  Foro Ciclismo >> Foro Carretera >> cadena para shimano
Creado por multi
15/10/2007 a las 1:11:29
multi
Abril 2007 | CADIZ
cadena para shimano Creado el 15/10/2007 a las 1:11:29
hola peña.vereis tengo dos bicis una montada en campy de 10 y otra con shimano de 9 ,en ambas compac.pues bien en la de 9v me roza la cadena con los piñones pequeños y estoy pensando si se puede poner una cadena de 10v para cambios de 9 .en mi caso es para shimano ,es decir cambiar la que tengo de 9 por una durace de 10v.Gracias
Replicado por comesso27
15/10/2007 a las 21:18:10
comesso27
Septiembre 2007 | MADRID
 Replicado el 15/10/2007 a las 21:18:10
buenas :
por poderse puede, ahora el rendimiento que tiene no te lo puedo decir, te explico.
tengo una de acero antigua que la utiliza para ir alos partidos de futbol en mi barrio, y le puse piezas que me sobraban, de las otras 2de aluminio.
esta lleva ,un 105 de 9 vel.,con una cadena ultegra de 10 vel.
el ajuste no me dio ningun problema, pero te adbierto que con ella ,habre hecho unos 150 km ,asi que no te puedo dar un reultado fiable ,para utilizar, esta combinacion en salidas continuas.
