  Foro Ciclismo >> Foro Mountain Bike >> bloqueo de la reba
Creado por Moizec
24/06/2008 a las 23:50:18
Moizec
Agosto 2007 | HUELVA
bloqueo de la reba Creado el 24/06/2008 a las 23:50:18
bueno pues hoy he montado mi nueva reba team en la bici, y he puesto comohe podido el bloqueo remoto en el manillar y demas, pero cuando le doi a bloquearla no se queda totalmente bloqueda tiene como medio cm de margen. a ustedes tambien os pasa? es normal o no he instalado bien la horquilla y el bloqueo?? un saludo!!
Replicado por Skiner
25/06/2008 a las 1:42:01
Skiner
Enero 2006 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 25/06/2008 a las 1:42:01
Yo no tengo exactamente esa horquilla, pero tengo entendido que es normal. Siempre queda un pequeño margen, y las Reba no son las que tienen ese margen más grande ;-)
Replicado por SKUND
25/06/2008 a las 2:17:19
SKUND
Marzo 2008 | LLEIDA
 Replicado el 25/06/2008 a las 2:17:19
prueba a girar el dial azul del bloqueo con la mano. Si gira mas que con el cable solo, seguramente es que el cable esta mal puesto.
pero bueno.... es normal que tenga un poco de margen, yo tengo la tora 318 con bloqueo en el manillar y me pasó lo mismo que a ti, pensé que me la montaron mal o que estaba jodida y llevé la burra a un mecanico más entendio en el tema, por eso te decia que probaras de girar el dial azul, es lo primero que hizo el mecánico para saber si estaba bien montada.
despues me puso un poquillo mas de aire para calibrarla a mi peso y de puta madre.
25/06/2008 a las 10:21:23
Tono1969
Noviembre 2003 | HUELVA
 Replicado el 25/06/2008 a las 10:21:23
      Cita de Moizec: bueno pues hoy he montado mi nueva reba team en la bici, y he puesto comohe podido el bloqueo remoto en el manillar y demas, pero cuando le doi a bloquearla no se queda totalmente bloqueda tiene como medio cm de margen. a ustedes tambien os pasa? es normal o no he instalado bien la horquilla y el bloqueo?? un saludo!!
Puede que sea así. En algunas horquillas lo es
25/06/2008 a las 10:28:50
 Replicado el 25/06/2008 a las 10:28:50
Girando el gate (dial doado en la botella derecha) a cerrado se pondrá más duro el bloqueo y abriéndolo aunque esté bloqueado actuará la suspensión.
Replicado por JESUSRUEDA
25/06/2008 a las 12:38:34
JESUSRUEDA
Diciembre 2005 | CADIZ
 Replicado el 25/06/2008 a las 12:38:34
es totalmente normal, tienen un poco de recorrido para evitar que te la dejes blokeada y pete al coger un bache, ademas tiene la floodgate que puedes regular la apertura del blokeo
Replicado por lalolaley
25/06/2008 a las 20:07:03
lalolaley
Noviembre 2007 | SEVILLA
 Replicado el 25/06/2008 a las 20:07:03
yo la tengo montada y es asi, un saludo y pedazos dde horquillas tas pillao.
Replicado por JOAN3276
25/06/2008 a las 21:56:34
JOAN3276
Febrero 2007 | LLEIDA
 Replicado el 25/06/2008 a las 21:56:34
Lo primero enhorabuena por la horquilla, seguro que proximamente nos diras lo bien que va.
Y sobre tu consulta, ante todo leete el manual, lo explica todo muy bien.
Con el foodgate puedes hacer que se pueda bloquear del todo, pero no te lo aconsejo, hay varios usuarios de este tipo de horquillas que llevan regulada el bloqueo para que pueda aprovechar un tercio o mas del recorrido, consiguiendo asi dos niveles de dureza de la horquilla.
25/06/2008 a las 22:59:32
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 25/06/2008 a las 22:59:32
es de aire o muelle¿¿??
Replicado por Moizec
25/06/2008 a las 23:48:52
Moizec
 Replicado el 25/06/2008 a las 23:48:52
      Cita de the chief:
aire y aceite creo.
asi es, hoy la he probado y de amortiguacion fenomenal, por las calles de adoquines que antes era un calvario apenas se nota, ni comparacion con la axon peeeeeeeeero como la he montado yo y mi primo, temo mucho que este bien montada. primero porque emos metido la araña en el tubo a martillazos y segundo porque al apretar mucho el torno de la araña y los dos tornos de la potencia se queda cogida la direcion y no dobla ni manillar ni la rueda, y si aprieto mucho el de la araña mientras estan flojo los de la potencia se mueve el manillar pero la rueda no ahy quien la mueva.
cuando voy a apretar los dos, se me queda un poco cojido al tubo y esta duro al girar el manillar, y lo he conseguido de poner no muy duro pero sige apretado porque hace ruido cuando giro...
alquien sabe lo que puede pasar??
26/06/2008 a las 0:11:45
JOAN3276
 Replicado el 26/06/2008 a las 0:11:45
      Cita de Moizec:
      Cita de the chief:
aire y aceite creo.
Uffff!!!
Bien, para ayudarte tendria que verlo pero,,,,,
No me atrevo aconsejarte, ya que tal y como lo explicas me he quedao sin esquemas validos de ayuda.
Lo mejor seria que fueras a un mecanico o alguien de garantias en este tema.
Un saludo y ya nos contaras.
26/06/2008 a las 9:00:08
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 26/06/2008 a las 9:00:08
      Cita de Moizec:
      Cita de the chief:
aire y aceite creo.
como sabes yo tengo la Tora 318 solo air, y segun med ijeron los bloqueos en las de aire tienen un margen de flexibilidad, si no fuese asi reventarian.
Ten en cuenta que al no llevar muelle, no hay ningun elemento solido donde anclar un tope o bloqueo.
Yo diria que la mia con el bloqueo puesto oscila y se comprime unos 20 mm de lo 100 mm que tiene.
Osea qe tranqui que eso tiene que ser asi.
26/06/2008 a las 18:43:47
lalolaley
 Replicado el 26/06/2008 a las 18:43:47
      Cita de Moizec:
      Cita de the chief:
aire y aceite creo.
que te la mire un mecanico, es una buena horquilla para que la partas, cuanto te salio?
Replicado por MARQUEZE
26/06/2008 a las 23:20:02
MARQUEZE
Julio 2006 | ALAVA
 Replicado el 26/06/2008 a las 23:20:02
esa horquilla da problemas con el bloqueo,yo me la cargue dos veces y al final tube que poner una fox,saludos
26/06/2008 a las 23:39:02
JOAN3276
 Replicado el 26/06/2008 a las 23:39:02
      Cita de MARQUEZE: esa horquilla da problemas con el bloqueo,yo me la cargue dos veces y al final tube que poner una fox,saludos
Conozco muchos usuarios de Reba y nadie ha tenido problemas, pero siempre esta la excepcion, espero que tengas mas suerte con la Fox.
Pero creo que Moizec ha acertado de pleno, o sino al tiempo.
27/06/2008 a las 0:25:35
Moizec
 Replicado el 27/06/2008 a las 0:25:35
      Cita de JOAN3276:
a mi me va de maravilla, me ha salido por 400€ nueva y no la he comprado en el tendero, por eso me da cosa de llevarsela al tendero.
hoy la he usado otravez y se me sigue iendo para el lado, no puedo soltarme de manos, cosa que antes era normal. he intentado poner la potencia pero esta derecha y me han comentado varias personas que puede que una botella tenga mas aire que la otra, eso me parece absurdo porque las valvulas para inflar + y - tan en la misma botella. otro me ha dicho que esta muy desequilibrado el aire de la valvula positiva y el aire de la valvula negativa. alquien me puede explicar en que consiste y para que sirve estas dos valvulas?
las he mirado con la bomba y la negativa tenia 25 psi menos, tengo la esperanza de que mañana cuando la vaya a coger este bien y solo haya sido una diferencia de aire en las valvulas.
por otro lado, creo que he acertado de pleno en la horquilla, ademas de que le he quitado casi 400 gramos de un tiron a la bici, porque me va de lujo, no creo que necesite mucho mantenimiento y para lo que yo lo uso y teniendo que ser para v-brake creo que era la mas adecuada ademas de por el bajo precio.
Replicado por eR_aLe
27/06/2008 a las 0:30:57
eR_aLe
Abril 2008 | MALAGA
 Replicado el 27/06/2008 a las 0:30:57
Prueva a estirar mas el cable que puede ser por eso
27/06/2008 a las 12:34:30
JESUSRUEDA
 Replicado el 27/06/2008 a las 12:34:30
      Cita de Moizec:
      Cita de the chief:
aire y aceite creo.
a ver si has montado los rodamientos de la direccion al reves....
