  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> BH Bicicross ayuda con Plato y Piñón y llantas
Creado por indhi
26/02/2010 a las 21:07:46
indhi
Febrero 2010 | MADRID
BH Bicicross ayuda con Plato y Piñón y llantas Creado el 26/02/2010 a las 21:07:46
Hola buenas!
aprovecho para presentarme, soy nuevo en el foro!
Tengo una Bh bicicross, del año 81, ha llovido ya!!!
Resulta que recientemente reventó la rueda trasera y tube que cambiarla, por suerte me paso justo al lado de una tienda... menos mal. El caso es que la cubierta de trasera ya estaba muy cuarteada y aproveche para cambiarla.
Desde entonces la bici no va bien...
Cuando doy pedales, hay un momento en el que parece que algo roza y se endurece, y luego vuelve a la normalidad, eso en cada vuelta.
Estoy pensando que podría ser algún problema del piñón, que ya tiene sus años, y me estoy planteando hacerle una pequeña puesta a punto.
aquí es donde entráis vosotros, que sabeis mas que yo.
que me recomendáis en cuanto a plato y piñón? deberia tambien cambiar ejes? teniendo en cuenta que ahora gasta unas ruedas de 20 x 2 . 125 y que vivo en Madrid, es decir que subo y bajo cuestas importantes a diario. no me aclaro con lo del numero de dientes, no se cual es la relación que me vendría mejor. ahora mismo no va mal, pero en según que cuestas tengo que bajarme porque me quemo.... XD
ahora la bici lleva un plato de 46 dientes y un piñon de 18, que me recomendais, aunmentar el piñon, o poner un plato mas pequeño? me obliga a cambiar ejes o algo similar?
otra pregunta, estoy pensando en hacerme con unas llantas de plastico, como las que llevaba la california de antaño, pero nuevas. he encontrado unas en una tienda, estas son las especificaciones (vienen en ingles):
20" BMX Skyway-type mag wheels.
Nylon construction
Accepts standard 16T or larger screw-on freewheel (not included).
Standard 10mm (3/8 inch) axles.
Rim Width: 37mm.
las podria montar en la bicicross?
perdon por la longitud del post, y si debe ir en la parte, ruego y agradezco a los moderadores lo cuelguen donde crean mas correcto.
gracias a todos de antemano
un saludo!
27/02/2010 a las 19:54:27
 Replicado el 27/02/2010 a las 19:54:27
biemvenido al foro
has mirado si roza la rueda en los frenos?? puede ser la llanta o la cubierta
si es la cubierta ten cuidado que se acabara rompiendo
da vueltas a la rueda (colgada o boca abajo) y seguro que es donde es
de los piñones no creo que sea, pero todo es posible
respecto a las ruedas, si son del mismo diametro no creo que haya problemas (cuando dices de plastico te refieres a esas de 4 o 5 palos no?)
Replicado por indhi
27/02/2010 a las 20:13:31
indhi
 Replicado el 27/02/2010 a las 20:13:31
Gracias por tu respuesta chango!
ayer estube dandole a ver donde rozaba, y creo que el problema esta en que, cuando se pone la rueda trasera, si se tensa mucho la cadena, hay una parte del piñon que roza.
Es un piñon muy antiguo, y probablemente del rozamiento, las tortas y la cantidad de oxido que tenia cuando la compre, este algo desgastado y baila un poco.
en el paso por los frenos y la horquilla no roza en ningun punto, estube comprobandolo por eso mismo, porque digo, no vayamos a haber montado una cubierta nueva y este rozando y me la cargue. pero no, no roza.
Justo, esas son a las que me refiero. las de radios de plastico. Por diametro entiendo que si, pero casi me preocupa mas la anchura en la parte del eje... o no tiene nada que ver??
en cuanto a lo de cambia plato o piñon para suavizar en las cuestas arriba, que crees que seria mejor? aprovecho y cambio el piñon trasero por uno mas grande? si cambio el piñon trasero tengo que cambiar mas cosas, o solo el piñon (me refiero a solo la rueda dentada o mas cosas)
la verdad no entiendo mucho de mecanica, a ver si me podeis dar algun consejo....!
28/02/2010 a las 2:13:31
 Replicado el 28/02/2010 a las 2:13:31
lo del roce de la cadena que dices es porque has tensado mucho la cadena, afloja un poco y veras como va bien (a la bici que le compre a mi hijo le paso lo mismo y tambien es una single)
lo de los dearrollos es muy personal, yo tenia una california y me iba con ella a todos los sitios (no quedaba otra) piensa que si le pones un sesarrollo muy corto luego en los llanos o bajadas vas a ir muy agoviano y sin velocidad dando pedales como un loco
el ancho del eje supongo que sera estandard si varia un poco al ser el cuadro de acero siempre se pueden abrir o cerrar para que ajuste pero casi seguro que es igual
que es lo que quieres hacer con la bici?rutas?saltos?solo pasear por el gusto de haberla restaurado?
yo tengo en casa piezas se la california (si las quieres te las doy) eras de madrid no?
dime el ancho que tienen las de la tuya y mido yo el de las mias a ver si son iguales aunque las mias son de radios pero eran iguales que las que salieron despues de plastico
pon alguna foto que la veamos!
Replicado por indhi
01/03/2010 a las 6:51:54
indhi
 Replicado el 01/03/2010 a las 6:51:54
efectivamente tenias razon en cuanto a lo de la cadena, adelante un poquito la rueda trasera para que no quede tan tensa y el problema ha desaparecido!
realmente la bici la uso para hacer recado en el barrio, y dar alguna vuelta por el simple placer de pasear con ella. no voy a darle mucha cera, asi que quiza me vendria bien ponerle un plato algo mas pequeño, de 43 o de 39. he visto un par de estas medidas y quiza compre uno para probar a ver.
fotos ahora mismo lo tengo complicado porque perdi mi camara, pero a ver si le pido a un amigo la suya y os paso unas fotillos!
en cuanto a las piezas de la california, por mi perfecto, si no las necesitas y quieres deshacerte de ellas, me vendran muy bien para posibles recambios, que de estas bicis ya no hay muchas cosas en circulación! soy de madrid, efectivamente, si quieres concretamos ya por privado!
gracias de nuevo!
01/03/2010 a las 12:30:21
 Replicado el 01/03/2010 a las 12:30:21
ya tienes un privado
Replicado por indhi
01/03/2010 a las 18:22:54
indhi
 Replicado el 01/03/2010 a las 18:22:54
Contestado!
y como digo todo un detalle por tu parte!
He pedido por internet, un plato de 43 dientes. A ver que tal se porta. cuando llegue ya os dire un poco si mejora o no el rendimiento de la bici.
