  Foro Ciclismo >> Foro General >> Caida y garantia de la bici
Creado por angopan
07/06/2010 a las 23:20:45
angopan
Noviembre 2004 | SEVILLA
Caida y garantia de la bici Creado el 07/06/2010 a las 23:20:45
Pùes nada como ya menciona el titulo me he caido hoy , creo que por culpa de un mal funcionamiento del freno trasero , en cuestion la bici es una Rockrider 8.1 con frenos hidraulicos avid juyci de 160mm. La bici tiene unos 9 dias y como resultado de la caida la rueda delantera es un 8. realmente no me he "caido" gracias a que mantuve la calma y no me comi al compañero que iba delante , la bici no toco el suelo , pero mi codo si ,con la consiguiente erida que eso conlleva.
En resumen creo que podia haber sido mucho peor , y que entregar una bicicleta supuestamente a punto de esa manera pòdia haber salido muy caro.
Alguien sabe algo de como responde la garantia del decatlon ?, la verdad estoy muy indignado.  Os as pasado algo parecido ?
En mi cabeza la meta , en el corazón los sueños y en las venas ... la sangre de un triatleta.
08/06/2010 a las 0:28:36
 Replicado el 08/06/2010 a las 0:28:36
que no ha frenado? .. mal arreglo le veo, hay muchas escapatorias para que no te hagan caso, me temo
08/06/2010 a las 7:31:48
 Replicado el 08/06/2010 a las 7:31:48
Buenas. Pues ¿ que te ha pasado?, cuenta que ha sucedido para ver si es problema de garantia, pero el que tiene que revisar la bici si frena o no cuando sales eres tú, tenga 2 días o 10 años, lo mismo revisar que las ruedas esten bien apretadas, la potencia, tija etc. Si tomas como norma revisar la bici de forma rapida antes de salir, te libraras de más de un disgusto. Despues, siempre se nos puede pasar algo y que pase una averia en ruta, con suerte sin daños.
08/06/2010 a las 10:08:49
 Replicado el 08/06/2010 a las 10:08:49
no entiendo la jugada, no te frena la bici, no te caes, pero la rueda se hace un 8?
es que pillaste un bache gordo o algo asi?
Replicado por Sureño73
08/06/2010 a las 10:26:42
Sureño73
Julio 2009 | GRANADA
 Replicado el 08/06/2010 a las 10:26:42
Creo que está bien claro, la emprendió a golpes con la bici Risa
Replicado por brunaita
08/06/2010 a las 10:36:21
brunaita
Junio 2004 | MADRID
 Replicado el 08/06/2010 a las 10:36:21
Hola,
Supongo que lo que le habrá pasado es que al no frenar se ha dado con algo y habrá dejado la rueda hecha un 8...porque sino no me lo explico
A no ser que tenga algún fallo el sistema hidráulico (venía con aire de serie, no era estanco...) o que las pastillas estuvieran en mal estado de origen creo que tienes poca escapatoria
Más que nada por lógica, te pueden decir que "solo" frenaste con el trasero en vez de con ambos dos, haciendo una derrapada enorme que no para la bici, que ibas más rápido de lo que tu técnica podía etc etc etc
Lo dicho, si no puedes demostrar el fallo en los dos puntos que te comenté, dificil
Saludos,
Replicado por angopan
08/06/2010 a las 12:34:21
angopan
 Replicado el 08/06/2010 a las 12:34:21
Lo que ocurrio exactamente esque el grupo de alante paro  y empiezo a frenar...veo que frena pero no como deberia entonses para no chocar con los compañeros baje por la cuneta tan normal , ya casi frendo y cuando me doy cuenta la rueda de dalante pierde agarre o no se que y me quedo sentado al borde de la cuneta , ya os digo la bici ni toco el suelo porque quede montado . aparte de que no frenase en condiciones por un pequeño terraplen de lo mas normal en cualquier ruta de btt que asi la rueda delantera . esque tengo la sensacion de que me han estafado con la compra que he hecho.
Como problemas en la bici puedo demostrar facilmente que el freno delantero tiene aire como minimo en el sistema porque con solo acercar el oido suena bastante nitido. aparte el cambio trasero debe tener problemas de falta de aceite en el sistema o lo que sea porque solo al frenar a fondo es cando da respuesta .el desviador de cadena no cambia bien del plato pequeño al mediano , y en el trasero el piñon ultimo da problemas cada vez que cambio . sumandole a todo esto , creo que me han dao una bicicleta a la cual le falta la pieza esta donde se ve en que plato y piñon vas en cada momento... Esque ya os digo tengo la sensacion de que me han estafado ... la bici tiene 5 salidas ... y 9 dias ... Increible ...
08/06/2010 a las 14:43:33
 Replicado el 08/06/2010 a las 14:43:33
Buenas. El asunto de los cambios no es un gran problema, hay que ajustar solamente, normal en muchas bicis nuevas, lo de los frenos, pues que decirte, tendran aire dentro, pero ¿te fallaron en ese momento?, no lo hicieron antes. La solucion de los frenos es sencilla ambien, los tienes que purgar. La rueda igual te la cubre la garantia ( es decir, que igual te la cambian, porque dentro de la garantia no entra seguro), pero me parece más un descuido tuyo y no un problema de la bici. Si la bici frena mal, o no sales, o dejas mas distancia con los compañeros para poder frenar cuando ellos lo hagan.
Lleva la bici al deca donde la compraste y que te ajusten todo y reclama la rueda a ver si hay suerte.
08/06/2010 a las 15:46:24
angopan
 Replicado el 08/06/2010 a las 15:46:24
La rueda es lo de menos ... que peude costar una rueda 40e por hay ? pero los frenos si los llevare para que los purguen almenos ... espero que sepan hacerlo... Y si lo llevo a otro taller ya te digo de los tecnicos del deca no me fio , cuanto puede costar un purgado ?.
08/06/2010 a las 16:33:51
antonio j
Febrero 2007 | SEVILLA
 Replicado el 08/06/2010 a las 16:33:51
la rokrider 8.1 es una bicicleta muy buena , y la garantia del decathlon funciona perfectamente , lo de los frenos cambios etc  escomo todo lo nuevo , tienes que hacer unos km de rodaje para que todas las piezas vayan ajustandose , yo he comprado hace poco una scott spark 50 con frenos avid elixir  y ahora con 150km  es cuando empieza a frenar perfectamente , el cambio a los 20 km tambien lo tube que ajustar  es un shimano xt. ya te digo siempre hay que hacer un pequeño rodaje.
Replicado por trulo-bike
08/06/2010 a las 19:31:56
trulo-bike
Abril 2009 | ZARAGOZA
 Replicado el 08/06/2010 a las 19:31:56
Decatlhon no suele poner muchas pegas en casos de cambiar cosas con que no creo que tengas ningun problema.
09/06/2010 a las 13:03:45
angopan
 Replicado el 09/06/2010 a las 13:03:45
Pues si, puede que posiblemente sea un desajuste o destension de los cables o lo que sea . me ha comentado un amigo que el ruido ese que hace el freno delantero de como si tuviese aire en el circuito es normal porque dice que es debido a que el recorrido es menor que en el  freno trasero , eso es asi ? Nose ,eso no deberia tener nada que ver no ?
09/06/2010 a las 13:11:11
 Replicado el 09/06/2010 a las 13:11:11
primero al decarton q lo q sea garantia q se lo coman ellos
y despues no volver en la vida, claro
11/06/2010 a las 12:54:41
angopan
 Replicado el 11/06/2010 a las 12:54:41
Nada, solo daros las gracias por vuestra ayuda y deciros  que me pusieron la rueda nueva y ajustaron mejor el freno y demas. esta vez tenido suerte , el mecanico que estaba en ese momento entendia del tema. casi me traigo la 8.2 ya que me ofrecieron la opcion de cambair de modelo pero no habia de mi talla y por lo visto ese modelo ya esta descatalogado... Nada pues eso, Muchas gracias.
11/06/2010 a las 16:56:38
antonio j
 Replicado el 11/06/2010 a las 16:56:38
   Cita de angopan
ahora quien dice que la garantia del decathlon no funciona? es de las mejores del mercado .
11/06/2010 a las 17:12:28
 Replicado el 11/06/2010 a las 17:12:28
   Cita de antonio j
   Cita de angopan
en eso te doy toda la razon,a mi en la 8.2 tuve un problema con un diente de un plato y me cambiaron el pedalier completo.
