Saludos, he adquirido el nuevo amortiguador fox rp23 y estoy un poco perdido en cuanto al ajuste de presion de aire de dicha suspension para un peso de unos 65-67 kilos de peso ,¿me podriais ayudar a resolver mi problema. gracias de antemano.
22/01/2012 a las 16:57:51
22/01/2012 a las 17:43:00
Hola charlychau.
A eso se le llama buscar el SAG.
El SAG del amortiguador segun tu peso debe estar entre el 20% y el 30% del recorrido total del mismo.
Acerca la goma que lleva hasta que este junto al cuerpo del amortiguador,ahora subete a la bici apoyado en alguna pared, sientate y coloca los pies en los pedales,vuelve a bajarte y observa el desplazamiento de la goma...la presion exacta que tiene que tener el amortiguador segun tu peso se mide con la goma,y debe estar entre el 20 y el 30 por ciento del recorrido total del mismo.
No se si te lo he explicado bien,o si lo has entendido.
De todas formas te dejo un enlace con tablas de presiones,mantenimiento,etc.
http://www.foxracingshox.com/fox_tech_center/owners_manuals/07/spa/rear_shocks/float_rp23.htm
22/01/2012 a las 18:33:33
vale, muchas gracias.
< < < < Problema con rosca de Biela
Usar piñón de 9v en cassete de 10v y viceversa > > > >
