hola a todos,tengo una rock shox domain 302 de 115-160mm i solo me hace un recorrido de 85mm,
eso es normal?o que problema pude tener? muchas gracias un saludo.
yo tengo la 318 de 180mm de recorrido y me paso algo parecido, era exceso de aceite en el lado del hidraulico
Buenas. Como te comentan arriba, si te pasas con el nivel de aceite le sacas recorrido, pero la has revisado hace poco, es nueva?. Pon algun dato más.
çSaludos.
hola la horquilla no es nueva,es de la bici que he comprado ahora de segunda mano,i cuando sali al campo me di cuenta q solo hace 85mm de recorrido,i eso n lo veo normal,le he quitado aceite a la horquilla a la parte izquierda (mirando la bici de frente) por el tapon de arriba i continua igual.el aceite sintetico tsc-3 sirve para la horquilla??es por ponerse-lo nuevo para probar,porque el que lleva esta bastante negro.un saludo i gracias por ayudarme en esto.
az una prueba, quita la tapa del hidraulico y la del muelle, y funde la horquilla, haber si baja hasta abajo, sino baja, no es problema de aceite, tendras que ir aun taller! pero vaya, estoy casi seguro que el problema puede ser ese. no obstante las domain son horquillas para darle un uso brusco, es suave al principio, pero dura a final de recorrido, para los golpes fuertes. saludos
hola amarantium,he hecho la prueva de quitar las tapas de arriba y no baja asta el final,se quedan 70mm fuera.eso porque puede ser?que solucion tiene?un saludo gracias.
Buenas. LO que hay que medir es cuanto entra en la horquilla no lo que queda fuera, a no ser que sepas el largo total, porque siempre queda una parte de la barra afuera. Sacale todo el aceite, y has la prueba que te comentan más arriba, si no va tendras que abrirla o mandarla a un taller.
imagino que la prueba la habras hecho con la regulacion de recorrido a 160mm, no? ten en cuenta que tu horquilla es regulable en hundimiento, creo que de 120mm a 160mm. has tenido esto en cuenta a la hora de hacer la prueba que te dije? mi horquilla tiene de barras 185mm y da los 180, solo se me quedan 5mm para no reventar el guardapolvos.
si aun asi no funciona te va a tocar desmontar y ver que impide que no baje. estas horquillas son muy simples por dentro, yo le hago el mantenimiento y no e visto nada que impida que baja el total de su recorrido. sino se te da bien la mecanica o tienes miedo de meter la pata, te tocara llevarla a una tienda especializada o mandarla a revision oficial.
hola,la horquilla es de 115 a 160mm,la prueba la hice en 160,ya he encontrado el problema,tenia demasiado aceite en la parte de abajo de las barras.ahora solo me falta saber le medida de aceite
que le tengo que poner,yo ahora he puesto 100ml de aceite.que os parece? demasiado o poco?un saludo gracias
yo la verdad que se lo hecho a ojo, le quito la tapa del muelle y la del hidraulico, hundo la horquilla completamente y le hecho aceite hasta mas o menos los que mide el cartucho del motion, luego le monto el montion otro chorro al lado del muelle y ya la tengo lista!!!
Buenas. NO se de que año es tu horquilla, pero te pongo un enlace del manual tecnico de la Domain del 2011. En la pagina de sram tienes muchos manuales y videos de su material.
Hola,mi horquilla es del 2009 y no es ese tipo de horquilla.me he metido en la pagina de sram i no encuentro los manuales,voy flojo en el ingles jajaja.gracias un saludo
Buenas. No es de doble pletina, pues en este manual tendrs todas las del 2009.
muchas gracias!!!!!! este manual si!!!! gracias un saludo.
