Creado por Kolýko
18/12/2007 a las 1:05:43
Ayuda con un desviador. Creado el 18/12/2007 a las 1:05:43
Replicado por Manuel_wrc
18/12/2007 a las 14:44:54
Replicado el 18/12/2007 a las 14:44:54
primero comprueba (sin cable y sin tornillitos sacaselos) manualmenta que el desviador hace todo el recorrido necesario desde el primer plato asta el tercero
si lo hace bien y llega a todos lado como debe el problema no es del desviador (siempre que este en buen estado claro esta) la marca del desviador debe de ser la misma que la de la maneta de cambio (shimano, no?) y si son iguales tendras que estudiarte un poco mas como se gradua de todas formas te voy a poner como lo hago yo:
1) *Mete el cable en el desviador mas o menos como deveria (((el desviador de momento no tiene tornillitos)))
2) *Pon el 3º plato (tensando el cable lo que haga falta)
y con el ultimo piñon tensa o destensa mas fino con el perrillo de la maneta hasta que consigas que el desviador este a 1-2mm de la cadena por la parte exterior con el 3º plato - ultimo piñon
3)Pon el tornillito de tope exterior (el que hace de tope en el 3º plato) y lo apretas hasta que notes que esta haciendo algo, ocea cuando notes que esta haciendo algo (con esto me refiero a que empieza hacer recistencia) lo aflojas ná un cuarto de vuelta o menos
4) ahora pones el 1º plato y sin tocar el cable para nada pon el otro tornillito, el de tope interior, y aprietas, aunque este duro, hasta que el desviador por la parte interior esta a 1-2mm de cadena con el 1º plato 1º piñon
si haciendo esto tu problema persiste mira que el desviador esta paralelo a los platos y que el desviador por su pared exterior esta por encima (un poco no se cuando exactamente) del 3º plato
y un poco de 3 en 1
Replicado por Kolýko
21/12/2007 a las 20:42:36
Replicado el 21/12/2007 a las 20:42:36
< < < < Mi freno me deja sordo!!!
Recorte de Cadena > > > >
