Creado por Ganeko
15/08/2008 a las 21:10:40
bici laghit Creado el 15/08/2008 a las 21:10:40
15/08/2008 a las 21:41:49
Replicado el 15/08/2008 a las 21:41:49
en los enlaces que he mirado dice que pesa 10.800
¿la has pesado bien?
Replicado por serpi
16/08/2008 a las 0:12:12
Replicado el 16/08/2008 a las 0:12:12
16/08/2008 a las 1:09:14
Replicado el 16/08/2008 a las 1:09:14
Cita de serpi: Siempre tiene la culpa la burra, no te los puedes quitar tu los 300 gramillos???????????? |
por ejemplo.
¿cuanto mides y pesas?
Replicado por XiM0
16/08/2008 a las 2:55:43
Replicado el 16/08/2008 a las 2:55:43
Cita de the chief:
por ejemplo. ¿cuanto mides y pesas? |
No entiendo por que haceis esos comentarios, nadie ha dicho que tenga la culpa la bici ni mucho menos, ganeko ha preguntado solo como quitar 300-500gr... en fin.
Replicado por Ganeko
16/08/2008 a las 8:08:25
Replicado el 16/08/2008 a las 8:08:25
- la bici pesa 10800kg sin pedales, con pedales y portabidón pesa 11250kg exactamente, pesada en la báscula de la tienda.
- sabía que alguien me iba a decir algo sobre mi peso, por eso he preguntado por la bici. Si fuese para mí iría a un dietista.
La otra vez hice una pregunta y las respuestas fueron más por las faltas de ortografía que por el contenido del post , así que sólo iré leyendo, pasaré de escribir.
Muchas gracias por la ayuda (???)...
Replicado por XiM0
16/08/2008 a las 15:18:34
Replicado el 16/08/2008 a las 15:18:34
Cita de Ganeko: Bueno, os voy a ir respondiendo a esas dudas: - la bici pesa 10800kg sin pedales, con pedales y portabidón pesa 11250kg exactamente, pesada en la báscula de la tienda. - sabía que alguien me iba a decir algo sobre mi peso, por eso he preguntado por la bici. Si fuese para mí iría a un dietista. La otra vez hice una pregunta y las respuestas fueron más por las faltas de ortografía que por el contenido del post , así que sólo iré leyendo, pasaré de escribir. Muchas gracias por la ayuda (???)... |
Mi mensaje no se poque ha salido asi pero me pegue un curre.. te puse varias cosas i se ve que se han borrado. Te lo comento otra vez:
Ruedas, si quieres quitarle 500gramos de una vez y hacer una mejora increible vete a por las mavic Crossmax SLR, yo en esta opcion me esperaria un poco porque mavic para el año que viene va a sacar unas slr nuevas asi que o te esperas y te compras las nuevas o te compras las viejas a un buen precio
Luego cambiarle la potencia, tija y manillar. Yo le pondria ritchey WCS de aluminio todo, que es lo que llevo, menos la tija, y tengo tambien una lapierre, pero la pro race 400 del año pasado. Con estas cosas le puedes quitar unos 300 gramos
Y con las cubiertas, Specialized Sauserwind S-Works, estas son mas bien para invierno. 425 gramos cada una. Poniendole las dos le puedes quitar unos 200 gramos o algo mas creo yo.
Espero haberte ayudado
Un saludo¡
16/08/2008 a las 17:53:04
Replicado el 16/08/2008 a las 17:53:04
si a la bici le sobran 500 grs, no es mucho le pones esta horquilla y solucionado.
por 800 €
el problema viene si tu mides 1,80 y pesas 100 grs
peeeeeeeeeeeeeeero todo tiene solucion te gastas los 800 pavos en la horquilla y te vas al dietista .
16/08/2008 a las 17:54:13
Replicado el 16/08/2008 a las 17:54:13
Cita de the chief:
si a la bici le sobran 500 grs, no es mucho le pones esta horquilla y solucionado. por 800 € el problema viene si tu mides 1,80 y pesas 100 grspeeeeeeeeeeeeeeero todo tiene solucion te gastas los 800 pavos en la horquilla y te vas al dietista . |
100 kgrs debeia poner
Replicado por serpi
16/08/2008 a las 23:41:47
Replicado el 16/08/2008 a las 23:41:47
No te tomes a mal mi comentario, es una broma.
Para reducir el peso de la bici, tendrías que decirnos más o menos como la llevas montada. Puedes reducir peso de múltiples maneras, cubiertas, llantas, tija , potencia, sillín, horquilla, frenos, bielas, etc.... todo depende de lo que te quieras gastar.
Replicado por Moizec
17/08/2008 a las 0:23:23
Replicado el 17/08/2008 a las 0:23:23
si te pones asi la gente hara lo mismo que tu, se dedicara a lleer y no escribira y entonces asi nunca hacemos nada.
este es un foro donde intentamos echar el rato de colegeo y sin venir contestar lo que te da la gana y irte.. siempre estamos con las bromas y demas... creo que eso solo pasa en este foro, por eso es distinto a los demas!!
yo te puedo decir que no se porque pesa tanto esa bici si no esta tan mal montada...
en las ruedas le puedes quitar bastante y si le pones tubeles en vez de camara creo que le quitarias algo mas... las slr van muy bien y de estetica muy bien.
luego en tija, manillar y potencia yo no pondria ritchey porque son muy caros y no pesa tan poco. en manillar un syntace duraflite carbon va muy bien y es de los que menos pesa y de precio bajo. en tija la kcnc ti pro lite de aluminio va muy bien tambien y en potencia quizas la syntace f99 tambien va muy bien.
en el cassete no estoy seguro cual llevas pero un xt es el mejor relacion calidad-peso.
unos puños de espuma en vez de goma (nose cual llevaras), tambien le puedes quitar mucho peso en los pedales pero nose cual llevas y el portabotes un specialized rib cage es el mejor para mi y mucha con respecto a todo (peso, precio, calidad y estetica)
Replicado por XiM0
17/08/2008 a las 17:15:04
Replicado el 17/08/2008 a las 17:15:04
Cita de the chief:
si a la bici le sobran 500 grs, no es mucho le pones esta horquilla y solucionado. por 800 € el problema viene si tu mides 1,80 y pesas 100 grs peeeeeeeeeeeeeeero todo tiene solucion te gastas los 800 pavos en la horquilla y te vas al dietista . |
Hombre, esa lapierre lleva una fox F100RL que pesa 1550 gramos, yo personalmente no me gastaria 800 pavos para quitarle 150gr en la horquilla y ademas teniendo un horquillon como el que lleva...
17/08/2008 a las 17:46:19
Replicado el 17/08/2008 a las 17:46:19
Cita de XiM0:
Hombre, esa lapierre lleva una fox F100RL que pesa 1550 gramos, yo personalmente no me gastaria 800 pavos para quitarle 150gr en la horquilla y ademas teniendo un horquillon como el que lleva... |
¿hablas de la marca reina de los desajustes y las holguras?
ni de lejos con la SID 2008
< < < < Quien quiere venirse a hacer una ruta hoy??
que tal frenos formula oro k18 160/160 ??? > > > >
