Creado por tripley69
20/04/2012 a las 18:16:18
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Cadenas kmc Creado el 20/04/2012 a las 18:16:18
Hace aproximadamente un mes me decidi a cambiar la cadena y despues de cambiarla, parece ser que habia aguantado demasiados kms, y tube que cambiar tambien los piñones porque me saltaba la cadena. El de la tienda me comento que no traia cadenas shimano por debajo de 9 velocidades porque las kmc eran algo mas duraderas y fue la que me puso. La verdad es que no he notado diferencia con repecto a la shimano, ni de cambios, ni de ruidos, ni nada. Para evitar el desgaste otra vez de los piñones, esta mañana he comprado otra cadena con la idea de ir rotandolas cada 1000-1500 kms, pero al ir a probar a quitar la cadena vieja para dejar la nueva a la medida y ya preparada, no he tenido narices a quitar el eslabon rapido. Eso tiene que salir a presion o se necesita alguna herramienta? Algun consejo?
La que me puso la otra vez, como no le quedaban de 8v me puso una de 7v, que dijo que eran iguales y ya digo que no he notado nada, la que me puso fue la kmc ug51, la que me ha vendido hoy es la kmc z8s, esta me valdra no? Es que la que llevo puesta pone en el lateral de los eslabones ug y en esta pone z, sabeis que diferencias hay entre ellas , ya que no quiero que me de problemas una vez puesta, aunque si es para 8v me imagino que seran compatibles todas.
Mensaje editado el 20/04/2012 18:40:53
20/04/2012 a las 23:31:57
GRANADA
Replicado el 20/04/2012 a las 23:31:57
que vas a rotar?
si una cadena tiene 1500 km ...cuando la rotes, tiene 1500 km mas los que le hgas...eso no tiene sentido
midela con un medidor de desgaste....o, si la llevas al dia de limpieza; y te quieres curar en salud si te acojona, pues la cambias por otra, pero no la vayas a volver a poner
y nada de usarla de cadena pal wc que te veo venir...
21/04/2012 a las 6:50:00
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 21/04/2012 a las 6:50:00
Habia pensado en rotarlas para que se fueran gastando las 2 por igual y a su vez los piñones y no apurarla más y tener que cambiarlo todo como me ha pasado esta vez
Replicado por charlie70
21/04/2012 a las 10:15:07
charlie70
Enero 2012 |
VALENCIA
Replicado el 21/04/2012 a las 10:15:07
Cita de tripley69 Enviado desde mi móvil
Cuando gastes la cadena, cambia de bici, que lo estas deseando, je, je, je.
Saludos y que te sea leve mañana en la trobada.
21/04/2012 a las 13:16:03
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 21/04/2012 a las 13:16:03
No te creas que no lo estoy deseando pero aun me queda esperar un poco. Lo de la cadena a ver si me explico mejor.
Mi idea es cuanto la cadena que llevo ahora lleve unos 1500 kms, que pocos le quedan ya, quitarla para limpiarla bien y poner la nueva, cuando esta nueva lleve otros 1500 kms, volver a poner la primera. De esta manera y como los piñones se van gastando con las cadenas, al quitar una y poner la otra que ya esta rodada a lo mejor me evitaria los saltos de cadena al colocar cadena nueva con el cassette ya usado, evitando tener que cambiar las dos cosas de golpe como me paso la primera vez. A lo mejor vosotros que entendeis mas me aclarais que es una tonteria, pero se me habia ocurrido que asi podria alargar la vida de las dos cosas.
21/04/2012 a las 14:26:00
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 21/04/2012 a las 14:26:00
Sigo sin poder sacar el eslabón, no hay manera, ni apretandolo ni nada. Menos mal que se supone que es para abrirlo rápido.
21/04/2012 a las 19:16:45
Diciembre 2010 |
Replicado el 21/04/2012 a las 19:16:45
Si,dan un poco de guerra,pero luego vienen bien para desmontar la cadena.
Ayudate con unos alicates de punta,es mas sencillo.
Las cadenas KMC son cojonudas,menos ruido,van mas finas,y son mas durareras.
Un saludo compañero.
21/04/2012 a las 19:30:56
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 21/04/2012 a las 19:30:56
Gracias bike, eso mismo es lo que me dijo el de la tienda sobre las kmc. Despues de 1 hora te digo que he tenido que desistir porque no he tenido narices a quitarlo, he acabado con las manos doloridas y no hay manera. Que me dices tu de lo de intercambiar las cadenas, puede funcionar o no servira de nada.
21/04/2012 a las 22:26:10
Diciembre 2010 |
Replicado el 21/04/2012 a las 22:26:10
Cita de tripley69
Ufff...yo no me complicaria,te puede resultar si estas muy pendiente,pero yo lo que haria seria utilizar una,y a los 2500 cambiarla por otra nueva.
21/04/2012 a las 22:54:00
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 21/04/2012 a las 22:54:00
Pero es que la otra la cambie antes de esos kms y me tocó tambien cambiar el cassette porque la cadena nueva me saltaba.
21/04/2012 a las 23:03:19
Diciembre 2010 |
Replicado el 21/04/2012 a las 23:03:19
Claro...cuando aprovechas en exceso la cadena,se estira,desgasta platos y piñones,y salta...
Aunque en este caso que comentas tambien puede ser porque el casette fuera de muy mala calidad y desgastara antes incluso que la cadena.
Por eso se recomienda no pasarla de 2500 km,si no al final tienes que cambiarlo todo y acaba saliendo mas caro que cambiar la cadena cuando cumple ciclo.
Mensaje editado el 21/04/2012 23:19:19
22/04/2012 a las 17:15:53
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 22/04/2012 a las 17:15:53
Ya he conseguido quitarla, al final con unos alicates de esos que utilizan los electricistas para cortar cable, que justamente encajan a la perfeccion entre los eslabones, apretando un poco enseguida a salido. Ahora aprovechare para llevarmela al curro y limpiarla a fondo, asi aprovecho tambien y limpio platos y demas. Pero menos mal que es algo que deberia salir con la mano, vaya tela.
Replicado por abelardo57
27/04/2012 a las 22:44:49
abelardo57
Abril 2012 |
ASTURIAS
Replicado el 27/04/2012 a las 22:44:49
Hola, respecto al cambio de cadenas, yo te dire que lo hago de la siguiente forma y hasta hora bastante bien, cuando cambio la trasmision combro tres cadenas, y cada 1000 kilometros las boy cambiando, hasta que acabo el año con unos 10000 kilometros, entonces vuelta a empezar con todo nuevo. Un saludo.
27/04/2012 a las 23:46:00
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 27/04/2012 a las 23:46:00
A eso es a lo que yo me refería, ir rotandolas cada esos kms más o menos para estirarlas un poco más.
Replicado por amarantium
31/05/2012 a las 12:58:10
amarantium
Mayo 2012 |
LA RIOJA
Replicado el 31/05/2012 a las 12:58:10
no entiendo or que teneis que rotar, usarla hasta gastarla y cuando se gaste cadena nueva!!! asi lo hago yo y desde luego nunca e tenido problemas
pues soy de esos raros a los que le gusta mas estar en el aire que en el suelo, asique me declino por el freeride, tengo una kona stab primo del 2001, y no pienso cambiar de cuadro hasta que pete, me encanta!!!!!!
31/05/2012 a las 12:58:11
amarantium
Mayo 2012 |
LA RIOJA
Replicado el 31/05/2012 a las 12:58:11
31/05/2012 a las 16:17:22
Marzo 2006 |
VALENCIA
Replicado el 31/05/2012 a las 16:17:22
puuuufff pues no se que decirte de como se desmonta el eslabon por que no la he desmontado nunca pero ya hace ya muchos km que llevo un kmc creo que es la gold es algo mas cara pero funciona de lujo,la otra que tenia montada era la xtr y la kmc es mas ligera y creo que hasta mas duradera.
si tu bici es de 8v te tiene que servir seguro la diferencia creo que esta en el ancho de los eslabones pero no lo se seguro.
luego que me corrija bikelite jejejeje.
31/05/2012 a las 20:14:00
Diciembre 2011 |
VALENCIA
Replicado el 31/05/2012 a las 20:14:00
Justamente hace 3 días que volví a poner la primera cadena que tenía, la que quité con algo más de 1000 kms y de momento no he tenido problemas de saltos, ahora ya tengo la otra bien limpia y engrasada para volver a rotarla de aquí a otros 1000 kms. El eslabón sale bien una vez cogido el truco, a lo primero cuesta un poco pero ahora con la mano sale bien.
31/05/2012 a las 20:44:15
Diciembre 2010 |
Replicado el 31/05/2012 a las 20:44:15
Cita de chentin
No hay nada que corregir,en lo que respecta a la KMC Gold estoy totalmente de acuerdo compañero....es mas duradera,va mas fina (yo ahora tengo que cambiar la KMC X10sl de la Cann,estoy encantado con ella)
Un saludo chentin.
01/06/2012 a las 18:45:43
amarantium
Mayo 2012 |
LA RIOJA
Replicado el 01/06/2012 a las 18:45:43
la kmc gold x9 sl la tengo yo montada en la kona de freeride y es la mejor cadena que e probado nunca, los 45 euritos que me costo, merecieron la pena.
Replicado por muchocaioe
01/06/2012 a las 19:14:37
muchocaioe
CADIZ
