Creado por paripes
22/11/2007 a las 21:22:17
Ayuda urgente biela!!!! Creado el 22/11/2007 a las 21:22:17
La he llevado al taller pero no son capaces de sacarla por lo que he decidido ir a recogerla y apañarm yo.
Sabeis alguna solución para esto???porque solo se me ocurre a lo bestia a martillazos o con una radial cargarmelo todo icluso el eje y ponerlo todo nuevo.
A ver si me podeis ayudar.Gracias de antemano
Replicado por quesiques1
22/11/2007 a las 22:55:10
Replicado el 22/11/2007 a las 22:55:10
Bueno a ver si te puedo ayudar.
Para l oque te voy a aconsejar necesitas un banco de presión ( no sé si se llamará así) una cosa de éstas para sujetar algo con fuerza y poder trabajar sin sujetarlo, en un taller de bicis deberían tenerlo. Desmonta la bici entera y te quedas con lo mínimo si puede ser la biela chunga y el cuadro sólo mejor. Pilla con el banco la biela, porque si pillas el cuadro se te va a arañar, y ala a darle de martillazos hasta que salga. Eso sí antes échale algún afloja todo, pregunta en la ferretería.
Así las sacabamos cuando éramos chicos en mi barrio.
Lo de la radial no sé, si la biela no la has sacado nada, puede que se te vaya la mano y toques el cuadro.
Replicado por merete
23/11/2007 a las 12:34:11
Replicado el 23/11/2007 a las 12:34:11
Solo tiene un punto fuerte cuando le das el toque salta pero si no puedes cogete la radial con un disco fino que hay de 1,5 mm y con cuidado la cortas si no otra solucion creo q lo tienes xungo.....Suerte
Replicado por jch
23/11/2007 a las 13:02:08
Replicado el 23/11/2007 a las 13:02:08
Cita de paripes: Hola tengo un problema con la biela izquierda de la bici.Le metí el estractor de bielas bien sujeto y salio hacia fuera sin case aplicar presion llevandose los dientes de la rosca.Así que ahora no se puede sacar ya que el estractor da vueltas, La he llevado al taller pero no son capaces de sacarla por lo que he decidido ir a recogerla y apañarm yo. Sabeis alguna solución para esto???porque solo se me ocurre a lo bestia a martillazos o con una radial cargarmelo todo icluso el eje y ponerlo todo nuevo. A ver si me podeis ayudar.Gracias de antemano |
A ver no hagamos el cafre y hagamos lo que a mucha gente le pasa sin querer.
Vete a dar vueltas con la bici , ya que si la biela esta sin tornillo saldrá después de unas pedaladas.
Replicado por paripes
23/11/2007 a las 20:33:58
Replicado el 23/11/2007 a las 20:33:58
Por otro lado no me inporta romper las bielas ya que las quiero cambiar,porque aparte de comerse el tornillo no veas el ruido que hace cada vez que pedaleas.Llevo asi desde que la compré.
Que bielas me aconsejais que esten bien?que no sean unas XTR ni nada de eso que me quiero gastar unos 60 pavos por el momento, mas adelante ya veremos.En una tienda me venden unas bielas con el eje por 60 € se llaman shimano houchtelink octalink o algo de eso lo que pasa es que no consigo ninguna referencia en ninguna web,la conoceis?,que os parece?
Replicado por rapyd74
24/11/2007 a las 1:06:46
Replicado el 24/11/2007 a las 1:06:46
Por 60, no se si te las pondran mucho mejores...
24/11/2007 a las 1:23:29
Replicado el 24/11/2007 a las 1:23:29
claro que menos vale irte a pedalear sin tornillo
por probar...
no te vayas muy lejos a ver si no puedes volver sin biela
24/11/2007 a las 18:46:10
Replicado el 24/11/2007 a las 18:46:10
Replicado por Hobbyvelo
24/11/2007 a las 19:57:45
Replicado el 24/11/2007 a las 19:57:45
Los extractores de dos o tres patas especificospara sacar rodamientos van muy bien los utilizan los talleres de reparacion de maquinaria electrica, pon un tornillo sin apretar dentro del eje si eliges esta opcion.
No lo saques a martillazos o podrias dañar otra cosa.
Suerte
24/11/2007 a las 20:05:20
Replicado el 24/11/2007 a las 20:05:20
24/11/2007 a las 20:10:36
Replicado el 24/11/2007 a las 20:10:36
la pagina es de fiar.
24/11/2007 a las 20:13:44
Replicado el 24/11/2007 a las 20:13:44
espero que ahora si.
< < < < luces delanteras
ayuda novato > > > >
