Creado por posada
11/01/2008 a las 20:48:26
Ayudaaaa. Pedales automaticos Creado el 11/01/2008 a las 20:48:26
¿ Tienen que entrar algo duros o puede que la rosca de mis bielas sea distinta a la de mis pedales ? Para vuestra informacion los pedales son unos look keo classic
Replicado por bulgarito
11/01/2008 a las 20:54:11
Replicado el 11/01/2008 a las 20:54:11
Replicado por julito
11/01/2008 a las 21:04:16
Replicado el 11/01/2008 a las 21:04:16
Cita de posada: Hola amigos.Me acabo de comprar unos pedales automaticos para mi bici de carretera y a la hora de instalarlos veo que entran muy duros.El problema es que al meterlos en las bielas las 2 primeras vueltas van bien con la mano pero luego empiezan a ponerse duros y no se si es normal.Por si las moscas no los aprete todavia con la llave allen no vaya a ser que me cargue la rosca. ¿ Tienen que entrar algo duros o puede que la rosca de mis bielas sea distinta a la de mis pedales ? Para vuestra informacion los pedales son unos look keo classic |
CUIDADO-CUIDADO-CUIDADO-CUIDADO-CUIDADO-CUIDADO.....Y MIL MAS....
Las roscas son estandar desde hace muchos años, así pues ese no es el problema , puede ser:
Roscas muy sucias :(Limpiar con un desengrasante muy bien y lubricar con un pincel y grasa de Litio
Roscas melladas o marcadas por haber intentado meter mal los pedales (Puede ser tu caso), puedes haber dañado los primeros hilos de la rosca hembra de aluminio del pedal, por no enfrentar bien el pedal con la biela..., NO SIGAS APRETANDO....LOS PEDALES SE TIENE QUE ROSCAR A MANO Y SOLO UTILIZAR LA LLAVE PARA APRETAR.
Pide que te dejen un macho de roscar a izquierdas y otro a derechas y los pasas con mucha suavidad para que limpien o rehagan los hilos de rosca dañados y lo intentas de nuevo a mano , siempre a mano.
Un saludo y buena ruta.
11/01/2008 a las 21:05:29
Replicado el 11/01/2008 a las 21:05:29
11/01/2008 a las 21:06:54
Replicado el 11/01/2008 a las 21:06:54
Cita de bulgarito: Sere la rosca de tus bielas que es diferente o es que no los has puesto bien. Mira aver si el derecho lo has puesto en la biela derecha y el izquierdo en la biela izq. unsludo |
joerr chaval.. SI LOGRAS ESO Y ADEMÁS ERES CAPAZ DE PEDALEAR EN UNA BICI CON LOS PEDALES CAMBIADOS, TE LLEVO A UN CIRCO Y ME FORRO.
Replicado por posada
11/01/2008 a las 21:31:55
Replicado el 11/01/2008 a las 21:31:55
Replicado por francc
17/01/2008 a las 20:18:20
Replicado el 17/01/2008 a las 20:18:20
17/01/2008 a las 20:34:05
Replicado el 17/01/2008 a las 20:34:05
Cita de francc: hola ,a todos mme an aconsejado para poner unos pedales look keome podeis aconsejar sobre ellos ,y donde podria verlos por la web,no los encuentro,gracias |
La verdad esque ni idea pero mejor crea un post con tus preguntas asi te responderan los que saven seguro!!!
Replicado por antonnio
17/01/2008 a las 21:37:57
Replicado el 17/01/2008 a las 21:37:57
Pedales venden en casi todas las paginas de internet de componentes de bicicleta.
Replicado por superdopin
17/01/2008 a las 21:44:24
Replicado el 17/01/2008 a las 21:44:24
Replicado por elpeke
17/01/2008 a las 21:58:49
Replicado el 17/01/2008 a las 21:58:49
por dios, que estás diciendo! hombre, todos al empezar hemos caido alguna vez, pero una vez te acostumbras, no dejas los automáticos n¡ loco!
saludos,
17/01/2008 a las 22:20:16
Replicado el 17/01/2008 a las 22:20:16
17/01/2008 a las 22:26:06
Replicado el 17/01/2008 a las 22:26:06
Cita de superdopin: Yo con los automaticos siempre acabo descalabrao en el suelo. No te los aconsejo para nada neng, son una merda. |
Hmbre eso diras tu, pero aki 99.9999999999% diran que los automaticos son los pedales mas comodos para carretera... Yo despues de probarlos... no los cambio por nada. Al principio es mormal que te caigas alguna vez pero despues ya te acostumbras...
Replicado por Gert Jan
17/01/2008 a las 22:26:22
Replicado el 17/01/2008 a las 22:26:22
Cita de superdopin: que nombre que non. que los automatiticos son para el contador y el valaverde que van empastillaos y les da igual caerse. ay que ir a pie libre para poder sacar a voluntad la pezuña |
En dos palabras im presionante...peligroso y poco efectivo es ir con el pie suelto,como te resbale el pedal te puedes pegar un buen trompazo.Un saludo,el pedal automático ha sido el mayor invento de la bici moderna(Gracias a Look y a Bernard Hinault
Replicado por 7revueltas
17/01/2008 a las 22:35:38
Replicado el 17/01/2008 a las 22:35:38
Replicado por Atle
17/01/2008 a las 23:06:46
Replicado el 17/01/2008 a las 23:06:46
Replicado por Ausias
17/01/2008 a las 23:32:47
Replicado el 17/01/2008 a las 23:32:47
Cita de Atle: Pues prueba a ir con piñón fijo sin automáticos y verás que divertido, superdopin. Yo el primer año de estudiar en Valencia iba con piñón fijo y pedales de plástico de bicicleta de montaña a clase, por la ciudad y en carretera abierta... por poco tiempo. Recuerdo que en el ahora desaparecido paso elevado que había junto a la universidad politécnica en dirección al Alcampo se me rebentó el pedal y quedó bloqueado sobre la biela. Imaginad mi pie escupido por el pedal... Casí me la doy. Al poco tiempo se me salió una biela cruzando un pueblo y allí se quería quedar la fugitiva. Así que le puse unos mas dignos pedales con rastral. Si se me vuelve a salir del pedalier no se me escapará tan facilmente, pensé. Con los zapatos de calle menos líos, pero con las zapatillas de ciclismo con la ranurita para enganchar sobre el pedal... Aunque acabé cogiéndole el truco. En las primeras pedaladas (cuando todavía no tienes cadencia porque con piñón fijo la cosa no para de girar) tenía que agacharme y apretar con la mano la correa mientras pedaleaba. Al final, y viendo que le estaba dando guerra a aquella vetusta bici, decidí poner los automáticos. En la bici normal ya los había llevado durante años, pero con el piñón fijo la mejora fue como de la tierra al cielo. Como dice Gert Jan, el mejor avance que ha recibido el mundo de la bicicleta en muchísimos años. |
Y se puede saber que hacías tu circulando en bici por la autopista?...si esta prohibido!!!!.
jajajaja...que piratillas que somos...
Replicado por MURILLO
18/01/2008 a las 0:43:43
Replicado el 18/01/2008 a las 0:43:43
Cita de Ausias:
Y se puede saber que hacías tu circulando en bici por la autopista?...si esta prohibido!!!!. jajajaja...que piratillas que somos... |
Es que este Atle no se que hacía por Valencia con la universidad tan buena que hay en Alicante.
18/01/2008 a las 0:47:41
Replicado el 18/01/2008 a las 0:47:41
que mania con los pedales, no os pongais los automacas, que luego no hay quien saque el pie y hay muchos acidentes
Replicado por Atle
19/01/2008 a las 11:42:28
Replicado el 19/01/2008 a las 11:42:28
Cita de MURILLO:
Es que este Atle no se que hacía por Valencia con la universidad tan buena que hay en Alicante. Un saludo |
Pues si, Ausias, me has pillado. Recuerdo que aquella fue mi primera salida por Valencia y andaba tan perdido que acabé en la Autovía. Pero en el Alcampo me salí, eh.
Y respecto de la universidad de Alicante, Murillo, no es que no fuera buena, pero para lo que estudié no había escuela en Alicante. Y encima, ciertos departamentos de la Politécnica de Valencia son punteros a nivel nacional. No lo digo yo, lo dicen profesores de otras universiades que he conocido.
19/01/2008 a las 11:53:28
Replicado el 19/01/2008 a las 11:53:28
Cita de Atle: Pues si, Ausias, me has pillado. Recuerdo que aquella fue mi primera salida por Valencia y andaba tan perdido que acabé en la Autovía. Pero en el Alcampo me salí, eh. Y respecto de la universidad de Alicante, Murillo, no es que no fuera buena, pero para lo que estudié no había escuela en Alicante. Y encima, ciertos departamentos de la Politécnica de Valencia son punteros a nivel nacional. No lo digo yo, lo dicen profesores de otras universiades que he conocido. |
Buenas
menos mal que fue un despiste de unos... 5KILOMETROS!!!! jejejeje y porque encontraste la salida de alcampo, que si no te plantas en barcelona
Superdopin... poco que decirte... ahora va a ser que los accidentes y los atropellos a ciclistas estan causados por el uso de automaticos... en fin '>;´i'>
< < < < Flaca nueva y crujido
Zapatillas Spiuk ZS1 R > > > >
