  Foro Ciclismo >> Foro General >> amortiguador lapierre
Creado por presner
26/12/2011 a las 21:42:29
presner
Noviembre 2010 | ASTURIAS
amortiguador lapierre Creado el 26/12/2011 a las 21:42:29
Buenas noches, tarde o mañanas segun esteis leyendo. Hoy por la mañana he salido como tantas veces y en la soledad montado encima de mi burra iva yo cavilando como creo que todos haceis, lo que se me paso por labeza y es lo que queria preguntaros es sobre el amortiguador lapierre de la x-control 210 que no es fox y biene montado de fabrica, queria preguntaros si le pongo el fox se notaria la diferencia o no, o esta diferencia seria minima, mereceria la pena, y otra cosa por cuantos euros me saldria y vamos a poner el caso de que se lo ponga digo lo puedo poner con control desde el manillar para bloquearlo o no.
Otra cosa que se me esta pasando por la cabeza en este instante, es si hay otro que le pueda instalar con estas caracteristicas puediendo bloquearlo desde el manillar.
Bueno pues sin mas lata que os pueda dar quiero felicitaros las fiestas a todos-as tanto  esteis registrados como si no aunque solo entreis para leerlo y gracias-
Ama hasta que te duela. Si te duele es buena señal
Replicado por D.G.A.
26/12/2011 a las 22:12:16
D.G.A.
Marzo 2009 | PONTEVEDRA
 Replicado el 26/12/2011 a las 22:12:16
Saludos, el fox para xc-control de lapierre no lleva bloqueo por que no lo necesita, puedes cambiar y ponerle el que quieras, pero no vas a notar diferencia, siempre que lo lleves bien regulado, según las especificaciones de lapierre.
www.probikerace.blogspot.com
27/12/2011 a las 7:53:06
 Replicado el 27/12/2011 a las 7:53:06
creo que en esas suspensiones, aunque no lleve bloqueo no pasa nada.
Lo que te dice dga, no vas a notar demasiada diferencia, porque tienes un sistema de suspensión muy bueno. Lo notaras mas suave, o progresivo, o tal, pero nada mas. Yo esperaria a gastar el que tienes, porque si no es fox, manitou, o rs, te va a costar venderlo, en caso de que quisieras
Replicado por zepelin
27/12/2011 a las 12:39:23
zepelin
Diciembre 2008 | MURCIA
 Replicado el 27/12/2011 a las 12:39:23
Exactamente, como te dicen los compañeros, si te refieres al trasero, el bloqueo o propedal no te va a servir demasiado, porque con el sistema de la lapierre, se bloquea sólo el amortiguador trasero sin que tengas que tocar nada.
Pero por cómo haces tu pregunta, no se si te refieres a la horquilla en vez del amortiguador traser. En ese caso, si que tiene sentido poner el bloqueo en el manillar, pero también se lo puedes poner a la horquilla que te viene de fábrica. Supongo que si le pones una fox que sea mejor que la que lleva, pues algo de mejoría notarás, pero no se si demasiada.
http://vimeo.com/78410043
Replicado por presner
27/12/2011 a las 13:11:11
presner
 Replicado el 27/12/2011 a las 13:11:11
Hola compañeros, es que tengo la sensacion de que cuando boy subiendo y me pongo de pie como que no bloquea, todos o casi todos me pasan, esto lo observe en una subida el otro dia, un paisano mayor que yo sobre unos 60 años que tambien levaba una doble la bloque manualmente y joder como subia sin ponerse de pie es que quede acojonado, yo queria pero no podia darle alcance ya cuanto mas lo intentaba mas se alejaba el cabrito, por eso estoy un poco mosca y por eso planteo la pregunta, gracias,
27/12/2011 a las 13:25:27
 Replicado el 27/12/2011 a las 13:25:27
y has pensado que podrias ser tu?
no creo que por llevar el bloqueo o no, se note tanto como estar bien en forma.
Entrena y sal a hacer kms, y luego te citas con el abuelo y pruebas.
De todas maneras, ojo con los abuelos, que yo se de unoque estando mal, se arreó 60 y pico kms en verano con nosotros.
27/12/2011 a las 14:17:05
D.G.A.
 Replicado el 27/12/2011 a las 14:17:05
Saludos, fíjate que tengas el amortiguador bien ajustado, en el tubo donde va la tija del sillín lleva unas marcas que indican  en que posición tiene que estar el amortiguador cuando no estás montado y otra que indica en que posición tiene que estár cuando estás montado, si lo tienes ok, el amortiguador irá perfecto sea de la marca y color que sea.
Ahora si no eres capaz de seguir el ritmo de los demás, tendrás que doparte como hacemos todos, bocadillo de jamón y cerveza
27/12/2011 a las 19:36:03
 Replicado el 27/12/2011 a las 19:36:03
   Cita de presner
eso no hay amortiguador que lo arregle
prueva a entrenar mas seguro que notas mas diferencia
27/12/2011 a las 19:36:08
 Replicado el 27/12/2011 a las 19:36:08
   Cita de presner
27/12/2011 a las 20:48:03
 Replicado el 27/12/2011 a las 20:48:03
no se cuanto de razon teneis en lo ke comentais , ( chango y demas... ) esta claro ke estar en forna vale para subir mucho mejor, pero.... si es cierto ke cerrar o bloquear la HORQUILLA, ojo !!! y (supongo ke el amortiguador tambien) ya ke yo no lo bloqueo, hace que subas mucho mejor y + rapido.
No se, es una cuestion de conocer + tu forma de funcionar en tú propia makina
27/12/2011 a las 20:58:09
 Replicado el 27/12/2011 a las 20:58:09
Estoy con edumozon... Indeciso
Ojo con los abuelos que algunos andan mucho....parece que le pasa algo a la bici,al amortiguador,a los bujes,que si el aire de las ruedas,que si demasiada agua en la camelbak...Y lo que sucede es que el susodicho es una bestia parda que anda un huevo.
27/12/2011 a las 23:19:09
presner
 Replicado el 27/12/2011 a las 23:19:09
Buenas noches a todos y gracias por ser sinceros y decir la verdad, pero es que tengo la sensacion de que cuando boy subiendo y depie la bici se  hunde por la mitad y no anda, no se es una sensacion muy rara, por eso digo lo de bloquear el amortiguador, ya que imagino que si es totalmente rigida tiene que andar mas, es decir que no llega toda la potencia a la rueda trasera, no se si me esplico pero es eso.
Gracias  de nuevo y   FELIZ NAVIDAD
28/12/2011 a las 15:29:25
D.G.A.
 Replicado el 28/12/2011 a las 15:29:25
Saludos, ya se a que te refieres, si bloqueas la horquilla y el amortiguador en teoría tendrías una bici rígida y al pedalear toda la fuerza pasaría directamente a la rueda trasera sin perder nada de energía, haz la prueba, ponte a subir una cuesta de pie,(camino sin baches) bloquea la horquilla y fíjate si el basculante se hunde al pedalear, si es así, tienes que regular la presión del amortiguador, si no se mueve entonces seguro que eres tú que no te alimentas con jamón del bueno, vas a tener que pedirle a pino que te mande uno
28/12/2011 a las 20:08:12
 Replicado el 28/12/2011 a las 20:08:12
   Cita de D.G.A.
Totalmente de acuerdo con D.G.A. lo que te sucede presner es que la bici "contamina" mucho el pedaleo,prueba a bloquearlo cuando subas,o a meterle mas carga de aire.
28/12/2011 a las 21:05:39
 Replicado el 28/12/2011 a las 21:05:39
   Cita de D.G.A.
mira en las instrucciones de tu bici, seguro que viene como regular el sag (s el recorrido ideal que debe hacer el amortiguador al subirte en la bici, acorde con tu peso).
Si no, con la goma que tiene el amortiguador, ponla pegada al cuerpo de este, estando bajado de la bici. Te subes, apoyao en una pared, o banco, te bajas, y lo que se haya desplazado la goma, tiene que ser menos del 30% del recorrido total. Asi luego ajustas la presión, si es para mas sag, o menos.
es facil
28/12/2011 a las 21:56:58
D.G.A.
 Replicado el 28/12/2011 a las 21:56:58
Prueba a ver este vídeo a ver si te aclara algo más las cosas
Mensaje editado el 28/12/2011 22:00:28
28/12/2011 a las 22:10:30
D.G.A.
 Replicado el 28/12/2011 a las 22:10:30
30/12/2011 a las 21:06:15
zepelin
 Replicado el 30/12/2011 a las 21:06:15
Je je.., bueno, vamos a ver.., si tu lo que quieres es bloquear la horquilla, puedes hacerlo y probar. Sacas un momento la mano derecha, y la bloqueas. Vigila que luego no se te olvide desbloquearla cuando estés bajando, porque sino tendrás que parar o frenar bastante para desbloquearla. A la horquilla que llevas también le puedes poner el mando para desbloquearla desde el manillar. Creo que te costará unos 50€ aproximadamente, por lo que recuerdo de la vez que yo miré precios, hace ya tiempo.
En cuanto al amortiguador, en tu bici, efectivamente, si lo regulas bien, se bloqueará más cuanto más fuerte pedalees. Entonces en las subidas, cuando estés apretando de verdad, irá dura dura y el basculante no se moverá a no ser que pilles un bache de la hostia.
Por otro lado, lo de que te pase la gente, pues puede ser una mezcla de todo. Si no sales demasiado, o sales menos que tus compis, y además tienes el amortiguador mal ajustado, y además no bloqueas la horquilla, pues es normal que te pasen volando. Pero ya te digo yo que ante todo eso, lo más importante es estar fuerte. Si estás más fuerte que ellos, por muy desajustado que lleves el amortiguador, o por muy desbloqueada que lleves la horquilla, no te pasan ni de coña, más bien les pasas tú a ellos. Si además llevas el amortiguador bien ajustado y la horquilla bloqueada, les pasarás tú a ellos volando.
Feliz año¡¡¡
31/12/2011 a las 20:38:21
presner
 Replicado el 31/12/2011 a las 20:38:21
Hola a todos, buenas noches, feliz año a todos y todas, no so paseis con el cava o lo que bavais. A ver si el año que empieza es mejor  que este si no igual, a continuacion os paso a comentar .
Resulta que tuve meditando lo que me habeis comentado, la horquilla resulta que no la bloquee, despues de mucho pensar me acorde que no lo hice, cuando salga lo hare para ver si va mejor, el amortiguador trasero lo llevo en 180psi y la horquilla en su correspondien presion,
Lo que mas me jodio de todo es que una persona mucho mayor que yo que tengo 53 tacos me quito las pegatinas subiendo, osea que me puso la moral por los suelos.
Me podriais decir en cuanto la llevais vosotros o si yo boy bien con adecuadamente a mi peso, la estuve mirando y trae unas barras 160 y 180, le puedo meter mas de esta presion, lo de la flechita que trae no la he mirado porque no tengo a nadie que me este al lado para indicarme pero por lo que descinede el reten que es un cm,  creo que va bien eso si no lo he medido puede que sean algunos mm, mas o menos os lo estoy indicando a ojo.
Mañana dia 1 tengo pensado salir creo que estare absolutamente solo, hoy como solo tengo pensado cenas una copita de vino algo de raphael y pa la cama nada de burbujas.
BUENO PUES LO DICHO, FELIZ AÑO Y SI NO POSTEO MAS QUE TAMBIEN OS TRIGAN MUCHO LOS REYES,
