Creado por pat2004
17/07/2007 a las 16:08:46
cadena atascada en pedalier Creado el 17/07/2007 a las 16:08:46
Resulta que acabo de cambiar el eje de pedalier por desgaste y ahora cuando se sale la cadena del plato pequeño, queda atascada entre el eje y la biela, tanto que no se puede sacar a mano (necesitándose un destornillador y martillo) al quedar encajada en dicho espacio.
El anterior eje del pedalier debía sobresalir menos y no se quedaba atascada la cadena, ahora si. ¿hay alguna solución tipo McGuiber para que la cadena no caiga al espacio del eje?
Yo pensaba en algún tipo de arandela que no dejara caer la cadena o algo así, pero no creo que sea buena idea. ¿Se os ocurre algo?
El problema es gordo porque si te pasa en el monte te quedas tirao sin poder desatascar la cadena..
Gracias de antemano.
Replicado por Seponcio
17/07/2007 a las 16:39:45
Replicado el 17/07/2007 a las 16:39:45
Existen unas arandelas de plástico que se calzan con unos dientes a la parte interna del plato pequeño (entre el plato y el pedalier). Supongo que son para exactamente eso.
Mis fabulosos platos #ejem# Acera lo traen, supongo que se pueden conseguir en alguna tienda.
Por lo pronto ¿Has probado ajustar el tope interno del desviador delantero (tornillo L)?
Saludos,
Sepo
Replicado por pat2004
17/07/2007 a las 17:57:51
Replicado el 17/07/2007 a las 17:57:51
Cita de Seponcio: Estimado Pat2004, Existen unas arandelas de plástico que se calzan con unos dientes a la parte interna del plato pequeño (entre el plato y el pedalier). Supongo que son para exactamente eso. Mis fabulosos platos #ejem# Acera lo traen, supongo que se pueden conseguir en alguna tienda. Por lo pronto ¿Has probado ajustar el tope interno del desviador delantero (tornillo L)? Saludos, Sepo |
Si, probé con dicha arandela de plástico pero no impide bajar la cadena. Lo del tope está bien.
Tendrá que ser de otra manera...
Replicado por winkel
17/07/2007 a las 20:13:13
Replicado el 17/07/2007 a las 20:13:13
Pero si está bien regulado el tope no tiene porque pasar eso. Prueba a regularlo otra vez, porque probablemente lo tuvieses regulado del otro pedalier que tenias que era mas corto, y este al ser mas largo...pues por eso se sale.
Lo que dices es bastante complicado. A un compañero del curro le pasó eso y tubo que coger el tronchacadenas, abrir la cadena para poder sacarla y luego volverla a montar.
Suerte
18/07/2007 a las 11:23:27
Replicado el 18/07/2007 a las 11:23:27
Puedes ajustar bien la biela derecha al pedalier, quizas esté floja.
Revisa bien el estado de la cadena, quizás esté gastada/sucia/tenga un eslabón trabado/roto/etc
Revisa si tienes los platos bien apretados, o la cabeza de algún tornillo de los que fijan el plato mediano a la araña puede estar empujando la cadena hacia adentro.
Saludos y suerte
Sepo
20/07/2007 a las 15:32:37
Replicado el 20/07/2007 a las 15:32:37
Al final el arreglo consistió en apretar más la biela para que quedara correctamente en el pedalier, de esta forma la cadena cuando se sale no queda atascada en el eje.
< < < < Tija atascada
chasis > > > >
chasis > > > >
