Buenas el otro dia cuando iba a coger mi bici noté que la horquilla no bajaba como si estuviera bloqueada pero no era asi. La bici la tengo en un pueblo del norte de burgos y alli hace mucho frio puede ser por eso? gracias
19/12/2010 a las 13:12:07
19/12/2010 a las 13:33:29
es de acite? el aceite con el frio, se espesa mas. Pero no se si llegara a tanto
19/12/2010 a las 15:59:59
Si es de aceite pero como te digo esta semana ha llegado a hacer -14 ºC y no bajaba nada :S
19/12/2010 a las 19:14:37
con se fri se congela fijo, pero el aceiteaunque este a esa temperatura no se congela, aunque si se vuelve mas fluido, no sera que te ha entrado algo de agua en las botellas y esta se congela
19/12/2010 a las 20:33:06
Pues no creo porque la bici es mas o menos nueva y no la a entrado nada de agua ... creo ... es mas probable que el aceite se haya vuelto mas denso y por eso no baje ....
19/12/2010 a las 20:33:48
Y eso tiene alguna posible solucion?
20/12/2010 a las 18:19:06
antes de salr, dale co un sopete a la horquilla, eso si, quita antes las pegatinas!!!
Nose, yo donde curraba antes, pasaba con los aceites de los reductorees de los mtres. En fio, les costaba arrancar una burrada.Intenta poner aislante de eso fgris que usan los fontaneros, que hay de varias medidas, igual hace algo...
20/12/2010 a las 22:02:37
con un soplete no pero un par de minutos con el secador de pelo ayudaran bastante a hacer el aceite mas fluido
27/12/2010 a las 10:36:06
Te sigue passando?
este finde he hecho la prueba. he dejado mi lapierre en el pueblo, en un patio, al aire libre la pobrecilla, durante 2 noches, y cuando salí, ni un problema con la horquilla ni el amortiguador. Puse al lado un recipiente con agua para asegurarme que hacia frio, y estaba bastante helado, asi que unso grados bajo cero hizo, creo que 6 o7
27/12/2010 a las 16:08:57
Ultimamente ya no me pasa tanto pero sigue sin responder del todo bien, pero es cierto que si la aplicas un poco de calor funciona mejor.
27/12/2010 a las 16:09:45
Y por cierto que horquilla llevas tu en tu lapierre?
27/12/2010 a las 17:03:35
he puesto hace poco una revelation, que me dijeron que estaba a 120 y no la he medido, pero me da que tiene 140 porque se regula con unos casquillos y demas
31/12/2010 a las 9:56:28
cambiale el aceite , me da que le falta mantenimiento a esa horquilla .
< < < < Videotutorial Mantenimiento Rox shox
marzocchi mx comp eta > > > >
