  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> bujes bujes bujes.... el mundo de los bujes
Creado por quesiques1
17/01/2008 a las 22:46:09
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
bujes bujes bujes.... el mundo de los bujes Creado el 17/01/2008 a las 22:46:09
necesito que me iluminéis, he cambiado mis frenos v-kk por unos xt y creía que lo de que se me desajustaran cada vez que saco la rueda se iba a terminar porque un colega los tiene y no le pasa. Pero cual ha sido mi sorpresa cuando sí, pasa todavía.
El caso es que el otro día engrase el buje delantero y me parece que está chungo, las llantas las llevé a centrar hace poco, pues bien cuando las ruedo hacen como un bote, además el cierre rápido de la rueda entra forzado y cuando lo desmonté ví como si estuviera torcido el cuerpo del buje, lo que va por dentro, tengo una horquilla marzocchi que donde une las barras hace como una M y ahí se ve que los tacos centrales de las ruedas no están en el centro tiran para un lado, el caso es que probando con el cierre rápido consigo que quede bien, pero claro si me voy por ahí en un coche, le saco la rueda y luego al ponerla no ajustan bien los frenos y tengo que estar media hora para que cuadren, es una full.
cambiaríais el buje?o mejor llevarla a que la centren otra vez y probar?
Replicado por METALGADES
18/01/2008 a las 0:46:45
METALGADES
Agosto 2007 | CADIZ
 Replicado el 18/01/2008 a las 0:46:45
Tu problema me da que es queno sabes ajustar bien el apriete del cierre rapido ami antes me pasaba ese problema hasta que aprendi a cojerle bien el tacto al cirerre rapido y ya no tengo mas ese problema que nunca es cosa de los fernos como dices que pensabas que era y en cuanto a lo del buje que notas raro nose a q te refieres si puedes especificar con exactitud que ves raro en el buje quizas tepueda guiar y el bote que dices que le notas a la rueda si encima me dices que esta recien centrada me juego loq sea a que es que el neumatico esta mal montado fijate en los bordes laterales del neumatico si hay alguna marca de guia como seguro la parte de neumatico que entra dentro de la llanta no esta toda por igual.
PDTA: para ajustar bien el cierre rapido primero cierra la palanca y aguantandola con la mano gira la turca del lado contrario hasta que este dura luego abre la palanca y giras un cuarto de vuelta mas vuelves a cerrar y si ver que aun esta blandita la vuelves a abrir y das orea vuelta a la tuerkecita del lado contrario asiq hasta que al cerra la palanca veas que tiene una dureza adecuada y que al agarrar la rueda y cimbrearla no se mueve lateralmente.
Replicado por quesiques1
18/01/2008 a las 10:01:10
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 18/01/2008 a las 10:01:10
te jugarías tu bici? porque la pierdes, el neumático está perfectamente montado, no tiene ningún lado mal metido. Lo del cierre rápido tampoco creo que sea porque cojo la llanta sin montar la ruedo en mis manos y también lo hace.
Creo que está mal el buje porque si saco el cierre rápido entero, al meterle no entra suave, hay que hacer fuerza, a lo mejor no es el buej y lo que pasa es que tengo el cierre torcido.
Replicado por OriolCar
18/01/2008 a las 10:28:19
OriolCar
Septiembre 2006 | BARCELONA
 Replicado el 18/01/2008 a las 10:28:19
Lo del buje me suena un poco raro, si no ves los tacos centrados es que tienes la rueda totalmente descentrada, haz que te la vuelvan a centrar.
En cuanto al freno llevas post mount o internacional? de todas formas es muy fácil centrarlo:
Pon la rueda
Afloja los allen que cogen el freno a la horquilla
Apreta la maneta de freno a fondo
Vulve a apretar loa allen.
Seguro que te queda centrado = 30 segundos +-.
18/01/2008 a las 12:23:52
METALGADES
Agosto 2007 | CADIZ
 Replicado el 18/01/2008 a las 12:23:52
      Cita de quesiques1: te jugarías tu bici? porque la pierdes, el neumático está perfectamente montado, no tiene ningún lado mal metido. Lo del cierre rápido tampoco creo que sea porque cojo la llanta sin montar la ruedo en mis manos y también lo hace.
sino te entra suave el eje del cierre dentro de el del buje y me dices que notas ese salto pues diria que tienes el eje del buje torcido ... (ojo el del buje no el del cierre)
18/01/2008 a las 13:46:41
quesiques1
Abril 2007 | TOLEDO
 Replicado el 18/01/2008 a las 13:46:41
oriolcar, llevo v´s pero xt he puesto v´kks porque los que tenia lo eran.
Eso es lo que pasa, que si saco el cierre entero no entra bien, pero depende, si veo que no entra bien, e intento meterlo girandolo un poco entra mejor.
Replicado por winkel
18/01/2008 a las 18:21:58
winkel
Junio 2007 | CIUDAD REAL
 Replicado el 18/01/2008 a las 18:21:58
      Cita de quesiques1: necesito que me iluminéis, he cambiado mis frenos v-kk por unos xt y creía que lo de que se me desajustaran cada vez que saco la rueda se iba a terminar porque un colega los tiene y no le pasa. Pero cual ha sido mi sorpresa cuando sí, pasa todavía.
Eso es porque te centraron las ruedas como el culo...A mi me ha pasado también. Misma horquilla y mismos frenos.
Me las centraron en una tienda en horizontal, pero en vertical (Salto), ni las tocaron. Me lo dijo un buen mecánico, que me las centró bien y hasta el dia de hoy
Un saludo!!!
Frenos magura > > > >
