Creado por Ike I
10/19/2007 a las 11:45:10 PM
Apreté demasiado Creado el 10/19/2007 a las 11:45:10 PM
A ver si se os ocurre algo.
Gracias
Replicado por Pitiklin
10/20/2007 a las 12:16:17 AM
Replicado el 10/20/2007 a las 12:16:17 AM
Otra opción es intentar abrirle una cruz/raya para que entre la cabeza de un destornillador.
Pero ten mucho cuidado con estas cosas.
Replicado por pedaleo
10/20/2007 a las 12:21:52 AM
Replicado el 10/20/2007 a las 12:21:52 AM
Como último remedio antes de tirar la toalla, pega una llave allen diminuta con loctite al espárrago roto. Dejalo secar y si no está muy prieto podría salir.
Pero como último remedio y con muy poco locticte por que podrías dejar pegado el trozo roto de por vida.
10/21/2007 a las 12:47:55 AM
Replicado el 10/21/2007 a las 12:47:55 AM
aunque el sitio es jodido, prueba con un dremel de esos pequeños e intenta hacer una muesca para destornillador plano.
Replicado por cyclo70
10/22/2007 a las 4:52:00 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 4:52:00 PM
Cita de pedaleo: Mal rollo. Como último remedio antes de tirar la toalla, pega una llave allen diminuta con loctite al espárrago roto. Dejalo secar y si no está muy prieto podría salir. Pero como último remedio y con muy poco locticte por que podrías dejar pegado el trozo roto de por vida. |
Luego de que se seque el pegamento echa un poco de líquido penetrante para facilitar la operación.
No desesperar!! En último caso siempre queda el remedio final de taladrar un poco más ancho y abrir nueva rosca.
Suerte con la operación.
Replicado por Picapiedra
10/22/2007 a las 11:33:56 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 11:33:56 PM
Hay extractores de roscas rotas, taladras con una broca pequeña adecuada e introduces esta especie de macho conico con rosca a izquieras y al hacerlo girar en sentido contrario a la rosca rota y te la saca. En algun taller te pueden pestar esta herramienta.
Tambien puedes probar simplemente taladando, y al clavarse la broca te mueve el tornillo: Si puedes acceder por el lado contrario de donde se ha roto con un taladro, comienzas a taladralo y te lo va extrayendo. Si la rosca del cuadro esta mecanizada en un agujero pasante, si le taladras por el lado que ha roto ira roscandolo para dentro, dejando libre la rosca. En el caso de un tubo de bici, el trocito roto se te quedara dentro del cuadro. Como todos los tubos del cuadro estan comunicados y tiene agujeros entre unos y otros para que salgan los gases mientras sueldan, se podria sacal el trocito este sacando el eje del pedalier, o incluso por la tija.
Suerte
Replicado por Ike I
10/22/2007 a las 11:59:24 PM
Replicado el 10/22/2007 a las 11:59:24 PM
Gracias de nuevo por vuestras ideas. Alguna me valdrá.
< < < < Tokiski sigue vivo todavia y por mucho tiempo
Que bici comprar??? > > > >
