Primero os voy a adentalar las gracias por ayudarme, porque soy muy novato y no se que hacer, hace unos 3 años compre una ghost lector de carbono de 26, creo que es del año 1997, pero esta nuevecita con suspension delantera fox terralogic, frenos de disco hidraulicos, cambios shimano deore ......, bueno vereis que no es mala bici, pero tiene un problema, que es pequeña, y cada vez que hago una salida, al dia siguiente me duele el cuello, y la espalda.Yo mido 1.85 y antes de comprar la bici fui a una tienda y me dijo comprala que es un chollo ( page 600 e por ella) ademas no te va pequeña, te va al limite. y yo como novato le hice caso.Mi pregunta es hay algun sistema para hacerla crecer? y que no me duela el cuello, o es mejor venderla, y comprarme una bici mas grande ( la verdad es que me da un poco de pereza venderla, porque creo que no volvere a tener una bici tan buena como esta, pero si no me va bien, tendre que hacer algo.Tengo que decir que salgo poco, muy poco, en 3 años creo que le he hecho 800 km.
24/02/2014 a las 10:59:21
24/02/2014 a las 12:24:13
se pueden hacer cosas como poner una tija con retraso, echar el sillin al limite trasero q te den los propios railes, poner una potencia mas larga y con mayor elevacion
pero si te va muy pequeña vendela y compra una de tu talla y tranquilo q si no te importa pillar de segunda mano encontraras chollos mas ahora q gente x capricho esta vendiendo sus 26 para pillar 27.5
24/02/2014 a las 13:27:29
Pues que talla es? te lo digo porque si es solo un poco pequeña, se puede solucionar como dice marcus, pero si no, mejor venderla, por tu salud.
Yo tengo un giant, que es M, y al girar el manillar me pegaba en la rodilla, y lo solucin.e con una potencia un poco mas larga, pero es que yo estoy a mitad de camino entre la M y la L
24/02/2014 a las 14:05:50
a mi m pasa lo mismo estoy entre medias d la L y la XL
me pille una L, y estoy comodo, y en la BH rigida es XL y la noto mas pequeña q la giant
24/02/2014 a las 14:38:00
Si a lo de una potencia más larga.
Si a lo de una tija con retroceso.
Y también montarle un manillar de doble altura y girarlo hacia delante.
Pero NO a llevar el sillín al límite de los railes:
1 Al sentarte tan atras la palanca puede partir un rail,los,dos,o directamente el sillín (es una avería que no vas a poder solucionar en el monte,y como te pille lejos y tengas que llegar hasta casa pedaleando de pie,puedes morir)
2 Tanta palanca puede partir el carbono a la altura del tubo vertical y el tubo tija.
24/02/2014 a las 14:52:24
eso ya...
en el carbono estoy muy verde
pero en teoria si flexa mas no deverian d aparecer fisuras ni roturas, no?
24/02/2014 a las 15:41:40
Bienvenido al foro,
esa parte que cito de Bikelite hazla caso que es lo que me pasó a mi. El sillín volando por los aires, yo con los hierros de este clavados en uno de los muslos y 5 kmtrs a pata hasta mi casa y fisura en el tubo vertical donde va la tija.
24/02/2014 a las 17:32:09
Bienvenido al foro,
Exactamente...y no eres el primero,eh?
El domingo en ruta un compi partio el rail izquierdo por lo mismo...ya le dije que como llevaba el sillin asi.
Es facilisimo que suceda,imagina la presion que soporta el sillin en su parte trasera (todo el peso de tu cuerpo) y a eso añadele el bacheado del terreno.
Puede partir en los dos casos,eh? tanto si va totalmente desplazado hacia delante,como tirado hacia detras....de hecho es lo menos que puede pasar,si el sillin aguanta,puede partirse el cuadro (carbono o aluminio,da igual)
Ademas,si un tio lleva la bici adaptada asi,o es pequeña para el,o no va a plomo con el eje pedal ni de coña.
Aunque es un tema muy trillado,aqui teneis buena info para "colocaros" correctamente en vuestra bici:
http://dhandalucia-jumamu.blogspot.com.es/2012/03/nueva-linea-textil-fox-2012.html
24/02/2014 a las 22:07:12
Es que lo de las tallas con letras es muy engañoso, en Giant la L es una 19, pero he visto otras con la misma letra que van desde una 18.5 a una 21 y eso es mucha diferencia de tallas.
25/02/2014 a las 9:25:00
correcto
los fabricantes q para hacernos un favor lo q en una marca la L coresponde a una 18" en otra corresponde a una 21"
asi q provar, provar, y provar
25/02/2014 a las 19:00:49
Muchas gracias por ayudarme, probare lo que me decis, y tendre claro lo del sillin, que no este en el limite.
Que talla es? pues si os digo la verdad no lo se, lo unico que se es que cuando la llevo me duele el cuello, para ser mas exactos me duelen los esternoclidomastoideos ( si meteis en google ese complicado nombre, sale con una imagen) a ver si mañana la llevo a un taller de bicis que hay en mi pueblo, y se lo explico,(les explicare los que me habeis dicho vosotros) a ver que solucion me dan ( y que me quieren vender) y de paso les dire que me cambien los retenes de la suspension que me pierden un poco de aceite.
A ver si pongo una fotillo para que la podais ver.
< < < < ¿Qué bici elijo? ayuda de expertos por favor.
Ayuda muy urgente, ruedas all mountain!!!!! > > > >
