Creado por karlikoss
13/10/2007 a las 17:21:52
karlikoss
Marzo 2006 |
ALICANTE
Bielas y pedalier Creado el 13/10/2007 a las 17:21:52
Hola muchachos, el problema que tengo es que quiero cambiar el pedalier porque tengo algo de olgura, pero además también quiero cambiar las bielas. He intentado mirar la medida dle pedalier, pero no se donde lo pone supongo que tendré que medirlo yo mismo. Por otro lado una de las roscas (la del lado que no están los platos), no puedo quitarla por más fuerza que hago.... La pregunta que quiero haceros es: si compro las bielas con su propio pedalier, ¿¿ no tengo que tomar ninguna medida puesto que me cabrá seguro en el hueco que hay para el pedalier ??, o ¿¿hay bielas y pedaliers que no valen para algunas bicis, por lo que debería medirlo ?
Bueno chicos, gracias no se si me he explicado muy bien.....de todas formas besos jejej
Replicado por Manuel_wrc
14/10/2007 a las 11:03:38
Manuel_wrc
Septiembre 2006 |
OTROS
Replicado el 14/10/2007 a las 11:03:38
hola, si como la roca halla pillado mierda cuesta sacarlo yo lo yeve al mecanico si el tio cojio un garrote de 2 metros una llave de vaso que mas que de vaso se podria llamar plato sopero yo engancho todo y salio sin rechistar, la medida del eje de pedalier debe ir escrita por mitad del eje (tienes que sacarlo) y si no lo vieras pues medirlo tu es lo mismo, cada bielas necesitan si eje de determinado tamaño por que si no puede que te rosen los platos en el cuadro :-S, suerte!
Replicado por t@rpe
14/10/2007 a las 11:28:22
t@rpe
Junio 2007 |
MURCIA
Replicado el 14/10/2007 a las 11:28:22
Hola karlikoss como dice Manuel_wrc ese lado del pedalier no hay quien lo afloje hay que meterle bastante fuerza,en cuanto a la medida del nuevo normalmente suelen venir con un kit de arandelas para poner entre las cazoletas y el cuadro.
Cada marca da instrucciones de cuantas y a que lado colocarlas en función de lo que te mida la caja del pedalier,no creo que tengas problemas.
Replicado por karlikoss
14/10/2007 a las 14:56:10
karlikoss
Marzo 2006 |
ALICANTE
Replicado el 14/10/2007 a las 14:56:10
eiii pues muchas gracias a los 2 por contestastme, además no sabía lo de la posiblidadd de las arandelas para adaptar las diferentes longitudes.
Muhcas gracias
Replicado por t@rpe
14/10/2007 a las 14:57:54
t@rpe
Junio 2007 |
MURCIA
Replicado el 14/10/2007 a las 14:57:54
El lado izquierdo del pedalier creo que lleva la rosca inversa.
