Creado por mrc.
02/06/2007 a las 12:47:36
bombonas de CO2 para hinchar las ruedas Creado el 02/06/2007 a las 12:47:36
el problemas esq yo se lo habia visto hacer a mi ermano, y aora empiezo a usarlas yo, pero el otro dia a uno q iba con migo le ataco uno de nuestros peores enemigos, UN PINCHAZOOOO!
le cambie la camara que siempre llevo una en la bolsita del sillin, y le puse esto, el caso esq como estaba demasiado inchada, le fui a sacar un poco de presion, y mi sorpresa, que nadamas que aprete la valvula, como si se quedara metida para dentro, se iva escapando poco a poco.
mi pregunta es si esto es normal, podria ser por que hay que esperar para tocar la valvula, o que con el frio que coje(queda la bombona y el adaptador como con una capa blanca de congelao) se pege la valvula?
esq si cada vez q use una bombona me jode una camara, pues vaya gracia...
aqui os dejo un enlace de la bombona y el adaptador para que lo veais:
bombonas
adaptador
saludos y gracias por vuestras respuestas
Replicado por Arcucelos
02/06/2007 a las 13:06:10
Replicado el 02/06/2007 a las 13:06:10
Algunas veces me ha sacado de un apuro. Otras no me ha funcionado por lo que he vuelto al método clásico de sustituir la cámara e inflar a mano.
Replicado por pamahi4
03/06/2007 a las 0:23:57
Replicado el 03/06/2007 a las 0:23:57
Al final tras todo ese tinglao me tuve que ir a casa andado que putada
Replicado por elquemao
03/06/2007 a las 9:57:09
Replicado el 03/06/2007 a las 9:57:09
No se explicarte el por qué de lo sucedido pero si te digo que lo tradicional y de toda la vida no falla. Bomba de inflar, camara y parches.
Saludos..............
Replicado por gervilla
03/06/2007 a las 20:51:09
Replicado el 03/06/2007 a las 20:51:09
ahora que estamos con el tema, yo utilice un vez lo mismo que arcucelos, el spray, y la verdad que el resultado fue nefasto, acabé volviendo a pie, ¿alguien sabe si estás cosas tienen caducidad?, tambien por lo que he podido saber es que una vez utilizado este spray se endurece dentro de la camara y esta ya no es utilizable. ¿es cierto? Gracias y saludos.
Replicado por blaster
03/06/2007 a las 23:49:59
Replicado el 03/06/2007 a las 23:49:59
Replicado por dosruedas
04/06/2007 a las 2:16:37
Replicado el 04/06/2007 a las 2:16:37
Replicado por mrc.
04/06/2007 a las 16:21:27
Replicado el 04/06/2007 a las 16:21:27
Cita de dosruedas: El CO2 al estar a presión se encuentra en estado liquido, al abrir la bombona y vaciar su contenido en la camara (perder presión) el liquido se convierte en gas pero como todos los gases a presión, para esa transformación roba calor por lo que genera frio, es muy probable que la humedad del aire que habia en la camara se congelara en el obus por efecto del CO2 y al apretarlo, se quedara encajado pero si lo compruebas ahora, debería funcionar perfectamente. Hay una minibomba de Barbieri que te permite hinchar un poco a mano para colocar la camara sin pellizcos y luego lleva una bombona de CO2, con regulador y manometro para poder hinchar lo que quieras sin pasarte, cuando has llegado a la presion adecuada, cierras el regulador y te mantiene el co2 restante para otra reparación... un saludo |
gracias dos ruedas si en cuentro ese qeu dices y no es muy caro me lo comprare
04/06/2007 a las 23:11:03
Replicado el 04/06/2007 a las 23:11:03
No no funciona perfectamente pierde aire poco a poco ,eso si menos que antes pero ya ha pasado mas de una semana asi que no creo que se recupere mucho mas
Replicado por cescbad
07/06/2007 a las 13:15:08
Replicado el 07/06/2007 a las 13:15:08
Replicado por osoamoroso
16/06/2007 a las 19:44:59
Replicado el 16/06/2007 a las 19:44:59
el gas contenido en las bombonas esas esta liquado
o sea el CO2 esta a una temperatura de mas de 50 grados bajo cero aunque no se note en el exterior.
es como el butano
congelarse la valvula?
pues claro
y no veas como
Si veis que hay demasiada presion de hinchado debeis esperar a que la valvula se descongele
Pero como bien dicen es mejor emplear el sistema tradicional
Bomba, parches o camara nueva y paciencia
Replicado por Picapiedra
20/06/2007 a las 0:53:59
Replicado el 20/06/2007 a las 0:53:59
No se si todavia se comercializara, pero esto, y unas cubiertas con carcasa bastante rigida me salvaron en muchas ocasiones. Ahora prefiero llevar camara y bomba, que sirven para pincazos y cortes.
Replicado por Pmr5
20/06/2007 a las 13:13:41
Replicado el 20/06/2007 a las 13:13:41
Cita de osoamoroso: a ver: el gas contenido en las bombonas esas esta liquado o sea el CO2 esta a una temperatura de mas de 50 grados bajo cero aunque no se note en el exterior. es como el butano congelarse la valvula? pues claro y no veas como Si veis que hay demasiada presion de hinchado debeis esperar a que la valvula se descongele Pero como bien dicen es mejor emplear el sistema tradicional Bomba, parches o camara nueva y paciencia Un saludo |
si está a presión, no deja a las partículas separarse y pasar a estado líquido, aunque la temperatura esté por encima de la temperatura a la que pasa a estado gaseoso.´
Replicado por Pmr5
20/06/2007 a las 13:15:08
Replicado el 20/06/2007 a las 13:15:08
Cita de Pmr5:
si está a presión, no deja a las partículas separarse y pasar a estado líquido, aunque la temperatura esté por encima de la temperatura a la que pasa a estado gaseoso.´ |
perdon quería decir gaseoso.
< < < < ruido de frenado
Problema con la alineación del cuadro > > > >
