  Foro Ciclismo >> Foro General >> ayuda, proxima competicion y se me cae la biela
Creado por angopan
19/06/2011 a las 20:31:11
angopan
Noviembre 2004 | SEVILLA
ayuda, proxima competicion y se me cae la biela Creado el 19/06/2011 a las 20:31:11
Buenas , nada comentaros de que se me suelta la biela al pedalear en menos de 200m estoy ya super extresado ya que el proximo sabado tengo un Duatlon de montaña y sin bici poco puedo hacer.
La cuestion es que se me cae la biela y mira que la aprieto y todo pero no hay forma , creo que se debe a que he perdido una pieza de plastico que la enrosca al eje de pedalier . Os pongo una foto donde se diferencia perfectamente la pieza de plastico que ami me falta.
http://www.foto-sub.net/ACCMIC/fotos-out/Venta_Bicis_2009-/P1010450-bielas.jpg
Porfavor , diganme si es una pieza cara y dificil de encontrar porque estoy super cagado ... mucho tiempo invertido para que se joda por una cosa asi ...
Muchas Gracias y un fuerte abrazo a todos.
En mi cabeza la meta , en el corazón los sueños y en las venas ... la sangre de un triatleta.
19/06/2011 a las 21:10:47
 Replicado el 19/06/2011 a las 21:10:47
No puedo ver la foto,crea un enlace para poder pincharlo.
19/06/2011 a las 21:59:06
 Replicado el 19/06/2011 a las 21:59:06
19/06/2011 a las 22:56:50
 Replicado el 19/06/2011 a las 22:56:50
Aparte del tapon-rosca que lleva (el de la foto) lo que la sujeta son los dos tornillos allen que lleva la misma biela...eson son realmente los que impiden que la biela se salga.
Replicado por angopan
19/06/2011 a las 23:22:47
angopan
 Replicado el 19/06/2011 a las 23:22:47
Pues yo aprieto los tornillos allen y ami se me sigue saliendo pienso que al no tener el tapon rosca poco a poco se me va desplazando hacia afuera , normalmente cuando me pongo de pie y pedaleo con fuerza es cuando se sale... Bueno haber la bici tiene un año y el del decatlon haber que me dicen mañana y tengo y poco de suerte y salgo de alli con el problema solucionado.
19/06/2011 a las 23:37:38
 Replicado el 19/06/2011 a las 23:37:38
no puedo ver la foto pero por lo que decis son de cazoletas, supongo
a aparte de los allen como te han dicho son lo que sujetan, entre la ranura que lleva la biea hay una piececilla de plastico con un pincho que se mete en un agujero del eje para que no se escurra para fuera
es esta
http://mensbikefit.com/Images/ProductImages/Shimano2011/CR6764-lg.jpg
va en la ranura que tiene la biela don llevas los tornillos allen
no se si en todas pero en las shimano seguro, las sram creo que el tapon hace contratuerca para lo mismo
20/06/2011 a las 0:10:29
angopan
 Replicado el 20/06/2011 a las 0:10:29
Chango sin duda , es eso casi segurooo... conozco esa piececilla y me temo que aun la tengo , creo que rota porque yo el pinchito eso no lo he visto , la mia esta pero sin pincho y aparte tambien le falta el tapon aju que desastre .... Me va a salir muy cara la gracia ? espero que con la garantia ... habe si se portan aiss dios XD.
20/06/2011 a las 0:30:24
 Replicado el 20/06/2011 a las 0:30:24
el tapon y la pieza no creo que valga mucho en la pag. donde he sacado la foto vale poco 1$ o por ahi la plaquita e
la cosa es que lo tengan en la tienda
la garantia..... si se tira el royo el de la tienda te lo puede regalar pero en grantia no creo que eso entre, no es un defecto de fabrica es que se ha soltado un tornillo!!  y se ha roto el pinchito
pero bueno por preguntarç a ver si tienes suerte
20/06/2011 a las 0:47:07
angopan
 Replicado el 20/06/2011 a las 0:47:07
Pues espero que si las tengan poque habe como hago yo un duatlon sin bici wajajwjawjaw... esto es penoso...
Confio en que tengan esas piececillas por hay de otra bici o lo que sea , me da iwal pagar total que voy hacer , pero prepararte una carrera y que no peudas correr por esto ? manda webo las cosas que me pasan XD XD XD .
Chango Muchas gracias por tu ayuda porque as dao en el cavlo totalmente.
20/06/2011 a las 14:12:40
 Replicado el 20/06/2011 a las 14:12:40
Buenas. Si tienes la pieza de plastico que va en la ranura rota y esta " doble", plegada sobre si misma, igual al apretar los tornillos allen hagan tope en ella y no deje que quede la biela firme. Sin la pieza de separasion y la tuerca de plastico ( la funcion de la tuerca de plasticoes la de apretar al cuadro la biela, para que no tenga juego el eje de pedalier, no la de sujetar ya que es una pieza bastante debil), si los tornillos allen aprietan bien y no esta pasada la rosca, solo al apretar los tornillos allen la biela tendria que quedar firme, con más o menos juego lateral, pero firme en su lugar.
Si la biela se sale es que no queda apretada, por lo que tienes un problema en las roscas de los tornillos o en el espacio del corte de la biela donde apretan estos tienes algun objeto que ompide cerrar del todo el amarre de la biela, es decir el estriado de la biela debe apretar sobre el estriado del eje, quedando las pizas unidas de forma firme.
Si no te aclaras, llevasela a un taller donde entiendan un poco de bicis, que si no te has cargado las roscas de la biela, sera una reparacion barata.
25/06/2011 a las 0:03:31
angopan
 Replicado el 25/06/2011 a las 0:03:31
Pues parece ser que no es solo que se me cae la biela , cuando le comente al tendero que el desviador no funcionaba me miro el eje de pedalier , y eske dandole la maxima tension al cable el desviador queda como a mas de 1cm separado de la cadena , la pieza de plastico estaba rota y la tuerca de apriete pues me faltaba y me dijo que la rosca estaba comida o no se que ... El resultado esque me lo esta mirando la garatia haber si lo cubre , espero que decathlon se porte ya que me comento el chaval del taller , que quizas el eje de pedalier este jodido y de hay vengan todos los problemas derivados... De momento la carrera de mañana la correre con un dinosaurio prehistorico que tengo como bicicleta bieja ... pero bueno ... comprobare el mito de "lo que cuenta son las piernas" jejejjee
Perdon por la parrafada XD un Saludo a todos.
30/06/2011 a las 22:22:51
 Replicado el 30/06/2011 a las 22:22:51
Buenas. Tu habias desarmado el eje que seguro por lo que comentas es un holowtech 2, ya lo he visto en la foto jajaja. El eje no debe de estar mal, si las roscas de la biuela estaban pasadas ( que es una de las cosas que te comente anteriormente seguro que no apretaba y eso conlleva que se te pueda desplazar los platos y por eso quizas el desviador quede tan lejos de l plato, o lo que sea. Hay que cambiar la biela izquierda y asunto arreglado ( no todo el juego ). Si tu lo has desarmado y por eso se han pasado las roscas, la culpa es tuya, pero si no lo has tocado y fu de montaje de fabrica, pues es de ellos y pideles el juego completo de las bielas y platos.
