  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Apriete tapa de direccion
Creado por Esgaya
26/11/2011 a las 19:22:51
Esgaya
Agosto 2011 | ASTURIAS
Apriete tapa de direccion Creado el 26/11/2011 a las 19:22:51
Saludos:
He estado estos días engrasando la dirección, pero hay una cosa que no me ha quedado del todo claro. La tapa de la dirección, ¿ha de apretarse solo un poco hasta que no exista holgura y ya está?, o ¿hay que darle un apriete final después de atornillar la potencia a un par especifico?
26/11/2011 a las 20:22:39
 Replicado el 26/11/2011 a las 20:22:39
Hola Esgaya.
La tapa no la aprietes mucho,si la fuerzas estropeas los rodamientos de la direccion...solo un apreton,y listo.
26/11/2011 a las 22:00:22
 Replicado el 26/11/2011 a las 22:00:22
lo dicho. Yo la aprieto al montarla, para que quede todo bien justo. Si te pasas, bloqueas los rodamientos. Yo creo que es solo para que no entre mierda en el tubo
Replicado por Esgaya
26/11/2011 a las 23:37:11
Esgaya
 Replicado el 26/11/2011 a las 23:37:11
Eso es justo lo que pensaba, pero mirando en internet vi que se hablaba de par de aprietes y ya estaba con la mosca detrás de la oreja.
27/11/2011 a las 0:00:48
 Replicado el 27/11/2011 a las 0:00:48
Todos los tornillos tienen un par de apriete con llave dinamometrica,pero en el caso de la tapa de direccion es minimo...
Si te pasas apretando lo notaras porque el manillar se mueve con dificultad de izquierda a derecha...lo correcto es que si tu agarras la bici por el sillin e inclinas la bici a un lado el manillar debe caer hacia el mismo.
27/11/2011 a las 20:35:13
 Replicado el 27/11/2011 a las 20:35:13
no se te ocurra apretarla despues de haber apretado la potencia, solo conseguirias romper la araña (si le das fuerte claro)
una vez apretada la potencia la tapa deja d eahcer su funcion de ajuste de los rodamiientos y para a ser uan adorno (incluso se puede quitar)
el apriete como te han dicho no mucho, hasta que no tenga holgura la direcion y vaya suave
28/11/2011 a las 13:54:46
 Replicado el 28/11/2011 a las 13:54:46
Pues yo luego de dejar bien ajustada la dirección y apretar la potencia, le doy un peuqeño apriete, para que no se suelte luego.
28/11/2011 a las 23:04:04
Esgaya
 Replicado el 28/11/2011 a las 23:04:04
Gracias a todos por las respuestas. Al final en la próxima limpieza general del hogar, le pegare una patada al libro de instrucciones de la bicicleta. Total, teniendo el foro…
29/11/2011 a las 1:47:42
 Replicado el 29/11/2011 a las 1:47:42
   Cita de Esgaya
socio, nunca maltrates un libro, aunque no lo entiendas.
ya se que es una forma de hablar, pero no viene mal un maunual de instrucciones, nunca se sabe
29/11/2011 a las 16:15:34
 Replicado el 29/11/2011 a las 16:15:34
   Cita de Taba
pues estas metiendo una presion al fleje de acero de la araña que muy bueno no sera ya que no se trasmite a los rodamientos se queda en la rosca de al araña ya que la potencia al estar ya fija no desplaza la presion, si no es mucho no pasa nada pero ten en cuenta que la araña es como un muelle y asi se le fuerza perdiendo eficacia
la tapa aunque se afloje no importa, yo incluso un tiempo no la llevaba, se me romipio o no recuerdo que hice con ella pero el caso es que no tenia y ciando tenia que ajustar cojia la de un colega apretaba la potencia y se la volvia a poner a su bici, tampoco fue mucho tiempo pero alguna ruta me hice antes de comprar otra y no importa
si se afloja hace ruido la fijas de nuevo y ya esta tiene mucha rosca no se llegara a salir, es mas en algun libro de mecanica he leido que incluso es recomendable aflojarla despues de fijar la potencia (sin llegar a soltarla pero quiatarle presion)
30/11/2011 a las 11:51:38
 Replicado el 30/11/2011 a las 11:51:38
   Cita de Taba
El apriete no es a muerte es un toque, igual me paso de 6Nm pero no mucho y los tornillo deben ir fijados, que no pasa nada si no lleva la tapa, pues que se llena de porqueria, más no creo que pase.
La araña no pierde eficacia por apretarla mucho ( dentro de lo normal claro, sino pedemos romper algo) si que se calva más de lo necesario en la tija, pero nada más. Haciando fuerza hacia arriba no sacaras la araña, la clavaras más y más.
Pero que quede calro que la aprieto solo lo suficiente para que no se afloje.
