  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> ayuda !!! ajuste presiones rock shotx revelation
Creado por pepymer
19/10/2009 a las 20:48:18
pepymer
Enero 2008 | VALENCIA
ayuda !!! ajuste presiones rock shotx revelation  Creado el 19/10/2009 a las 20:48:18
necesito ajustar las camaras presiones de la horquilla rock shok revelation de 130 mm
llevo tambien ajuste en manillar y gate , estoy hecho un lio !!!,
mi bici es rigida ( comencal )y peso 74 kg mi pregunta es :
que presion le pongo a la camara positiva ??
y a la negativa ??pasa algo si lleva mas presion la camara negativa ??
cual ajusto primero ?? gracias
me gustaria ir suave para no molerme los brazos en las bajadas , pero no hacer tope ni voltar al ir demasiado blando en las trialeras
gracias
Replicado por jmpbike
21/10/2009 a las 12:16:01
jmpbike
Octubre 2006 | SALAMANCA
 Replicado el 21/10/2009 a las 12:16:01
Hola, deberías primero calcular el SAG, para rally está entre el 15 y 20% del recorrido, es decir una vez que tu estes montado incluida equipación (mochila si llevas), la horquilla se tiene que hundir entre los porcentajes antes mencionados es decir que si la horquilla tiene 100 mm. de recorrido se tendría que hundir 15 ó 20 mm.
Para ello tienes que ver la tabla de presiones que normalmente viene en la pata derecha, y darle presión a las dos camaras hasta que tengas el SAG correcto (yo en mi Reba le tengo 10 psi menos a la negativa y así consigo que sea un poquito mas sensible a los impactos), si tu horquilla es de enduro creo que el SAG sería de un 25%.
Espero haberte ayudado. Un Saludo.
Replicado por pepymer
21/10/2009 a las 17:18:25
pepymer
 Replicado el 21/10/2009 a las 17:18:25
entonces el sag al 25% de 130mm seria que: al subirme se deveria hundir la horquilla unos 30 mm ( 3 cm ) aprox de los 130mm ( 13 cm ) que llevo de recorrido
no es asi ??
a mi se me queda para mi peso 74 kg
con las presiones la + 120 psi
la - 110 psi
el sag ( 20 o 25 % ) 30 mm de 130 mm
esta mas a menos correcto ?? para que no sea tosca la horquilla pero no me hunda demasiado al minimo bache
21/10/2009 a las 20:58:20
 Replicado el 21/10/2009 a las 20:58:20
Buenas. Lo mejor siempre es leer los manuales. Te dejo el de tu horquilla, espero te sirva para comprender un poco más como funciona y como regularla.
Click Aquí.
