  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> bombas mini
Creado por txuvalle
02/04/2009 a las 22:58:11
txuvalle
Diciembre 2008 | ASTURIAS
bombas mini Creado el 02/04/2009 a las 22:58:11
muy buenas, pues me han regalado una minibomba de carbono, la he probado, pero parece que no incha lo que deviera, como en esto de la carretera soy nuevo, os pido ayuda a ver si alguno de vosotros usa este tipo de bombas, a lo mejor es que no insisto lo suficiente en el inflado, no se, espero vuestras respuestas. Un saludo.
Replicado por popic
02/04/2009 a las 23:40:42
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 02/04/2009 a las 23:40:42
Hola,
Yo tengo una Specialized pequeña (como un palmo mas o menos) y a mi me va bien.
No es que infle hasta presion final del neumatico, pero mas que suficiente para llegar a la siguiente gasolinera...
03/04/2009 a las 12:09:38
caniamon
Marzo 2005 | GUIPUZCOA
 Replicado el 03/04/2009 a las 12:09:38
Yo tengo una topeak de carbono enana, y da presión suficiente, te en cuenta que en la carretera necesitas mas presión, al contrario que la MTB que necesitas caudal.
Replicado por Asher
03/04/2009 a las 12:14:11
Asher
Agosto 2004 | VIZCAYA
 Replicado el 03/04/2009 a las 12:14:11
Cuesta un poco pilarle el truco. Lo primero. La bomba suele tener en la parte de arriba, en el lado opuesto a donde se introduce la valvula, una palanca q bloquea para q no se escape el aire. En posicion normal estaria paralela a la bomba, y para bloquear y poder hinchar hay ponerla perpendicular a la bomba. Igual ya lo hacias, pero por si acaso. Luego una vez empiezas a hinchar, por lo menos en la mia, se oye un ruidito, como si se hubiera abierto la valvula, y entonces se hincha bien, pero a veces le cuesta y al bombear se nota mas resistencia de lo normal, pq no esta entrando el aire. No se si me explico bien. Un saludo
Replicado por guaneli
03/04/2009 a las 16:53:04
guaneli
Abril 2008 | MALAGA
 Replicado el 03/04/2009 a las 16:53:04
mira dejame de bombas mini
ke por primera vez pinche por raja el tubeless, y cuando uso la bomba minimini, se me rompio la gomita y me kede tirao, menos mal los catetos del campo ke me inflaron la camara de repuesto
en carretera, para personas finas como yo ke le metemos a las vitoria 9 (de 10) bares, no bale pa na. MEJOR CARTUCHO DE CO2
Replicado por .yo.
03/04/2009 a las 21:00:15
.yo.
Enero 2009 | ALAVA
 Replicado el 03/04/2009 a las 21:00:15
Txuvalle no se como será tu bomba pero yo tuve una que tenia una ruleta en la parte inferior de la bomba con dos posiciones una para mas caudal de aire y la otra para menor caudal y mayor presion
Compruébalo porque te puedes tirar todo el dia dandole a la manivela y no hinchar nada
Replicado por txuvalle
04/04/2009 a las 20:34:55
txuvalle
 Replicado el 04/04/2009 a las 20:34:55
la minibomba es una barbieri carbone, al ponerme a inchar, es como si se le escapara el aire entre la valbula y la boca de la bomba, no se si alguno de vosotros la conoce pero no tiene palanquita debajo; en la boca solo tiene una pieza metalica que es donde deve entrar la valbula pero ente ellas hay holgura. Si pudiera poner fotos las pondria.Gracias.
Replicado por julius07
05/04/2009 a las 17:43:01
julius07
Abril 2005 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 05/04/2009 a las 17:43:01
      Cita de txuvalle: la minibomba es una barbieri carbone, al ponerme a inchar, es como si se le escapara el aire entre la valbula y la boca de la bomba, no se si alguno de vosotros la conoce pero no tiene palanquita debajo; en la boca solo tiene una pieza metalica que es donde deve entrar la valbula pero ente ellas hay holgura. Si pudiera poner fotos las pondria.Gracias.
Yo tuve una de esas, muy pija carbono, delgadisima, etc, pero una calamidad de bomba, a ver si me acuerdo donde la tengo. !ah ya se en el vertedero estara¡.
La tire a la basura que pena de 20 €uretes gastados, ahora tengo una massi bastante pequeña pero con dos vastagos, no veas la presion que mete y solo por 10€
05/04/2009 a las 17:45:32
julius07
 Replicado el 05/04/2009 a las 17:45:32
      Cita de julius07:
Este es la bomba en concreto.
