  Foro Ciclismo >> Foro General >> Calas en zapatillas
Creado por aavmarquez
04/09/2008 a las 14:02:03
aavmarquez
Septiembre 2008 | SEVILLA
Calas en zapatillas Creado el 04/09/2008 a las 14:02:03
Hola a todos!! he aprendido mucho de vosotros ya que llevo tiempo leyendoos pero este es mi primer mensaje en el foro.
Soy uno de tantos que va a probar con pedales automáticos (espero no caerme mucho más) pero tengo una duda con las calas y las zapatillas.
Las zapatillas son unas scott comp tienen cuatro tornillos (hembras) y dos de ellos están cogidos con 2 machos.
¿al poner la cala quito esos dos tornillos o los dejo? parecen que no molestan si los dejo
¿Que objetivo tienen 4 tornillos si con 2 basta?
Replicado por popic
04/09/2008 a las 15:56:09
popic
Julio 2007 | S.C. TENERIFE
 Replicado el 04/09/2008 a las 15:56:09
Los cuatro agujeros son para que puedas seleccionar distintas posiciones de avance de la cala respecto al pie.
Replicado por aavmarquez
04/09/2008 a las 18:10:03
aavmarquez
 Replicado el 04/09/2008 a las 18:10:03
Creo que no me explicado bien, la parte donde se fija la cala sube y baja (los 4 agujeros) para seleccionar la posición de la cala en la zapatilla.
Había pensado que los 2 tornillos que no usara con la cala serían para fijarle la posición en el caso de tener que cambiar calas, por eso ahora le tengo puesto los 4 (2 de la cala + otros 2).
Pero la cala queda encima de los 2 tornillos que fijan la posición de los agujeros y no queda clavada a la suela por la parte que dan los tornillos.
Si quedan clavadas por el otro lado y aunque queda firme quiero saber si sería mejor quitarle los 2 tornillos que no son de la cala para que asiente contra la suela.
Intentaré poner una foto haber si así me explico mejor
Replicado por hakin_1
05/09/2008 a las 19:26:12
hakin_1
Octubre 2004 | JAEN
 Replicado el 05/09/2008 a las 19:26:12
Yo creo que nos estas liando... La cala debe de ser supongo de éste tipo
Con lo cual se emplean dos tornillos para la sujeccion a la zapatilla Solamente , los otros dos ? pueden ser de regalo ? o de Repuesto que incluyan esas zapatillas , las calas como ves ya llevan en su juego , todo completo. Saludos y manda fotos u lo que sea que salgamos de dudas ...Gracias
05/09/2008 a las 19:28:14
hakin_1
Octubre 2004 | JAEN
 Replicado el 05/09/2008 a las 19:28:14
Replicado por popic
06/09/2008 a las 23:00:41
popic
 Replicado el 06/09/2008 a las 23:00:41
Lo creo que quiere decir aqui el amigo, es que las zapatillas tienen 4 agujeros [cuatro tornillos (hembras)], y como te decia, es para poder elegir una posicion mas o menos adelantada de la cala en relacion al pie. Ya sé que la chapa de las zapatillas tienen un juego adelante y atras, pero eso es para el el ajuste fino una vez que ya has decidido si las pones en la posicion 1 o 2.
Sobre los tornillos esos extra que trae, puede ser como tu dices para fijar la posicion antes de renovar las calas (mis Shimano no los traen). Seguro que lo explicaba en la documentacion que traian las zapatillas y que tiraste a la basura sin haberla leido...
07/09/2008 a las 12:54:14
the chief
Mayo 2007 | SEVILLA
 Replicado el 07/09/2008 a las 12:54:14
      Cita de popic: Los cuatro agujeros son para que puedas seleccionar distintas posiciones de avance de la cala respecto al pie.
ok
Replicado por rapyd74
07/09/2008 a las 13:10:22
rapyd74
Julio 2007 | BARCELONA
 Replicado el 07/09/2008 a las 13:10:22
Algunas botas de MTB, llevan 4 tornillos y unas piezas de plastico (que se ponen en el lugar de las calas), para que las puedas usar para hacer trekin (caminar por el monte), si quieres ademas de usarlas en la btt.
Yo tengo unas Spiuk Rumbo y venian así y lo pone en un panfleto que traian.
09/09/2008 a las 0:00:39
aavmarquez
 Replicado el 09/09/2008 a las 0:00:39
Efectivamente la documentación la tiré sin leerla.
Los tornillos que venían con la zapatilla son más cortos y no valen para las calas
Así es como queda: Click Aquí
¿Por cierto como poneis la imagen en el mensaje?
Quedan firmes pero al no estar en contacto con la zapatilla por la zona de los tornillos temo que algún día se muevan cuando vaya a quitar el piel del pedal y no lo pueda sacar.
¿Los dejo o los quito?
Replicado por popic
09/09/2008 a las 0:39:40
popic
 Replicado el 09/09/2008 a las 0:39:40
      Cita de aavmarquez:
Dejalos que daño no te van a hacer.
Lo de las fotos hay que ganarselo, mira el color de tu casco...
Replicado por bikebilbo
09/09/2008 a las 20:00:48
bikebilbo
Abril 2008 | VIZCAYA
 Replicado el 09/09/2008 a las 20:00:48
la primera vez, es mejor que te las pongan en la tienda, o alguien que sepa. saludoss
10/09/2008 a las 11:48:08
hakin_1
Octubre 2004 | JAEN
 Replicado el 10/09/2008 a las 11:48:08
Como colocar las calas correctamente en unos pedales SPD
Básicamente no hay ninguna regla estricta y esta en función de las preferencias
personales y experiencia. Cuando ajustes las calas por la primera vez, el mejor
punto de partida, es colocarlas en una posición neutral. La línea trazada por la cala
debe estar en una posición de 90 grados respecto al eje que se trazaría en sentido
de la marcha.
Es muy importante engrasar regularmente la cala y su asiento en el pedal para
evitar que exista una rigidez excesiva en el conjunto.
Si tienes problemas de rodilla, o dolores exteriores después de pedalear mucho,
realiza la siguiente prueba: AFLOJA EL CORREAJE O CORDONES DE LA ZAPATILLA,
DEJALOS DE MANERA QUE NO EJERZAN MUCHA PRESION SOBRE TU PIE. Si esto
mejora los dolores o los aminora, es posible que necesites de una zapatilla menos
RIGIDA en su estructura, para pedalear. Muchas veces según que tipo de ciclistas
no admite este tipo de calzado rígido, siendo unas zapatillas menos “duras” la
solución a muchos de los problemas.
Otro método para saber cual puede ser la posición final ideal de tus calas, es
pedalear con unos pedales normales, fijándose que posición adopta el pie sobre
ellos de una forma natural. Esto nos da una idea de hacia donde debemos girar la
posición final de nuestras calas Y ADAPTAR LA POSICION DE LA ZAPATILLA SOBRE
EL PEDAL DE LA FORMA MÁS IDONEA PARA NOSOTROS.
10/09/2008 a las 12:03:12
hakin_1
Octubre 2004 | JAEN
 Replicado el 10/09/2008 a las 12:03:12
ayudar... y sigo , por si asi lo lees mas claro con lo de las calas .
lo ideal es que la línea imaginaria
del eje del pedal, pase exactamente por debajo del hueso de la falange
del dedo -gordo- (que no me acuerdo como se llama...) y alineada con ese
eje..
Eso sería lo ideal si todos estuviésemos ?bien hechos-, pero como cada
uno tenemos nuestras peculiaridades, lo que hay que hacer para no
provocarse lesiones es adaptar la colocación a tu morfología.
Partiendo de lo que hemos dicho del dedo gordo, las puedes mover un
poquitín radialmente dependiendo de si eres ?zambo- (caminas un poco con
las puntas de los pies hacia adentro) o al revés.
Si eres propenso a tener calambres en los gemelos, atrasa unos mm la
cala en la zapatilla, y por último ponlas de manera que la zapatilla
pase lo más próxima posible a la biela sin llegar a tocarla...
En definitiva, hay que notar la pierna totalmente libre y no sentirla
obligada en ninguna fase del pedaleo.
Un saludo y buena ruta.
Replicado por popic
10/09/2008 a las 16:33:40
popic
 Replicado el 10/09/2008 a las 16:33:40
      Cita de bikebilbo: la primera vez, es mejor que te las pongan en la tienda, o alguien que sepa. saludoss
Pa poner unas calas no hace falta ningun master, y ademas tendras que recolocarlas varias veces hasta que encuentres la posicion
11/09/2008 a las 18:58:53
 Replicado el 11/09/2008 a las 18:58:53
      Cita de popic:
De acuerdo contigo...ningún master. No entiendo como nos liamos con algo tan sencillo....al sujetarlas los agujeros que suben y bajan dejan de estar sueltos y punto, el tema es si lo aprietas más hacia la punta de los dedos ó hacia la parte central del pié....ahí dónde vayas má cómodo, probar una y otra vez.
