ya esta, como todo el mundo. Si te ha molestado que te replique de esta manera, de verdad tio que lo siento mucho, no era para nada mi intención.
Respecto a lo de las ruedas, cuales son las que pesan menos?????? De verdad, no lo se. Me gusta la bici y si puedo darme un capricho me lo doy, me gustan esas ruedas que llevo y encima mucha gente me habló muy bien en su dia de ellas. Tiene algo de malo, que me gaste la pasta en lo que me de la gana.
Además, peso 91-92 kg y sinceramente aligerar mi bici, no es mi prioridad precisamente, lo entiendes, no? y por eso cuando leo estos post de rebajar 40 gr en cortar no se que, 20 gr agujereando lo otro, y otras cosas. Pues me entra la risa tonta, que quieres que te diga.
Por cierto no tengo ni puñetera idea de lo que pesa mi bici
13/06/2007 a las 16:33:36
Replicado el 13/06/2007 a las 16:33:36
Cita de Bruce: Ante todo, que yo he opinado lo que he querido y ya esta, como todo el mundo. Si te ha molestado que te replique de esta manera, de verdad tio que lo siento mucho, no era para nada mi intención. Respecto a lo de las ruedas, cuales son las que pesan menos?????? De verdad, no lo se. Me gusta la bici y si puedo darme un capricho me lo doy, me gustan esas ruedas que llevo y encima mucha gente me habló muy bien en su dia de ellas. Tiene algo de malo, que me gaste la pasta en lo que me de la gana. Además, peso 91-92 kg y sinceramente aligerar mi bici, no es mi prioridad precisamente, lo entiendes, no? y por eso cuando leo estos post de rebajar 40 gr en cortar no se que, 20 gr agujereando lo otro, y otras cosas. Pues me entra la risa tonta, que quieres que te diga. Por cierto no tengo ni puñetera idea de lo que pesa mi bici Saludos. |
OK Bruce, disculpas aceptadas. Recibe las mias.
Lo que me ha molestado ha sido que en general (lo siento de nuevo por haberla tomado contigo) se le haya casi tachado de lunático, cuando mucha gente paga burradas por la misma finalidad.
Yo, como tú, tampoco comparto esa idea ni sé lo que pesa mi bici, pero puestos ha aligerar la bici creo que no es del todo descabellado hacerlo.
Replicado por Bruce
13/06/2007 a las 16:51:10
Replicado el 13/06/2007 a las 16:51:10
Cita de Dorron:
OK Bruce, disculpas aceptadas. Recibe las mias. Lo que me ha molestado ha sido que en general (lo siento de nuevo por haberla tomado contigo) se le haya casi tachado de lunático, cuando mucha gente paga burradas por la misma finalidad. Yo, como tú, tampoco comparto esa idea ni sé lo que pesa mi bici, pero puestos ha aligerar la bici creo que no es del todo descabellado hacerlo. Un saludo. |
Aclarado pues
13/06/2007 a las 18:28:27
Replicado el 13/06/2007 a las 18:28:27
Y quién ha dicho que tenga que hacerlo .. ? |
Disculpa. Tienes razón. Nadie lo ha dicho.
Replicado por VICROB
21/06/2007 a las 11:45:58
Replicado el 21/06/2007 a las 11:45:58
Replicado por pcumplido
22/06/2007 a las 17:05:26
Replicado el 22/06/2007 a las 17:05:26
Replicado por julius07
22/06/2007 a las 18:30:21
Replicado el 22/06/2007 a las 18:30:21
< < < < Duda?
< < < < Duda?
carbono > > > >
carbono > > > >
