tengo un problema :tengo los avid elexir 5 hace cinco meses me chirrian muchisimo he cambiado de pastillas y aun sigen metiendo ruido,por otra parte,cada mes mas o menos tengo que ir al mecanico a que melos sangre porque las manetas me bajan asta el mismo puño me dice que me cojen aire.algien me puede decir si esto es normal en estos frenos o si estan estropeados.estoy pensando en cambiar a los xt.que comsejos me dais. gracias
01/04/2013 a las 10:13:56
01/04/2013 a las 13:29:00
01/04/2013 a las 13:29:57
Saludos. Yo tengo los elixir 7 (año y pico) hasta ahora sin problemas,pero si es verdad que algunos cogen aire por la membrana y hay que purgarlos....esto suele suceder cuando la bici pasa mucho tiempo con las ruedas para arriba o colgada de alguna pared,si es tu caso es posible que sea por eso. Los nuevos XT son una pasada,y de un rango superior en calidad a tus elixir 5,pero eso ya es decisión tuya. Un saludo.
01/04/2013 a las 17:04:14
Yo tambien tengo unos elixir 5 y me pasaba lo mismo,el tendero me decia que queria purgarme el circuito cada dos por tres......Al lado de la maneta de freno tienes una rosca que casi toca con la maneta de la bici,valga la redundancia con eso acortas el recorrido de la maneta y no te hace falta tanto purgado que eso es un timo,para apretar/aflojar el tornillo mejor que antes saques la maneta del freno entera del cuadro a traves de un simple tornillo,las mias por ej. la izquierda aprieta hacia la derecha y la derecha al revés.....Acuerdate al cambiar las pastillas,si es que lo haces tú de volver a aflojar bastante ese tornillo para poder separar bien el pistón.
A mi al principio me pasaba lo que dices y no daba gastado toda la pastilla porque la maneta me llegaba a atrás de todo,pero investigando un poco....solucionado y cero problemas desde aquella...
Un saludo....
01/04/2013 a las 20:41:04
gracias a todos por buestra ayuda,el tendero no me cobra cada vez que los sangro pero tanto ya agobia ,me pensare en lo xt
03/04/2013 a las 15:51:00
hola yo tenia montados los five y funcionan muy bien tienen mas tacto de frenada y no me dieron ningun problema,despues de unos años empezaron a perder algo de potencia debido a que tenia que cambiar las juntas y me imagino que la menbrana,me decidi por cambiar los frenos por unos xt y la verdad me costo un pelin acostumbrarme a la nueva frenada con los xt es menos progresiva que en los avid,dicho estoentre otras cosas me decante por shimano por que en avid a veces te toca unos que cojen aire y es dificil de reparar,mas o menos lo que te pasa a ti.
tengo un amiguete que se quito de encima los XX por este problema.
05/04/2013 a las 18:19:12
No, muy normal no parece.. yo tengo los elixir 5 y ningun problema, los purgue a los 2 años pero por mero mantenimiento..
Lo de los chirridos, has mirado que no tengas el disco desgastado? A la que se va desgastando (influenciado por el barro del invierno) empieza a vibrar y perder potencia.
Saludos!
05/04/2013 a las 22:13:38
yo con mis formulaR1 voy de lujo y eso k no son de lo mejorcito
05/04/2013 a las 22:14:29
ojo van para dos años y ni purgar ni pollas en vinagre
< < < < Kilómetros Abril 2013
Tija de Carbono en MTB > > > >
