Ares, por poner triple plato se puede, pero yo ahora cuando salgo nunca uso el 34, a no ser que suba ese tipo de porcentajes, para subir por los puertos que hay por aquí, hasta un 8%, pienso que no hace falta cambiar de plato, con el 50 me arreglo...clao que luego en llano penalizo y necesito más desarrollo, por eso el 52, como con el 52 el 34 es demasiado salto, voy a poner un 38 para darle más uso y no estar siempre con plato grande, y ya veremos lo que dice el tiempo...
- Página 3 de 3
06/06/2012 a las 18:27:33
07/06/2012 a las 10:21:55
Ok Zurki es que pense que en el soplao habia puertos mas exigentes, la verdad es que como con todo, muchas veces la mejor o unica forma de saber algo, es el metodo de la prueba y el fallo
Por cierto Zurki tienes las bielas y el plato original de tu dahon? estoy buscando bielas y plato de mas de 50t para el brico de la Ossby
07/06/2012 a las 11:01:42
yo lo de plegable y deportiva es que lo veo un poco incongruente..
quitando ruedas mas gordas...no te iras a meter por trialeras, no?
07/06/2012 a las 11:21:07
son deportivas por velocidad, para aquellos que tengan que hacer más carretera y quieran ir más rapido, pero que no tengan sitio donde dejar la bici despues de usarla o para no tener que tenerla atada en la calle.
Las versiones "normales" son muy funcionales, pero para algunos se te pueden quedar cortas en prestaciones, rigidez, funcionamiento, desarollos, peso, frenos, etc
07/06/2012 a las 11:52:05
Mira Nein seria la opción a este tipo de bicis
07/06/2012 a las 12:04:30
Ares, el soplao de carretera los puestos tienen una media del 8%, si existe una cuesta que se las trae, jejeje pero son unos 300 metros.
Las bielas y el plato original los vendí en su día.
07/06/2012 a las 12:25:01
pero esta que has puesto no es plegable, no?
07/06/2012 a las 15:55:21
no, claro se trata de buscar un modelo de plegable que se acerque, nunca sera lo mismo al 100% pero como se estan viendo en los test, entre la gama baja y la gama alta las prestaciones son muy diferentes por la calidad de los componentes.
De todas formas esta previsto traer a foldingtest una bici del tipo de esa trek para saber la diferencia que puede haber en uso real de forma objetiva
07/06/2012 a las 17:49:13
yo no acabo de verlo...
si se mantiene la filosofia de bici plegable, no se le puede meter rueda grande, se carga el concepto (toi filosofico) ... y el que necesite esa velocidad (imagino que es por desplazarse rapido, pq para correr basta una bici "normal") deberia de mirar mas por una plegable con auxilio electrico
07/06/2012 a las 19:15:13
Es más facil que eso Nein. Puestos a comprar una plegable, pues lo que quiere es que sea un modelo que le permita ir rapido, para eso tienes dos opciones comprartela tal cual o como ha hecho zurki que partiendo de una más sencilla se la fue tuneando para hacer carretera, pero las ruedas siguen siendo pequeñas, en este caso 20"
07/06/2012 a las 21:15:22
Ok pues que sean más duros en la quebrantahuesos?
07/06/2012 a las 21:23:32
No, en la quebranta tampoco hay grandes desniveles, lo que pasa es que los puertos son muy largos, y al final con los kilómetroa acumulados, que son bastantes, se hace algo duro, pero con ese desarrollo, supongo que tb se hace, cuando la hice tenia el dualdrive.
07/06/2012 a las 21:57:52
tema aprte (no sabia donde ponerlo) esto que es???
08/06/2012 a las 0:05:13
08/06/2012 a las 12:20:10
las tres son buenas bicis y seguro que cada una destaca en algo sobre las demas, en estos caso hay que dejarse llevar por lo que más te convece o que te sea más comodo de adquirir
09/06/2012 a las 20:51:00
imposible ver en vivo ninguna de las tres, asi que me he tirado a por lo que veia mas claro, la tern link P9 y la tengo!
Guapa guapa... Despues de tanto buscar y comparar espero que te complazca en todos los sentidos... Ahora a dar pedales y disfrutar como un enano
10/06/2012 a las 9:37:00
<< Anterior 1 2 3
< < < < Fotos: II Tweed ride Madrid mayo 2012
Audi presenta su bicicleta eléctrica conectada a intern > > > >
