Hola:
Sabe alguien como puedo sacar un tornillo que sujeta las bielas al plato que he estropedado la cabaza del tornillo?
Hola:
Espero que este video te sea de ayuda.
http://www.youtube.com/watch?v=z_TCcD9zSNo
Sobretodo con tornillos allen hay que usar la herramienta adecuada una un poco mas pequeña te fastidia la cabeza del tornillo y te coplica mucho la vida.
Tambien te encontré esto:
http://www.telefonica.net/web2/suidosft/extraer-tornillos.pdf
Este me ha gustado.
esta muy bien este video.
Buenas. El precedimiento correcto es el del video que te han puesto. Si no te animas o no quieres comprar el material, pues llevala a un taller. Saca este tornillo con el otro bien apretado, para que este este haciendo menos fuerza.
Muchas gracias por los videos, la verdad es que son muy buenos y explicativos.
Joder Rafa, me acabo de dar cuenta de que has tenido unos cuantos problemas con la burra. Los frenos, el ruido, el tornillo. Espero que hayas podido resolverlos todos.
Mira que el tornillo esta en un alojamiento y no puedes golpearlo de forma oblicua para alojarlo, si es lo que quieres decir, y es un tornillo muy fino. Lo que si podria valer es calvar un destornillador o algo afilado y luego con una llave ajustable tratar de aflojarlo.
la verdad que no hay nada como el macho extractor para solucionar este problema, un pequeño agujero, pasas los machos, le metes un tornillo y listo!!! jajaja... se dice rapido pero en tiempo real se tarda un ratillo!!!
Gracias, ya he consegido sacar el tornillo. Finalmente hice una nueva cabeza con otra llave más grande.
Buenas. Le has afinado los lados de la llave allen o con la llave normal la has puesto,si es asi, tendre que decirte que la llave anteior que has usado no era la correctay por eso se te deformo casi del todo la cabeza del allen, si era la correcta, es imposible metrle una de una medida mayor, una medida inglesa igual si, pero otra metrica seguro que no, a no ser que la afilaras, o que trataras de meter una torx.
Efectivamente, el llave que utilice inicialmente no era la adecuada, pero al final lo he podido resolver con vuestros consejos.
Muchas gracias.
En cuanto a los problemillas de la bici, cuando se le hacen kilometros por campo, y todo se lo hace uno, pues de vez en cuando de mete un poco la pata, pero en general, todo los suelo ir resolviendo.
