  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Ayuda algo urgente: engrase rodamientos suspension?
Creado por graham2
10/05/2013 a las 1:18:11
graham2
Abril 2011 | GIRONA
Ayuda algo urgente: engrase rodamientos suspension? Creado el 10/05/2013 a las 1:18:11
Hola a todos!
Pues escribo con un poco de prisa porque he salido hoy para ver como tengo la bici para la cursa de este finde, y cual ha sido mi desilusion, de oir que el basculante emitia unos chillios que te cagas. Crujidos, rechinos, etc. He localizado el ruido en el anclaje del amortiguador, uno de los puntos con mas esfuerzo y mas movimiento (sistema de suspension horst link). La cuestion es que hace poco puse unos rodamientos amachete, porque los casquillos estaban petaos. O sea que eso no es.
Luego hace un par de semanas, los desmonte y les puse a los rodamientos grasa amarilla de shimano (bueno, una verde fosforito que se pone en la tija, bujes, pedalier..). Mi pregunta es: es esta grasa la adecuada para los rodamientos de la suspension? La habre liado poniendo esta grasa (no se si tiene litio, creo que no). Que grasa usais?
Espero poder tenerlo a punto para el sabado.. no es plan de ir al campeonato enduro de catalunya con esos ruidos jaja
Saludos!
Replicado por MINIBESTIA
10/05/2013 a las 11:33:25
MINIBESTIA
Octubre 2011 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 10/05/2013 a las 11:33:25
yo a esos niveles no le meto la zarpa a la bici, se me escapa pero prueba a quitarle la grasa esa que le has puesto y date una vueltecita, pero me extraña que sea problema de la grasa pues la funcion de la grasa es reducir el roze y el desgaste de las superficies en movimiento. De todas maneras vas a estar justito de tiempo como le metas mano para el finde.
salu2
Mensaje editado el 10/05/2013 11:35:01
Replicado por Paikan
10/05/2013 a las 11:41:42
Paikan
Mayo 2012 | MADRID
 Replicado el 10/05/2013 a las 11:41:42
Shimano solo tiene en catalogo dos tipos de grasa, una blanca para antigripaje que sirve para roscas y partes metalicas en contacto, y otra verde que es especifica para lubricar rodamientos puntos de giro etc.
Ninguna de las dos daña plasticos ni juntas. Con lo que es complicado que la grasa sea la responsable.
Yo particularmente utilizo grasa con teflon, unas veces de Bompar y otras de Massi, buenas las dos y no dañan los componentes.
Mensaje editado el 10/05/2013 11:42:26
No apagues la televisión... podrías pensar.
Replicado por graham2
10/05/2013 a las 12:26:30
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 10/05/2013 a las 12:26:30
Buenas! Sisi, voy justisimo de tiempo, hoy cuando acabe de currar me pongo a desmontar los rodamientos. Paikan, tengo las dos grasas pero use la amarilla de lubricante (la otra como bien dices solo la uso para antigripaje). Segun mi opinion, creo que se le habra metido algo de arenilla la ultima vez que los desmonte, la causante del ruido.
Otra cosa, la grasa esta amarilla es demasiado "espesa", e igual no ha llegado bien a los cilindritos del rodamiento. Por eso probare aceite de teflon, como me sugeris. Al ser mas liquido penetrara mejor en los cilindros. Luego metere un buen amasijo de grasa en las gomas, y que sea lo que tenga que ser :P
11/05/2013 a las 0:22:11
 Replicado el 11/05/2013 a las 0:22:11
no te preocupes por si es demasiado espesa, la grsa dentro del rodaminto no importa
dejar de comprar grasas de marcas de bici que son una mierda a precio de oro, pillala en ferreterias
yo uso una para rodamientos de extrema presion que me costo dos perras gordas medio kilo, si va bien en las maquinarias industriales  con altas velocidades de giro y esfuerzos mejor aun en nuestras bicis, abres el rodamiento al año y esta intacta
y el otro dia compre grasa nautica de la que se usa para engrasar los barcos, esa si es a prueva de agua,canelita fina
11/05/2013 a las 5:18:07
 Replicado el 11/05/2013 a las 5:18:07
Si es que con tanto pijoteras... creo que voy a comprar grasa industrial en barriles, botecitos monos y pegatinas con una bici dibujada, y a vender grasa por 4 veces lo que me costó. Lengua fuera
Hay cosas como los rodamientos que parecen pensados para el eterno consumo de recambios y los industriales así como las grasas utilizadas, son mas buenos, mas bonitos y mas baratos.
12/05/2013 a las 0:22:00
 Replicado el 12/05/2013 a las 0:22:00
Ya os lo he dicho yo que nos tienen sorbido el seso con li específicos de bici.
Yo por suerte, he trabajado en mantenimiento industrial, y tornilleria, rodamientos, grasa y demas, lo pillo todo en ferretería.
Llevo con un tarro de grasa de unos 100 ml unos 4 años, y seguiré poniendo esa, que nuestras maquinas, no tienen el desgaste de unas industriales ni por asomo.
13/05/2013 a las 21:09:56
 Replicado el 13/05/2013 a las 21:09:56
Yo utimamente le estoy poniendo una con molibdeno, parecida al Molikote ajajajajaja, pero cualquier grasa para lubricar rodamientos normales, de cualquier ferreteria te valdra.
Para aplicarla la metes haciendo presion con los dedos y haciendo que mueva el rodamiento y solita se va metiendo para adentro. Yo no mezclaria el aceite con teflon con la grasa, seguramente no pasara nada, pero no es lo correcto.
13/05/2013 a las 23:34:09
 Replicado el 13/05/2013 a las 23:34:09
Si echas aceite donde hay grasa este se mezcla con la grasa  queda mas fluida y al rodar se sale fuera del rodamiento. La grasa por si sola se mantiene mejor en su sitio, así que mejor no mezclar.
14/05/2013 a las 16:27:27
graham2
Abril 2011 | GIRONA
 Replicado el 14/05/2013 a las 16:27:27
Bueno, al final eran los rodamientos de las punteras.. se me metio agua en una ruta y estaban sequitos jaja
Les puse un poco de "durex play" y como nuevos :P
16/05/2013 a las 21:50:09
 Replicado el 16/05/2013 a las 21:50:09
Buenas nuevamente.
También te comento que hay grasas en sparay que se aplican liquidas y luego de unos minutos solidifican, lo que afecta en que penetran facilmente dentro del rodamiento. Yo no las compraria, pero ....
Saludos. Y felicidades por esa cursa de enduro campeon.
