Creado por JoSintes
14/04/2011 a las 16:59:22
JoSintes
Enero 2011 |
BALEARES
Ayuda dudas horquilla Creado el 14/04/2011 a las 16:59:22
Hola! tenco una duda, mi bici tiene una horquilla de 80mm de recorrido que venia de fabrica. Estaba pensando en ponerle una Rock Shox Sektor RL 100-140mm, me pregunataba si seria possible ya que hay una diferencia considerable de reccorrido. Tambie me gustaria saber que hos parece esta horquilla.
Gracias
Horquilla Rock Shox Sektor RL 100-140
14/04/2011 a las 17:09:10
antonio j
Febrero 2007 |
SEVILLA
Replicado el 14/04/2011 a las 17:09:10
yo no lo pondria , ya que cambiaria mucho la geometria del cuadro , si tu horquilla tiene 80mm con una de 100mm es suficiente.
Replicado por JoSintes
14/04/2011 a las 17:13:59
JoSintes
Enero 2011 |
BALEARES
Replicado el 14/04/2011 a las 17:13:59
En realidad és regulable, la puedo poner a 140 o 100, quiero decir que no creco que cambie mucho la geometria por 4 centimetros, o eso creo.
14/04/2011 a las 17:37:08
SEGOVIA
Replicado el 14/04/2011 a las 17:37:08
cambia, y no conviene, porque te puede rajar el cuadro, siendo extremista. Ponle una de 10, tipo reba, mucho mejor!
14/04/2011 a las 17:47:45
JoSintes
Enero 2011 |
BALEARES
Replicado el 14/04/2011 a las 17:47:45
a quente refieres a una de 10 tipo reba?
14/04/2011 a las 18:08:30
SEGOVIA
Replicado el 14/04/2011 a las 18:08:30
perdona, queria decir 100mm, tipo reba, o similar
Replicado por pickinsky
15/04/2011 a las 21:21:41
pickinsky
Marzo 2010 |
VALENCIA
Replicado el 15/04/2011 a las 21:21:41
Me parece excesivo pasar de 80mm a 140mm, esos 6 centimetros te va a cambiar totalmente la geometría,y por supuesto el comportamiento. Además con el riesgo como dice Edumozon de una posible rotura.
15/04/2011 a las 21:28:30
Diciembre 2010 |
Replicado el 15/04/2011 a las 21:28:30
En principio no debe haber ningun problema....simplemente se construyen regulables para si quieres al bajar una trialera,poder darle mas recorrido a la misma...luego con volver a 100mm en condiciones normales no tiene porque suceder nada.
15/04/2011 a las 21:49:56
SEGOVIA
Replicado el 15/04/2011 a las 21:49:56
permiteme que lo dude,......
yo no la pondria a 140, como mucho a 100
yo he pasado de 100 a 12o y ya se nota
15/04/2011 a las 21:57:00
Diciembre 2010 |
Replicado el 15/04/2011 a las 21:57:00
Hola edu,la horquilla la fabrican con ese ajuste para que lo puedas utilizar en circustancias expecificas,si no que sentido tendria...???
Otra cosa diferente es que en todo momento la llevaras a 140mm cuando la geometria de su cuadro esta pensada para una de 80mm...hay si veria un problema,pero para utilizarla en un momento dado,yo en mi opinion creo que no habria problema,piensa que se construyen asi para eso.
PD: Te apuntas a la de sevilla...???? molaria que fueramos gente de todos sitios.
15/04/2011 a las 22:10:34
JoSintes
Enero 2011 |
BALEARES
Replicado el 15/04/2011 a las 22:10:34
como quedamos es bueno o es malo.
soy de menorca, baleares
15/04/2011 a las 22:20:39
Diciembre 2010 |
Replicado el 15/04/2011 a las 22:20:39
En mi opinion (y eso no quiere decir que este en posesion de la verdad) las horquillas regulables estan fabricadas para que puedas subir o bajar suspension dependiendo de las condiciones de la ruta en ese momento.
Eso si...como te dice edumozon no es aconsejable una horquilla 140mm permanentemente sobre una base de 80mm,pero para una exigencia determinada creo que no habria problema porque se fabrican para eso.
Vuelvo a decirte que es mi opinion.
16/04/2011 a las 8:11:40
Febrero 2009 |
Replicado el 16/04/2011 a las 8:11:40
Buenas. Si tu bici lleva una horqiulla de 80 y le vas a poner una horquilla regulable , pero que sale sus euros, se supone que tu bici es una buena bici de 80 mm por lo que es una bici racign total. Ponerle una horquilla de 140 mm te da más recorido, pero no te trabajara como una bici que este hecha para unos 14 o 120 mm de recorido en la delantera, ya que la horquilla seguro que tendra menos angulo, por lo que hara mas palanca al agarrar los obstaculos y la trasera siempre la tendras rigida, por lo que te seguira limitando la velocidad de bajada. Yo no le pondria más de una U-Turn de 120. Saludos. Si te gusta se la pones igual, si tu bici tiene garantia de por vida o esta en garantia, si se rompe no la lleves con la horquilla nueva, porque se lavaran lñas manos.
16/04/2011 a las 12:37:39
JoSintes
Enero 2011 |
BALEARES
Replicado el 16/04/2011 a las 12:37:39
Gracias por vuestra ayuda. De momento voy a dejar aparcado el tema, que no sea que me traiga un disgusto. Otra vez gracias a todos, me ha aclarado mucho las ideas.
