Creado por pedaleo
08/10/2007 a las 22:46:28
Ayuda please: problema con postura en rodillo Creado el 08/10/2007 a las 22:46:28
Tengo un Tacx de los que agarran la rueda trasera por el cierre y presionan la cubierta y he calzado la rueda delantera de forma que la bici está perfectamente horizontal. Pero se me hace muy incómodo. Solo estoy cómodo si suelto el manillar, pongo la esplada vertical y pedaleo sin manos. No lo entiendo. Sin embargo en carretera ando bien (creo).
Se agradecerá cualquier aportación, please (sobre todo la de tirar el rodillo por la ventana) .
Replicado por atoloquede
08/10/2007 a las 23:13:57
Replicado el 08/10/2007 a las 23:13:57
Yo no tengo rodillo, pero una vez lo probe y me encontraba rarisimo tambien con los brazos.
La explicacion que me dio el prestarodillos, fue que se debe a dos cosas.
1º que no existe la inercia hacia tras que produce el avance
2º que no se realiza ninguna actuacion sobre el manilar de mantener enderazo ni corregir.
Segun el no queda otra que adaptarse.
Has de tener encuenta que ha este amigo lo conoci repitiendo 2º de BUP en letras puras, con lo cual lo mejor que puedes hacer es no hacer ni caso.
A ver si alguno con la E.S.O. puede darte algo mas de luz.
Aupa Peda¡¡¡¡
Replicado por EXPRESO
08/10/2007 a las 23:27:50
Replicado el 08/10/2007 a las 23:27:50
la postura es la misna quen cuando vas por carretera,pero sin moverte sin mas.
eso si es algo incomodo no poder corregir el manillar.
pero.. puedes ponerte una peli un ejenplo...
quizas una ida seria ponerle unas ruedecillas al soporte delantelo..
Replicado por angliru
09/10/2007 a las 0:23:17
Replicado el 09/10/2007 a las 0:23:17
yo no lo alineo horizontalmente , o sea, que dejo la rueda apoyada en suelo pero vamos , que eso no va a tener que ver con tu problemilla.
esto me parece a falta de costumbre que te generan sensaciones raras sobre la bici. veras como se te pasa ............ y si no, en que altura vives?
Replicado por multi
09/10/2007 a las 16:51:10
Replicado el 09/10/2007 a las 16:51:10
Replicado por ORTUELLAKO
09/10/2007 a las 17:31:25
Replicado el 09/10/2007 a las 17:31:25
Replicado por PaCopelan1
09/10/2007 a las 17:32:46
Replicado el 09/10/2007 a las 17:32:46
Agénciese una buena hogaza de pan cateto. Con un cuchillo ad hoc, insértelo por el punto medio, procediendo, mediante un suave movimiento longitudinal, a la división meridiana de la hogaza que dé como resultado dos rebanadas de similar tamaño.
Coloque el rodillo entre ambas rebanadas, procurando que no sobresalga por los bordes. Puede acompañarlo con rodajas de tomate, regadas con aceite de oliva virgen, que facilitarán el tránsito esofágico.
Finalmente, y como variedad culinaria, también puede agregar unas delgadas lonchas de queso Roncal a las finas hierbas (si bien esto último no forma parte de la receta per se).
Ingiera el conjunto, haciendo especial atención en una masticación adecuada. Un bidón de Alkazetzer le puede resultar de inestimable ayuda.
Replicado por polvorilla
09/10/2007 a las 18:26:52
Replicado el 09/10/2007 a las 18:26:52
Es un poco raro pero acabas pillandole el punto prueba a levantarte del sillin y dar pedales de pie de vez en cuando para que no se te haga pesado.
Replicado por pedaleo
09/10/2007 a las 19:56:23
Replicado el 09/10/2007 a las 19:56:23
Me habéis ayudado bien por que me habéis aclarado que sí que hay diferencias entre montar en marcha y en parado (rodillo). En sabiéndolo, ya me haré.
PaCo: con tu sistema me he roto una muela. ¿Quién me paga el dentista????
¿EINHHHH????
¿QUIÉN ME LO PAGA????
09/10/2007 a las 20:00:38
Replicado el 09/10/2007 a las 20:00:38
Cita de pedaleo: Muchas gracias, catedráticos. Me habéis ayudado bien por que me habéis aclarado que sí que hay diferencias entre montar en marcha y en parado (rodillo). En sabiéndolo, ya me haré. PaCo: con tu sistema me he roto una muela. ¿Quién me paga el dentista???? ¿EINHHHH???? ¿QUIÉN ME LO PAGA???? |
Por favor, léase la siguiente cita:
Cita de mí: Ingiera el conjunto, haciendo especial atención en una masticación adecuada... |
No me hago responsable del uso negligente de mi receta. Hable con mi abogado.
Replicado por wepy
09/10/2007 a las 20:21:59
Replicado el 09/10/2007 a las 20:21:59
Cuando lleves unas 300 sesiones de una hora cada una empezarás a notar mejorías posturales.
09/10/2007 a las 20:37:12
Replicado el 09/10/2007 a las 20:37:12
Cita de PaCo:Por favor, léase la siguiente cita: Cita de mí: Ingiera el conjunto, haciendo especial atención en una masticación adecuada...
