Creado por mgm
25/05/2014 a las 23:10:00
mgm
Noviembre 2012 |
JAEN
Cala enganchada en pedal automatico Creado el 25/05/2014 a las 23:10:00
En mi última salida, se me aflojó la cala de la zapatilla y se ha quedado incrustada en el pedal sin la zapatilla. Cómo puedo sacarla del pedal?
Gracias!!
26/05/2014 a las 0:17:55
Noviembre 2007 |
Replicado el 26/05/2014 a las 0:17:55
Que modelo es, spd, crank ?
26/05/2014 a las 1:22:41
Febrero 2007 |
Replicado el 26/05/2014 a las 1:22:41
haciendola girar con un destornillador o algo es lo que la saca con el pie pero es dificil hacer mas fuerza asi sola
dale fuerte que no se rompe
Replicado por fonsoal
26/05/2014 a las 8:32:37
fonsoal
Noviembre 2013 |
Replicado el 26/05/2014 a las 8:32:37
Simula el movimiento de salida con la zapatilla, destornillador plano entre la cala y la zapa, apalancar hacia arriba y a la vez golpe seco en la cala en la dirección de salida.
Replicado por mgm
26/05/2014 a las 19:26:00
mgm
Noviembre 2012 |
JAEN
Replicado el 26/05/2014 a las 19:26:00
Cita de fonsoalSimula el movimiento de salida con la zapatilla, destornillador plano entre la cala y la zapa, apalancar hacia arriba y a la vez golpe seco en la cala en la dirección de salida. |
Lo intentaré a ver......... he intentado desmontar pedal pero está apretado de narices!!!!!
Replicado por zepelin
26/05/2014 a las 19:44:39
zepelin
Diciembre 2008 |
MURCIA
Replicado el 26/05/2014 a las 19:44:39
Si es shimano spd, puedes aflojar a tope el tornillo que regula la dureza del pedal, no se si me explico. Con eso conseguirás que la cala salga más facilmente.
También puedes intentar meter algo que abra la pinza que hace el pedal, y así reducir la presión....,
http://vimeo.com/78410043
26/05/2014 a las 21:03:06
Febrero 2009 |
Replicado el 26/05/2014 a las 21:03:06
Buenas con un alicate pico de loro regulable en apertura, lo pones abres lo suficiente como para agarrar la cala al ancho y luego haces fuerza para girar copiando el movimiento del pie y tiene que salir.
Replicado por picni
26/05/2014 a las 23:28:50
picni
Abril 2004 |
SALAMANCA
Replicado el 26/05/2014 a las 23:28:50
Lo de pico loroajustable: para mi la mejor opción.
Pero le doy un nombre técnico :llave grip...
Con cualquier alicate harás lo mismo, pero si dispones de esta llave será más cómodo
Replicado por mgm
27/05/2014 a las 12:34:00
mgm
Noviembre 2012 |
JAEN
Replicado el 27/05/2014 a las 12:34:00
Gracias por el consejo; intentaré lo del alicate a ver.
27/05/2014 a las 21:21:59
SEGOVIA
Replicado el 27/05/2014 a las 21:21:59
yo no quitaria el pedal, creo que haces mas fuerza estando montado, a no ser que tengas un banco de trabajo con un tornillo, entonces, me daras mucha envidia, jejejeje
27/05/2014 a las 21:30:16
Mayo 2012 |
Replicado el 27/05/2014 a las 21:30:16
Si es un SPD, el procedimiento debe de ser el mismo que para sacar las plataformas de plastico, primero aflojas el muelle y despues haces palanca con un destornillador plano, aun aflojando va un poco duro, pero ha de salir sin problema.
