Creado por Martingom
23/01/2008 a las 13:59:56
Ayuda con horquilla Creado el 23/01/2008 a las 13:59:56
Replicado por Pablosan
23/01/2008 a las 19:39:57
Replicado el 23/01/2008 a las 19:39:57
Cita de Martingom: necesito ayuda. quiero cambiar la horquilla de mi bh over, ya se que es una bici mediocre, pero le quiero cambiar la horquilla y ponerle una de unos 200 euros. me gustaria que me aconsejaseís y sobre todo de si puedo ponerle cualquier horquilla o tengo que tener cuidado con las medidas, diametro de tuvo, etc.... muchas gracias. |
Hola. Por otras consultas que leí en este tiempo que veo Bikezona, se que, en una época, el diámetro del tubo de la horquilla (donde se sujeta la potencia) más difundido era de 1 pulgada. Posteriormente, empezaron a ser (y es la medida habitual en la actualidad) de 1 1/8 pulgadas. Actualmente hay muy pocas horquillas con el tubo de 1 pulgada. Si vas a instalar la horquilla tu, otra cosa que tienes que considerar es el largo del dichoso tubo. De fábrica vienen muy largos, y hay que cortarlos a la medida que uno necesite. Colocada en la bici, debería quedar a unos 3mm del tope de la potencia.
24/01/2008 a las 0:27:50
Replicado el 24/01/2008 a las 0:27:50
lo primero que tienes que hacer es medir el tubo de la horquilla que tienes ahora y a partir de eso buscar.
En caso de que tu horquilla sea de 1pulgada, el tema de buscar una nueva esta mas complicado, aunque aun se fabrica algo (creo que Rock Shox tiene en catalogo).
Si es de 1 1/8, lo tienes mas facil porque es la medida mas normal en la actualidad. Por ese presupuesto, te aconsejo la RS Tora 302 U-Turn.
En caso de que tengas la horquilla de 1pulg, y quieras meterle una de 1 1/8 vas a tener que gastarte mas pasta y cambiar dirección y potencia por lo menos
Replicado por muchocaioe
24/01/2008 a las 0:55:52
Replicado el 24/01/2008 a las 0:55:52
Qui potest capere, capiat
< < < < Manitou black de 2005 con bloqueo e Wind Down
Ayuda con Hayes Nine > > > >
