  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> apretar cierre tija sillin
Creado por el pelos
26/09/2008 a las 18:33:06
el pelos
Mayo 2005 | BARCELONA
apretar cierre tija sillin Creado el 26/09/2008 a las 18:33:06
Tengo un cuadro de carbono y la tija de carbono tambien, llevaba un tiempo oyendo un ruido de la tija y la saque y la limpie muy bien (nada de grasa).
Al principio note que se habia bajado un poco y fui apretando
el cierre hasta que ya no se mueve, pero lo he tenido que apretar bastante, no se si puedo partir el cuadro al apretar mucho el cierre, ¿apretais mucho el cierre de la tija?
Replicado por Alon
26/09/2008 a las 19:51:48
Alon
Diciembre 2005 | MADRID
 Replicado el 26/09/2008 a las 19:51:48
en carbono no se... pero en aluminio bien apretada.
Replicado por papaya
27/09/2008 a las 11:36:47
papaya
Julio 2007 | CIUDAD REAL
 Replicado el 27/09/2008 a las 11:36:47
Yo tenía el mismo problema y siempre se me escurría. Le puse un cierre especial para tijas de carbono con dos tornillos y sin problemas.
Replicado por Ernene
27/09/2008 a las 11:43:49
Ernene
Junio 2008 | ZARAGOZA
 Replicado el 27/09/2008 a las 11:43:49
      Cita de Alon: en carbono no se... pero en aluminio bien apretada.
Yo también , tengo deformado hasta el cuadro de apretar. En carbono no se como se comporta. Lo mejor es preguntar en la tienda. Un saludo.
Replicado por canigo
27/09/2008 a las 17:14:18
canigo
Agosto 2008 | BARCELONA
 Replicado el 27/09/2008 a las 17:14:18
Yo cambié la tija porque la de serie era corta y puse una mas larga sin mas (en quadro de aluminio). A la siguiente salida empezé a oir un ruido. Un amigo me recomendo que metiese un poco de grasa y apretara bien el tornillo. Se acavaron los ruidos.
Replicado por popic
28/09/2008 a las 18:05:32
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 28/09/2008 a las 18:05:32
Siempre hay que tener cuidado de no pasarnos apretando, porque hay que pensar que algun dia querremos aflojar, y si te fijas hay muchos mensajes aqui de Ayuda para aflojar un tornillo (alguno mio entre otros.... ).
Ademas con el carbono hay ser especialmente cuidadoso en ese aspecto.
Te recomiendo que te hagas con una llave dinamometrica (acabo de conseguir una pequeña por 45 EUR), o que pases por tu tienda habitual para comprobar el apriete.
Replicado por kkyp5
04/10/2008 a las 21:47:25
kkyp5
Febrero 2004 | ASTURIAS
 Replicado el 04/10/2008 a las 21:47:25
El problema puede venir de que el cuadro tenga un diametro ligeramente superior al indicado o que la tija lo tenga ligeramente inferior (en fabricaciones artesanales puede ocurrir).
Si pinzas el carbono la jodes!! Puedes pinzar el carbono del cuadro o el carbono de la tija de sillín. En ambos casos eso no lo cubre una garantía. He visto varios cuadros pinzados. Para evitarlo usa una abrazadera para tijas de carbono (muchas marcas no la colocan de origen).
Otras solucion que funciona pero que no te aconsejo es que si el tubo del sillín tiene sólo 1 corte, le hicieras 2 o 4 cortes (uno en cada lado) para mejorar el agarre y evitar los pinzamientos. Funciona al 100% pero probablemente el fabricante te diga que el cuadro pierde la garantía.
Ten en cuenta que si compraste la bici montada esto te lo tiene que solucionar la tienda o el fabricante de la bicicleta por lo que lo mejor es reclamar al tendero.
Si lo montaste por tu cuenta lo mejor es que te aconseje un especialista (tienda especializada en carretera de alta gama) aunque encontrar un especialista de verdad a veces esta muy complicado
