Creado por NITU71
28/04/2008 a las 14:50:34
Avería en el corazon Creado el 28/04/2008 a las 14:50:34
Pues bien, todo empezó en verano del 2007. Las mañanas de los sábados o domingos, cuando estas en esa fase que todavía no te has despertado, pero eres consciente de casi todo, notaba como mi corazón comenzaba a latir mucho más fuerte, que no más rápido, y mis brazos y piernas comenzaban a temblar. Al abrir los ojos e incorporarme, los síntomas desaparecían.
La primera vez no le di importancia, pero cuando ya me pasó un par de veces más, pedí hora para el médico de cabecera, esto era allí por el mes de Septiembre. Evidentemente deje de salir a todo gas con la btt y comencé a salir menos y mas tranquilo, rollito paseo.
Al quemar menos calorías y consumir las mismas = 8 Kg más hasta la fecha.
El médico de cabecera mandó a que me hicieran un electrocardiograma y un análisis de sangre, todo correcto y mas o menos dentro de los niveles (un poco pasado de colesterol).Estamos hablando ya de Diciembre del 2007.
Como el médico de cabecera lo veía todo correcto… …patada por elevación y me manda al cardiólogo.
Cardióloga, hablamos ya de… …Febrero del 2008! Le explico con pelos y señales mis síntomas y a medida que le voy explicado va asintiendo con la cabeza. Me pregunta que desde cuando practico deporte y le contesto que desde siempre pero que desde que me pasa esto he bajado mucho el ritmo, vuelve a asentir con la cabeza y me dice que es normal y que no deje de hacer deporte (NO ME JODAS!!! Pensé). Dice que a la gente que lleva toda la vida practicando deporte, le suele pasar esto, y me explica que esto siempre me pasará cuando mas relajado esté (cosa que he comprobado que es totalmente cierta).
De todas maneras me dice que, según el protocolo, esta obligada a enviarme para que me hagan 3 pruebas mas, 1 de esfuerzo, otra que te ponen una maquinita durante 24h que registra todos los impulsos del corazón y otra mas que ahora mismo no recuerdo.
La prueba de esfuerzo la hice hace un par de semanas, todo correcto (Abril 2008) y las otras 2 me han dado fecha para… …Diciembre del 2008 y Enero del 2009!!! PA FLIPAR!!!!
Supongo que las podré hacer si no la palmo antes!!!
Resumiendo que desde que comencé el proceso, para un tema de corazón, (poca broma) hasta que lo acabe habrán pasado, como mínimo, la friolera de 1 año y 4 meses.
Hacía 18 años que no iba al medico y ahora que lo necesito… …no se pa que coño pago la SSSS.
Tiene alguien la misma avería que yo??
Lo siento por el megaladrillo.
PD: En otro post ya os contare lo de la prueba de esfuerzo porque no tiene desperdicio, supongo que se llama de esfuerzo por que te hacen correr en una habitación con mucha gente y sin renovación de aire.
Replicado por Seponcio
28/04/2008 a las 15:47:52
Replicado el 28/04/2008 a las 15:47:52
Esto produce síntomas y consecuencias similares a un infarto: dolor similar a un pinchazo agudo en el pecho, hormigueo en las extremidades, etc. La diferencia es que en un infarto hay una obstrucción física, y en mi caso fue la misma arteria que al aplastarse cerró el paso.
Me hicieron las mismas pruebas que mencionas, y varias otras más, como una cinecoronariografía con cateter, radiografías, una resonancia nuclear y estuve ingresado 3 días en una UCI.
Cuando pregunté las causas de ésto, me explicaron que pueden ser varias:
- ser fumador (no lo soy)
- tener colesterol alto (no lo tengo)
- consumir drogas (no lo hago)
- ser mayor de 55 años (tengo 30, y esto ocurrió a los 29)
- sufrir estrés (ouch, esta es la única opción que no pudieron descartar)
Finalmente me dieron de alta y me dieron unas pastillas de nitroglicerina para colocarme debajo de la lengua si se me volvía a ocurrir esto. Afortunadamente, hasta ahora no las necesité.
Afortunadamente no me impidieron nada en relación a la bici, y desde entonces intento salir cada vez más.
Respecto a SS, lamento no poder ayudar, puesto que ésto me ocurrió en Argentina y todo fue cubierto por una mutua privada.
Espero que puedas resolver este tema pronto y con éxito.
Saludos,
Sepo
Replicado por rapyd74
28/04/2008 a las 15:55:47
Replicado el 28/04/2008 a las 15:55:47
Si tu medico dice, que sigas practicando deporte, hazle caso y hazlo (con conocimiento, claro!!), no fuerces si no quieres, pero no lo dejes ó la bascula te te hara suyo! jeje!!
Yo no he tenido ningun problema de estos (espero seguir así!!) por lo que no te puedo aconsejar más.
P:D: espero ansioso esa cronica de la prueba de esfuerzo!! ...parece que sera entretenida, jajaja!!
Replicado por NITU71
28/04/2008 a las 16:00:02
Replicado el 28/04/2008 a las 16:00:02
Cita de Seponcio: Hace unos 16 meses (acababa de cumplir 29 años) tuve un episodio llamado espasmo coronario, que según me explicaron es cuando una arteria de los músculos del corazón se contrae voluntariamente (como si se pisara una manguera) e impide irrigar el músculo. Esto produce síntomas y consecuencias similares a un infarto: dolor similar a un pinchazo agudo en el pecho, hormigueo en las extremidades, etc. La diferencia es que en un infarto hay una obstrucción física, y en mi caso fue la misma arteria que al aplastarse cerró el paso. Me hicieron las mismas pruebas que mencionas, y varias otras más, como una cinecoronariografía con cateter, radiografías, una resonancia nuclear y estuve ingresado 3 días en una UCI. Cuando pregunté las causas de ésto, me explicaron que pueden ser varias: - ser fumador (no lo soy) - tener colesterol alto (no lo tengo) - consumir drogas (no lo hago) - ser mayor de 55 años (tengo 30, y esto ocurrió a los 29) - sufrir estrés (ouch, esta es la única opción que no pudieron descartar) Finalmente me dieron de alta y me dieron unas pastillas de nitroglicerina para colocarme debajo de la lengua si se me volvía a ocurrir esto. Afortunadamente, hasta ahora no las necesité. Afortunadamente no me impidieron nada en relación a la bici, y desde entonces intento salir cada vez más. Respecto a SS, lamento no poder ayudar, puesto que ésto me ocurrió en Argentina y todo fue cubierto por una mutua privada. Espero que puedas resolver este tema pronto y con éxito. Saludos, Sepo |
Esas pastillas que te dieron para ponerlas debajo de la lengua deben ser las mismas que le dieron a mi suegro, que tiene mal el corazon, para que no le de un ataque al corazon.
Bueno me alegro que hasta la fecha te haya ido todo bien y no hayas necesitado esas pastillas.
Un Saludo,
Nitu.
Replicado por Arcucelos
28/04/2008 a las 16:40:08
Replicado el 28/04/2008 a las 16:40:08
Sí, es una pena como va la SS. Si no tienes algún tipo de enchufe va para largo.
Afortunadamente no he tenido ningún problema hasta ahora, por lo que toco madera.
28/04/2008 a las 16:52:56
Replicado el 28/04/2008 a las 16:52:56
Cita de rapyd74: Si no te lo hicieron con caracter ``urgente´´ estate tranquilo que no habran visto mayor peligro!! Si tu medico dice, que sigas practicando deporte, hazle caso y hazlo (con conocimiento, claro!!), no fuerces si no quieres, pero no lo dejes ó la bascula te te hara suyo! jeje!! Yo no he tenido ningun problema de estos (espero seguir así!!) por lo que no te puedo aconsejar más. saludos. P:D: espero ansioso esa cronica de la prueba de esfuerzo!! ...parece que sera entretenida, jajaja!! |
Os estoy preparando con todo lujo de detalles, para los que no habeis hecho nunca ninguna (y espero que no la tengais que hacer nunca por temas medicos, claro!) lo que es una prueba de esfuerzo para el sector medico.
En breve estara en un post.
Replicado por balloonman
28/04/2008 a las 17:39:13
Replicado el 28/04/2008 a las 17:39:13
Lo ideal es entre media hora y una hora de ejercicio aeróbico suave c de 3 a 5 días a la semana, y llevar una vida no muy sedentaria como norma. Hacer el bestia mejora nuestra forma física, la forma física y la salud no siempre van de la mano.
PD: Prefiero espicharla por bruto que de un cancer de pulmón, eso sí.
28/04/2008 a las 18:26:56
Replicado el 28/04/2008 a las 18:26:56
Cita de balloonman: Espero que no sea nada. Por otro lado todos pensamos que somos superdeportistas, sanos y que gracias a eso viviremos más años. Nada más lejos de la realidad, la actividad física intensa al nivel de muchísimos de los que estamos por aquí, no es muy sana. Tenemos mucho más riesgo de sufrir arritmias, hipertrofia del corazón, por no hablas de todas las itis y osis que se os ocurran. Lo ideal es entre media hora y una hora de ejercicio aeróbico suave c de 3 a 5 días a la semana, y llevar una vida no muy sedentaria como norma. Hacer el bestia mejora nuestra forma física, la forma física y la salud no siempre van de la mano. PD: Prefiero espicharla por bruto que de un cancer de pulmón, eso sí. |
barna¿¿?? nex week.
28/04/2008 a las 18:38:58
Replicado el 28/04/2008 a las 18:38:58
Cita de the chief:
barna¿¿?? nex week. |
En principio sí, no problem. Estoy trasladándome, así que avísame del día y inténtalo montar para subir al Montseny una mañanita así hacemos una ruta tranquila para pillar hambre.... Además con las últimas lluvias y la primavera está todo precioso, las tías siguen estando igual de buenas que antes, pero más destapás.
Replicado por Edus28
28/04/2008 a las 20:55:00
Replicado el 28/04/2008 a las 20:55:00
Cita de balloonman:
En principio sí, no problem. Estoy trasladándome, así que avísame del día y inténtalo montar para subir al Montseny una mañanita así hacemos una ruta tranquila para pillar hambre.... Además con las últimas lluvias y la primavera está todo precioso, las tías siguen estando igual de buenas que antes, pero más destapás. |
No digas esooooo hombreeee que luego si saludas a alguna pensará que quieres ligar con ella...
28/04/2008 a las 22:25:11
Replicado el 28/04/2008 a las 22:25:11
Cita de balloonman:
te sigo contando.
< < < < Novato total busca bicicleta
¿Que casco me compro? > > > >
