  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> Ayuda con tallas
Creado por pphds
24/04/2007 a las 19:04:34
pphds
Noviembre 2005 | ASTURIAS
Ayuda con tallas Creado el 24/04/2007 a las 19:04:34
Bueno compañeros, llevo un tiempo esperando encontrar algo de segunda mano decentillo y ahora que parece que dí con algo interesante me surgen dudas con la talla. A ver si de una vez dejo de ser globero virtual para ser globero real.
El caso es que tengo 83 cm de entrepierna, con lo cual en teoría mi talla ideal es una 54. La bici en la que estoy interesado tiene 51 o 52 cm de tubo horizontal (tendría que medirlo exactamente pero es una de esas 2 cifras) medido de centro a centro. ¿Me sería pequeña aún poniendo una potencia de 11 o 12 cm en caso de que con la potencia que tiene actualmente no fuese cómodo?.
Y otra pregunta: el tubo vertical en principio no es problema aunque calculo que la tija le tendré que llevar sacada 24 o 25 cm. Teniendo en cuenta que la tendría que sacar esos cm, mejor una tija de 40 cm que de 35, ¿no?.
Ya sé que esto de las tallas es muy complicado pero espero que me podais ayudar con vuestras experiencias.
Replicado por WUESLOT
24/04/2007 a las 19:14:09
WUESLOT
Agosto 2005 | ALMERIA
 Replicado el 24/04/2007 a las 19:14:09
      Cita de pphds: Bueno compañeros, llevo un tiempo esperando encontrar algo de segunda mano decentillo y ahora que parece que dí con algo interesante me surgen dudas con la talla. A ver si de una vez dejo de ser globero virtual para ser globero real.
Es pequeña para tí, la mires por donde la mires. Si tu talla es unas 54, el tubo horizontal tiene que tener 56/57 cm. Con esa bici tendrías que llevar una potencia muy muy larga y una tija con mucho retroceso.
Mirate otra.
Replicado por pphds
24/04/2007 a las 19:31:46
pphds
 Replicado el 24/04/2007 a las 19:31:46
      Cita de WUESLOT:
Mirate otra.
Un tubo horizontal de 56 o 57 es excesivo, lo pude comprobar con una BH. Lo ideal para mí es un tubo horizontal de 54 cm. La bici de la que hablo tiene algo de sloping (es un cuadro MMR sport) y eso hay que tenerlo en cuenta también. Ya sé que cuando se habla de talla con la famosa formulita se toma como referencia el tubo vertical, pero creo que tiene más importancia el horizontal.
24/04/2007 a las 19:53:23
WUESLOT
 Replicado el 24/04/2007 a las 19:53:23
      Cita de pphds:
      Cita de WUESLOT:
Mirate otra.
Tu talla es 86 x 0,65 = 53.95, o sea una 54, normalmente el tubo horizontal debe ser entre 2 y 3 cm más largo, medido recto sin tener en cuenta el slooping.
Pero claro, todo es relativo, y si dices que con una con tubo horizontal de 54 vas bien, pués adelante.
Replicado por azco
25/04/2007 a las 12:49:37
azco
Agosto 2006 | NAVARRA
 Replicado el 25/04/2007 a las 12:49:37
25/04/2007 a las 13:19:30
mdavid
Agosto 2006 | VALENCIA
 Replicado el 25/04/2007 a las 13:19:30
Yo tengo entendido que para medir la talla de un cuadro, debes coger la distancia entre el eje del pedalier y el cierre de la tija, no es asi?
Un cuadro que te hace 51-52cm de tubo horizontal equivaldria como mucho a una talla 50 y eso es un poco pequeño para ti. Ademas, tu mismo puedes ver que con lo que has dicho de la tija, el cuadro es pequeño: sacar 25 cm es muchisimo (entre 15-20cm esta bien)
Replicado por alaburile
25/04/2007 a las 14:45:36
alaburile
Septiembre 2006 | VALENCIA
 Replicado el 25/04/2007 a las 14:45:36
Estoy con todos.
Esa bicicleta es pequeña para ti y aunque montes en ella y te encuentres comodo, al cabo de las horas lo acabaras pagando.
Se que es complicado que te quiten una idea de la cabeza, porque cuesta mucho encontrar algo que se adapte a tus gustos y cuando la encuentras no es de tu talla, pero me parece excesivo.Ten paciencia y ya te saldra algo que se adecue a ti.
Replicado por jomaguca
25/04/2007 a las 14:48:01
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 25/04/2007 a las 14:48:01
Mejor dicho demasiado pequeño porque una 53,5 te valdria y apurandolo mucho una 53 tambien pero menos de eso es ir con una bici demasiado pequeña tenga slooping o no.
buscate una 54 standard osea 54*54 que en geometria norma casi todos los fabricantes hacen esa cuenta.
Replicado por wepy
25/04/2007 a las 16:33:24
wepy
Enero 2005 | NAVARRA
 Replicado el 25/04/2007 a las 16:33:24
Estás con mi entrepierna, y también coincido que esa bici es pequeña, el tubo horizontal tendría que ser de 55 cm. uno más o menos, pero más diferencia no, si eres del resto como yo con una de 55 montarías una potencia de 10 como opción corta, a una de 120 dependiendo de tu comodidad, pero 52 es poco
Lo siento, se que quieres oír que te valdría para comprar a gusto pero en la talla no se debe trampear.
Replicado por pphds
25/04/2007 a las 17:00:04
pphds
 Replicado el 25/04/2007 a las 17:00:04
Gracias a todos por vuestras opiniones, veo que opinais lo mismo, así que bici descartada. Hay que ver lo que cuesta encontrar algo de segunda mano a un precio razonable: las que son de tu talla dan pena y dolor la mayoría y las que están decentillas no son de la talla de uno Y qué decir de los precios, hay algunos que o no están muy puestos al día o es que son unos caraduras, porque piden prácticamente lo mismo que lo que cuesta hoy en día una bici nueva, yo alucino en colores.
En fin, habrá que seguir esperando...
Replicado por pphds
25/04/2007 a las 17:04:29
pphds
 Replicado el 25/04/2007 a las 17:04:29
      Cita de azco: mira esta pagina Click Aquí
salu2.
