  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> Ayuda con cambio de transmisión de 3 platos a 2 platos
Creado por Cheveruco
25/08/2013 a las 15:43:10
Cheveruco
Junio 2011 | OTROS
Ayuda con cambio de transmisión de 3 platos a 2 platos Creado el 25/08/2013 a las 15:43:10
Estoy pensando seriamente en cambiar mi trasmisión de 3 platos a uno de 2 platos y solicito su ayuda para que me indiquen que componentes debo cambiar y cuáles me sirven de mi actual sistema de transmisión.
Actualmente tengo montado en mi bici todo el grupo de transmisión SHIMANO DEORE XT de 3 platos en 24/32/42.
Quiero cambiar a uno de 2 platos en SLX o DEORE XT de 24/38
Pero, que más debo cambiar: La maneta del cambio (Shifter izquierdo), desviador, descarrilador (cambio), cadena? Es decir, que me sirve y debo mantener de mi actual sistema de transmisión y que componentes debo cambiar para que sea todo compatible.
Gracias por sus respuestas.
Tu ya sabes lo que quiero...! ;)
25/08/2013 a las 18:54:19
 Replicado el 25/08/2013 a las 18:54:19
aparte de los pplatos quieres poner un casette de 10V?? seria lo suyo pero vale mas pasta
es desviadro te vale en mismo la cadena depende del casette, la maneta de cambios trasera tambienn va con el casette
la pregunta es poruqe lo quieres cambiar?? que ventaja esperas encontrar?? no vas a tener mas desarroyo en ningun caso sera aprecido pero algo menor
25/08/2013 a las 20:36:00
 Replicado el 25/08/2013 a las 20:36:00
Hola imagino que si llevas 24-32-44 es porque tienes montado un casette de 10v con lo cual solo deberias de cambiar el pedalier y el pulsador de cambio y desviador.
Si lo tienes bien yo no quitaria un xt para montar deore o slx.
25/08/2013 a las 23:47:08
 Replicado el 25/08/2013 a las 23:47:08
la maneta de 3 platos se puede apañar para 2, solo hay que ajustar el recorrido del desviador, las bielas tambien valen solo hay que poner los platos de las medidas que te interese
si tienes ya el casette de 10 no te hace falta nada
26/08/2013 a las 11:27:18
 Replicado el 26/08/2013 a las 11:27:18
yo tengo algo similar en la reign.
el menda que me la vendió le cambio el plato grande por un cubreplatos, y se ha quedado en 2x9. No ha cambiado ni desviador, ni maneta izquierda; con los topes se puede dejar en 2 posiciones en lugar de 3.
lo unico que me gustaria ahora es cambiar el plato de 32 a uno de 36, pero por lo demas, para mis rutas, me vale de sobra
26/08/2013 a las 17:27:11
 Replicado el 26/08/2013 a las 17:27:11
 Si la transmisión es Shimano de XT ó XTR en gatillos de cambio no hay problema, ya que vienen preparados para realizar con un simple giro de tornillo el cambio de 3 platos a 2. Teniendo que cambiar bielas y platos de dos, con el cambo del desviador. Si la transmisión es Sram, no te queda más remedio que cambiar gatillos de cambio, platos y bielas y desviador. En mi opinión simplifica mucho las velocidades y tengo comprobado que la transmisión dura más que con el triple plato.
26/08/2013 a las 21:52:12
 Replicado el 26/08/2013 a las 21:52:12
   Cita de gudari
gudari, yo llevo sram x5 en la manetas del cambio y está puesto para dos, siendo de tres,lo que no se es si está trucado el desviador con los topes, y solo acepta dos posiciones, pero llevo 2 platos con sram
27/08/2013 a las 7:41:59
 Replicado el 27/08/2013 a las 7:41:59
Eduuuu, viniendo de ti seguro que eso esta trampeado juas jajaajajajsjssss.
Como dicce chango ajustando los topes te sirve la amneta de tres, pero siempre es mejor si te pasas a dos platos montar la transmision especifica y no adaptar una de 9, ya que la primera quedara más centrada y esta diseñada para ese trabajo.
27/08/2013 a las 10:06:11
 Replicado el 27/08/2013 a las 10:06:11
 Se puede trampear de 3 a dos con el tensado del desviador, lo que quiero decir es que en la maneta del cambio de Shimano hay por debajo (XT y XTR) un tornillo en el que indica una flecha para ponerle a dos ó tres platos. De todas maneras si te va bien ni lo toques.
27/08/2013 a las 16:34:45
 Replicado el 27/08/2013 a las 16:34:45
   Cita de gudari
bueno, va.
Si que deberia buscar una de dos platos, mejor. Me pondré a ello.
27/08/2013 a las 18:37:00
 Replicado el 27/08/2013 a las 18:37:00
bueno, va.
Por cierto, ya que estoy, igual pongo los dos pulsadores x7. Dado que pillar uno de
2x9 es complicado, se puede poner un 2x10 y trucar el trasero para 9?
Replicado por Cheveruco
27/08/2013 a las 22:10:02
Cheveruco
Junio 2011 | OTROS
 Replicado el 27/08/2013 a las 22:10:02
Entonces en teoría solo tengo que cambiar las bielas a 2 platos y listo. El cambio se ajusta cambiando la posición de 2 a 3, el desviador y el cambio si se pueden ajustar entonces vamos a ver como nos va realizando el cambio.
Proximamente les informaré como quedó la bici luego de realizar el cambio y la experiencia con los 2 platos.
28/08/2013 a las 20:45:17
 Replicado el 28/08/2013 a las 20:45:17
no las bielas tambien te valen solo tienes que quitar el plato drande y poner unos tornillos mas cortos o unas arandelasn donde estaba el plato
28/08/2013 a las 22:21:30
 Replicado el 28/08/2013 a las 22:21:30
o un protector y queda chuliendurero,....!
