  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> bielas de 170 o 175 mm?
Creado por gogo.
26/01/2013 a las 12:06:58
gogo.
Agosto 2011 | VALENCIA
bielas de 170 o 175 mm? Creado el 26/01/2013 a las 12:06:58
Hola, se que hay bielas de 170 y de 175 mm, para un uso tipo rutas cual son mejores? Vosotros que longitud gastais?
Replicado por el_ultimo
26/01/2013 a las 15:49:47
el_ultimo
Septiembre 2012 | ALMERIA
 Replicado el 26/01/2013 a las 15:49:47
   Cita de gogo.
Eso creo que va en relación a los dientes del plato grande, yo x ejemplo tengo 2 bicis, una de 42 dientes y biela de 170 y la otra de 48 dientes y lleva biela de 175, esta la último que es la que + utilizo le puse los 48 dientes x que en las bajadas (carretera) con la de 42 me quedaba corto de velocidad.
26/01/2013 a las 17:09:54
 Replicado el 26/01/2013 a las 17:09:54
ten cuidado con esas medidas, que si alragas la biela, puede que al estirar la pierna, y poner el pedal abajo del todo, estires demasiado.
Por otra parte, cuanto mas palanca, menos fuerza tienes que hacer para pedalear. Lo de los dientes, y los platos, no lo habia oido nunca,..
26/01/2013 a las 17:10:00
Diciembre 2007 | MADRID
 Replicado el 26/01/2013 a las 17:10:00
¿que altura y longuitud de piernas tienes ?
26/01/2013 a las 17:21:08
 Replicado el 26/01/2013 a las 17:21:08
pal tema rotula-sufrimiento no decian que mejor cortas?
26/01/2013 a las 18:01:39
 Replicado el 26/01/2013 a las 18:01:39
La medida de la biela la determina la talla de la bici,o lo que es lo mismo,la longitud de pierna y altura del biker....por eso las tallas grandes montan 175mm o 180mm,y las tallas más pequeñas suelen venir montadas con 170mm. El número de piñones no tiene nada que ver,la misma bicicleta con los mismos desarrollos monta diferentes medida de biela dependiendo la talla.
Mensaje editado el 26/01/2013 18:05:15
26/01/2013 a las 19:40:16
el_ultimo
 Replicado el 26/01/2013 a las 19:40:16
Pensaba que al tener mas dientes el plato grande necesitaria una biela + grande para hacer + fuerza.
Gran foro para aprender, muchas gracias.
27/01/2013 a las 19:11:22
 Replicado el 27/01/2013 a las 19:11:22
tontuna suprema es lo que es  son solo  5mm y no se nota absolutamente nada
te lo dice uno con un probelma de rodilla que no la puede doblar y va al limite, vamos que se me baja el sillin un pelo y me tiro jodido 3 dias
las cambie tenia 170 puse 175 y me di cuenta que eran diferentes a los meses (entonces no habia tanto para elegir ) pedias unas bielas y te las mandaban punto pelota
el que diga que nota la diferencia......me gustaria saber si es verdad, si le cambiaran unas por otras sin saberlo
pero como ahora somos supertecnicos para todo....(eso si las marcas estan encantadas)
27/01/2013 a las 20:00:05
 Replicado el 27/01/2013 a las 20:00:05
Mi curiosidad ya que estamos en materia es, que ventajas tienen las bielas excentricas, entiendo que el pedaleo será un pelín eliptico, pero no se que ventajas puede aportar eso.
Mensaje editado el 27/01/2013 20:04:55
27/01/2013 a las 20:25:56
 Replicado el 27/01/2013 a las 20:25:56
es como lo de la cocacola y la pepsi,....jijij
27/01/2013 a las 20:45:16
 Replicado el 27/01/2013 a las 20:45:16
   Cita de harlock666
 si hablas de lo que creo que hablas (sistema rotor) la ventaja es que elimina la resistencia en el punto muerto de empuje que es cuando la bielas estan arriba abajo en vertical
por tanto las rodillas sufren nenos
la sensacion al pedalear cambia, con las normales e como hacer circulos con los pies y con esas es como ir a pisotones como si fueran los pistones de un motor
dicen que funciona de lujo yo solo lo he probado un poco, el prolema que es caro y pesado
luego estan los paltos ovalados  que hacen algo parecido pero en la realidad no tienen nada que ver
Replicado por hugotopoli
27/01/2013 a las 22:49:57
hugotopoli
Noviembre 2009 | LEON
 Replicado el 27/01/2013 a las 22:49:57
¡No jodas, Edu..! que yo los 5mm de las vielas no los noto, pero si me pones un pelotazo con pepsi si. Lo detecto antes que el garrafón, jjaaa
27/01/2013 a las 23:20:06
 Replicado el 27/01/2013 a las 23:20:06
eso nos lo podrian hacer con 3000 cosas que llevamos en la bici, e idem (cubiertas, frenos ...etc)
estamos tontunos pa tò o lo estamos pa nà
mucho gay veo echandole refresco a las copas ... Beso  vaya atajo mariquitas
28/01/2013 a las 0:43:10
 Replicado el 28/01/2013 a las 0:43:10
   Cita de harlock666
Creo que no es lo mismo, yo hablo de esto
una patente de Zencrans que segun explican aumenta la distancia al pedalier en el punto mas alto (mas brazo palanca) y la reduce en el mas bajo.
Creo que a lo que te refieres es a esto: http://www.rotorbike.com/nueva/infotecnica/Manual_RS4X_ES.pdf que supongo que sirve para lo que comentas de eliminar el punto muerto.
Al final las revistas, aunque sean para ver cosas nuevas que salen al mercado no están tan mal aunque queden en el cajon de las curiosidades.
28/01/2013 a las 14:25:42
 Replicado el 28/01/2013 a las 14:25:42
Buenas, Yo llevba las city bike y la mtb con bielas de 170 una y 175 la otra, la verad que me resultava diferente dar pedal con una y con otra, pero ahi entran las geometrias y componentes. Luego al pasar a 9V la city bike le puse bielas de 175 y la diferencia la note, muy poca pero si que se nota, yo tambien creia que no se notaria, pero mi cuerpo lo nota y si muevo un poco el sillin tambien lo noto con los días.
29/01/2013 a las 1:27:00
 Replicado el 29/01/2013 a las 1:27:00
  Cita de harlock666
   Cita de harlock666
Como se nota que compras bike e mamon? Pues es eso, una mayor palanca en el punto mas alto y menos estiramiento de la pierna(con sus respectivas ventajas, e inconvenientes segun para quien, ojo!) en el punto mas bajo. E! Tontuna que dice chango... Los q-rings si ayudan a eliminar puntos muertos de fuerza en algunos momentos del pedaleo(de hecho, para las contrareloj muchos pro se los ponen para aprovechar al maximo la pedalada), pero lo demas, que si pedal excentrico, que si 5mm arriba o abajo... Piernas coño! Callate ya y pedalea!
29/01/2013 a las 7:03:10
 Replicado el 29/01/2013 a las 7:03:10
Jajajajajaja esa revista está en casa junto al trono Guiño, y aun no me la he leido aunque es un numero de septiembre.
Tienen cosillas interesantes, aunque si han de vivir de las revistas que compre yo... anda que no van a pasar hambre.
Replicado por charlie70
29/01/2013 a las 8:21:41
charlie70
Enero 2012 | VALENCIA
 Replicado el 29/01/2013 a las 8:21:41
No se pa que miro este hilo, si pa mi que hablais en inglés.
Enviado desde el móvil de Teresa de Calcuta (es que se lo dejó encendío)
29/01/2013 a las 8:30:07
 Replicado el 29/01/2013 a las 8:30:07
   Cita de charlie70
Jajajajajajaja
29/01/2013 a las 12:19:31
 Replicado el 29/01/2013 a las 12:19:31
   Cita de noneison
  Cita de harlock666
   Cita de harlock666
dicho por el Sr Calambre , no deja de tener su punto irònico
Como te de otro lampreazo en el veleta te voy a vender los q-rings a precio de oro Lengua fuera
29/01/2013 a las 15:42:00
 Replicado el 29/01/2013 a las 15:42:00
  Cita de harlock666
Giant trance blanca en.portada? Jaajajaj
< < < < Una de ruedas
