  Foro Ciclismo >> Foro Mecánica >> Cadena no alineada
Creado por ANTILOPE
22/11/2007 a las 10:24:28
ANTILOPE
Agosto 2007 | ALICANTE
Cadena no alineada Creado el 22/11/2007 a las 10:24:28
Retomando la consulta anterior pero pasando a la cadena, ocurre lo siguiente. Cuando esta está colocada en el plato pequeño y en el piñon grande, no queda recta, es decir paralela al eje de la bici, sino mas proxima a lo que seria el eje imaginario a la altura de los piñones y mas separada en los platos. Una diferencia de 14mm. ¿Es normal?. No ha llevado golpes. Gracias.
Replicado por 73 Oscar
22/11/2007 a las 15:01:22
73 Oscar
Agosto 2007 | VALENCIA
 Replicado el 22/11/2007 a las 15:01:22
No suele ser muy normal, la cadena deberia estar alineada.
Un saludo!!
Replicado por jch
22/11/2007 a las 17:02:56
jch
Mayo 2002 | MADRID
 Replicado el 22/11/2007 a las 17:02:56
      Cita de 73 Oscar: No suele ser muy normal, la cadena deberia estar alineada.
Un saludo!!
La ignorancia de estos pequeños detalles es lo que nos hace disfrutar de placenteros paseos en bici.
Eso si si te gusta alineada, pues la alineas y a disfrutar.
Replicado por ANTILOPE
23/11/2007 a las 20:31:50
ANTILOPE
 Replicado el 23/11/2007 a las 20:31:50
      Cita de jch:
Un saludo!!
Me podrias explicar como se alinea?
Replicado por Manuel_wrc
24/11/2007 a las 10:33:05
Manuel_wrc
Septiembre 2006 | OTROS
 Replicado el 24/11/2007 a las 10:33:05
Que?? el conjunto cadena piñones y platos tiene la tecnologia de un chupete, o funciona o no funciona ¿alinear la cadena? como no te refieras a que piñones debes utilizar con cada plato...
Replicado por jomaguca
24/11/2007 a las 10:58:00
jomaguca
Enero 2003 | ASTURIAS
 Replicado el 24/11/2007 a las 10:58:00
Si pones plato grande piñon pequeño tampoco está alineada, y eso no quiere decir que esté mal, al haber tantos piñones la cadena es practicamnete imposible que trabaje sin tensión lateral, que creo que es a lo que te refieres, yo no le daría mas vueltas.
24/11/2007 a las 11:02:36
Manuel_wrc
 Replicado el 24/11/2007 a las 11:02:36
      Cita de jomaguca: Si pones plato grande piñon pequeño tampoco está alineada, y eso no quiere decir que esté mal, al haber tantos piñones la cadena es practicamnete imposible que trabaje sin tensión lateral, que creo que es a lo que te refieres, yo no le daría mas vueltas.
más claro el agua
24/11/2007 a las 11:07:51
ANTILOPE
 Replicado el 24/11/2007 a las 11:07:51
gracias por la explicacion.
Replicado por eljubileta
24/11/2007 a las 12:01:38
eljubileta
Noviembre 2005 | MALAGA
 Replicado el 24/11/2007 a las 12:01:38
en la triple no habría problema. plato mediano con piñón intermedio: debe quedar perfectamente alineada.
en la doble tienes que imaginarte el eje entre los dos platos, y en ese punto debería estar alineada con el piñón intermedio o sea el 5º si es de nueve. ó entre el 5º y 6º si es de diez.
eljubileta
24/11/2007 a las 13:42:56
ANTILOPE
 Replicado el 24/11/2007 a las 13:42:56
El problema tiene su origen en que el grupo de platos (lease eje de pedalier), está desplazado a la derecha 6 mm mas que en la izquierda y por eso no coincide en el mismo plano o eje o como lo podais entender, el plato mediano con el quinto piñon de un casette de 9 (es decir el piñon que queda en el centro). Si miras el conjunto desde atras, con la cadena en el piñon central y en el plato mediano, esta se ve desplazada mas adentro hacia la zona de los piñones. Cuando encuentre la solucion la publico para bien de totus tous.
24/11/2007 a las 15:48:18
jomaguca
 Replicado el 24/11/2007 a las 15:48:18
No es primordial que quede alineada, es mas, es que no queda alineada ni de coña, eso si en el plato mediano y el piñon del medio deberia de quedar alineada pero si no es asi yo no me preocuparía... a ver si tienes holgura en los piñones o en las bielas o tal entonces eso hay que mirarlo pero la alineacion no es un problema.
24/11/2007 a las 16:04:18
ANTILOPE
 Replicado el 24/11/2007 a las 16:04:18
      Cita de jomaguca: No es primordial que quede alineada, es mas, es que no queda alineada ni de coña, eso si en el plato mediano y el piñon del medio deberia de quedar alineada pero si no es asi yo no me preocuparía... a ver si tienes holgura en los piñones o en las bielas o tal entonces eso hay que mirarlo pero la alineacion no es un problema.
El tema está en que las bielas no se encuentran tampoco en el centro del cuadro, sino que todo está desplazado hacia el lado derecho (eje de pedalier, grupo de platos y bielas), mas de medio centimetro. pero no sé si es normal para todas las bicis (porque hay un margen de descentrado) o deberia estar justo en el centro. Esto ya lo exponia en otro post casi a la vez que escribi este. En el caso de la bici de mi mujer el descentrado es al lado contrario. Con todo esto seguro que aprenderé algo mas y luego os lo trasmitiré por si alguno le sirve.
